LG CF-20D70K шасси MC-019A - нет синхронизации [РЕШЕНО]
shura.mironyuk
04/10/2010 21:59
В данном шасси стоит проц TDA9381ps/n2/3i0533 OICTMPH007A.
Обвеску проц. и напряжения б/п проверил-норма.
На всякий случай поменял емкостя в б/п - без изменений.
Судя по прочитанному на форумах это типовая неисправность процессоров с прошивкой 0533. Именно такой проц. не могу найти.
Подскажите какая возможная замена для этого шасси???
Можно ли ставить процессора которые применяются в MC-019A с учетом выполняемых функций?
Alexasha
04/10/2010 22:37
shura.mironyuk писал:
Смотри, что на шине.
gilan
04/10/2010 22:38
shura.mironyuk, на этой странице описано как устранить твой дефект:
http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p220.html
Сообщение от artur_f.
shura.mironyuk
05/10/2010 00:46
gilan, по этой ссылке пробовал делать доработку восстановил только изображение по ВЧ входу ,по видео ничего не изменилось -синхронизация таки не появилась.Телик используется для просмотра ДВД. Вопрос с заменой проца остается ....Alexasha, что Смотреть на шине.???
ФАРТ
05/10/2010 04:43
shura.mironyuk, Не факт, что дело в процессоре. Все вопросы, которые возникнут - в личку.
Alexasha
05/10/2010 10:27
Ведомые устройства.
VADIM 63
05/10/2010 11:53
Есть два проца TDA9381ps|n2|3|0533 с такойже неисправностью.Замена на TDA9381PS\N2\3I0792 или 0793 устранила проблему.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 13:03
0793 не имет руского меню .или 0792 не имеет .но функции выполняет -проверено.
gilan
05/10/2010 14:32
VADIM 63, 0793 с телетекстом, 0792- без. А русское меню есть у обоих. Вроде так, если память не подводит.
shura.mironyuk
05/10/2010 20:26
Нашел на страницах форума около 28 процессоров которые применяются в шасси MC-019A. по своим функциональным возможностям подходят мне только 18 (с отсутствием русского меню итого больше). Завтра начну поиск, поставлю, результат напишу.
VADIM 63
05/10/2010 21:37
TDA9381PS/N2/3I0792 и TDA9381PS/N2/3I0793 в шасси MC-019A самые распространенные. В шасси MC-019A процы летят очень часто. Имею целую коллекцию с разными неисправностями.
Валентинович
05/10/2010 22:19
Не говори глупости .Такие процессоры не часто летят.В основном после молний или подключений на горячую.По сервису, кода было три года гарантии , такие процессоры меняли в худшем случае один раз в месяц .Зато ТВ такого шасси в месяц , продавали несколько тысяч , в одном миллионном городе .Вот и посчитай статистику.
shura.mironyuk
19/10/2010 13:48
Посоветовал владельцу найти проц. Телик собрал,отдал. Всем спасибо за обсуждение темы.
