Thomson 25DG17KG - какое +B? [РЕШЕНО] | |||
| slv 06/10/2010 18:28 |
Шасси 412/TX807CS
TDA9554PS/N1/1/0674, MSP3415C BB FM Апарат пришел с пробитым НОТ 1803DHI, поставил MD1803DFX, часа три проработал - тепловой режим - норма, импульсы на базе НОТ как на картинке. Отдал - через день возврат, тот же НОТ пробит. Нашол непропай кондера в цепи коллектора. Но червяк сомнения еще не убит. Напряжение +В 133в, убавляется резистором до 128в и , судя по растру, можно бы еще меньше. Напряжение стабильное, замена конденцаторов в первичке БП ничего не дала. На схемах, что нашол, +В указано для 14,20,21 кинов. |
| zarah 06/10/2010 18:32 |
slv, Ткнись осциллом на накал, и будешь знать +В. |
| viktor_ramb 06/10/2010 18:35 |
slv, ориентируйся по напруге накала или питания видеоусилителей если не найдёшь заводского значения, а размер по горизотали зависит как раз от конденсаторов по колектору НОТа.
С таким дефектом обычно происходит подгорание ноги кондёра с изменением евойной ёмкости или вообще обрыв, с такими делами кондёр в таком ответственном месте лучше поменять, тем более был повтор. |
| alexmih 06/10/2010 18:39 |
а ещё что пропаять в первую очередь? |
| slv 06/10/2010 19:28 |
zarah, завтра померию осцилом.
viktor_ramb, если +В - норма, и замена выше упомянутого конденцатора на другой того же номинала не изменит размер растра - что посоветуеш - вывести размер подбором номинала? (не люблю "изменение конструкции") alexmih, Обычно ремонт начинаю с пропайки БП, строки, ПК, а тут поторопился, да и телек показался не старым. А, вообще, кто знает - платы в Калининграде пояют или их там только в ящик запихивают (это к тому, кого материть)? |
| alexmih 06/10/2010 19:40 |
slv,
ТМС пропаяй |
| slv 06/10/2010 19:50 |
alexmih, пропаян. |
| Фарадей1 06/10/2010 19:55 |
slv, пропаяй и успокойся - строчный ключ вылетел из-за него. ![]() |
| viktor_ramb 06/10/2010 19:59 |
slv,
"Химию" советовать не буду, только в крайнем случае. В сервисе регулировки нет? |
| Фарадей1 06/10/2010 20:10 |
slv, Конденсаторы в коллекторе строчного ключа прежде всего приводят к изменению напряжений: высокого, накала и всех вторичных напряжений после ТДКС.. Не играйся с ними - размер подбирается ДРУГИМ КОНДЕНСАТОРОМ! ![]() |
| KRAB 06/10/2010 22:42 |
| MASTER+ 07/10/2010 00:03 |
Был в работе данный ТВ. Рабочее +В около 135 вольт, в дежурке 140-145. ТДКС 40348A-11 Транзистор поставь другой, к примеру S2055N. Паять строку. ![]() |
| slv 07/10/2010 17:10 |
Напряжение на ВУ 183в, на накале амплитуда порядка 24в - 133в - норма. Телек сегодня проработал часов шесть, завтра отдам. Всем спасибо. |
| zarah 07/10/2010 17:17 |
| slv 07/10/2010 17:25 |
Осцил маленький, и сроду не поверялся. Смотрел по аналогии с рабочим ТВ. |
