Grundig P37-830/12 text | |
| Jurij Portnjagin 17/02/2004 22:42 |
Телевизор расчитан на питание 12 и 220В. Так вот от 12 работает, а от сети щёлкает релюха, в 12 вольтовом блоке и одновременно моргает диод на передней панели. Мануал имею. но в нём нет схемы преобразователя напряжения от 12В постоянки. Вообще кто сталкивался с этим аппаратом, как завязаны эти два источника питания? Сетевой источник собран на 3842. Электролиты все проверены на ESR. Во вторичке сетевого блока, правда ещё проверить не успел.Может у кого есть полная схема или какие соображения. Шасси CUC7305. C уважением! |
| Jurij Portnjagin 18/02/2004 01:08 |
Схему преобразователя нашёл. Не запускается сетевой блок питания! Электролиты проверил все и по первичке и по вторичке. Аппарат кто то до меня уже пробовал ремонить. По схеме в БП должен стоять транзистор MJF18004C, а установлен предыдущим ремонтником BUT11.По справочнику прямая замена MJE 18004. Кто что может сказать по этому поводу? |
| tvr 18/02/2004 09:51 |
Проверь отпаивая R667 , R666 и диоды 664 и 666 , резисторы надо ставить точно таких же номиналов или чуть меньшим сопротивлением. |
| Jurij Portnjagin 18/02/2004 23:35 |
tvr, странно, у меня по справочнику стоит, что MJF18004 это биполярный транзистор. Ничерта не понимаю. На шасси кто то впихнул BUT11. Чему верить? |
| Rottor 18/02/2004 23:45 |
Jurij Portnjagin,
3842. может работать с разными транзисторами. Схема в почте. |
| Jurij Portnjagin 19/02/2004 01:54 |
ОК! Буду разбираться. ![]() |
| Jurij Portnjagin 26/02/2004 00:44 |
Уморил меня этот источник питания. Проверено всё. На лампу работать не хочет. Без нагрузки выдаёт все напряжения. Только подключаю нагрузку всё сразу глохнет и никаких признаков жизни. Проверено, заменяно всё. Осталось только грешить на трансформатор. ![]() |
| kulek 26/02/2004 08:09 |
Юра могу предположить , что номинал какого то резистора уплыл вверх.
Обрати внимание на то что сказал tvr. |
| KRAB 26/02/2004 12:15 |
Jurij Portnjagin,BUT11 управляется амплитудой, соответсвующей биполярным транзисторам, а MJE 18004 (MOSFET) - 12...15 V, на какой-то из конференций об этом писали, поставь родной или любой другой полевик (6N60, BUZ 90 и т.д.) |
| Jurij Portnjagin 26/02/2004 20:35 |
KRAB, MJE18004 это биполярный транзистор.Я его уже выписал, так что можешь поверить на слово. Да и по справочнику тоже. Грешу на трансформатор, а именно на измерительную обмотку, хотя омметром она прозванивается. kulek, все до одного резистора проверены, в том числе и те, которые указал tvr, |
| tvr 26/02/2004 21:33 |
Jurij Portnjagin, А ты попробуй поставить такие чтоб сумарное сопротивление было примерно 0,3ом . |
| Jurij Portnjagin 26/02/2004 21:41 |
tvr, хорошо, попробую, только непонятно почему с родными не хочет работать, что ушли номиналы? На омах я их проверял, выпаивая - короткое. |
| AMIT 26/02/2004 22:05 |
в таких случаях грундиг предлагает изменить R666 0.82 на O.91OM. |
| KRAB 28/02/2004 10:22 |
Jurij Portnjagin, каюсь, если ввел в заблуждение, но может это что-то из серии http://pro-radio.ru/publish/?121, а справочник об этом молчит!
А вот подобная Твоей проблема и идеи по ней http://radio.ru/ubb/Forum5/HTML/000204.html Удачи! |
| Rottor 28/02/2004 10:55 |
KRAB,
Зачем такие крайности
Микросхема штатно работает с разными транзисторами , причем вариант с биполярным, для телевизора является "стандартным", оба варианта отображенны в схеме на телевизор. Точно опреднелиться что там должно быть установлено, можно по номиналам компонентов. |
| KRAB 28/02/2004 11:11 |
Rottor, спасибо за ИНФУ! Будем знать! Удачи! |
| Jurij Portnjagin 26/03/2004 00:03 |
Здорово, мужики! Вот решил закончить тему по этому аппарату. Пролито много крови и потрачено много нервов с этим телевизором. Проблему мою решил Игорь ГМ, который нашёл мне трансформатор для БП. При его замене всё встало на свои места. Так уж получается, что везёт мне на эти трансформаторы. Спасибо всем. кто учавствовал в данной теме.! ![]() |
