Samsung CS-29A11SSQ ch. S61B - БП не в режиме | |||
| Веонард 06/10/2010 20:20 |
Состав: блок питания 5Q1565RF, ET1108, кадровая LA7845, тюнер VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H, FBOX на STV8237, SDA5550M, CXA2180Q, VSP9402A B13,
наклейка T-NG2PAS-1005 05/08/12/5I/05 CHECKSUM:EBE5. HOT-J6920, ТДКС - FUH29T002A. Первоначально пришел: нет запуска. Пробой DZ801 8.2v, утечки по цепям запуска 5Q1565RF. Проверено тестером подетально обвязка hot части и обвязка оптопары. После замены негодных деталей, ТВ в Д.Р. Причем запускается пульсациями БП в Д.Р. +В = +120в, вместо +12в = +6в, соответственно на других выходах ТПИ +3в, +10в. Если поцепить на +В лампочку 60W, то и оно понижается до +80в. Т.Е. блок питания в режиме пониженного энергопотребления. Оптопара, 431 менял. Вопрос: держит ли Б.п. выходные напряжения с ТПИ в Д.Р. или они и должны понижаться? Часто ли встречался кому либо брак 5Q1565RF. Я меняю эту микросу первый раз и не имею представления что ещё предпринять (ну кроме ГЕНЕРОТТОРа). БП не навороченный и тем не менее… Может чего пропустил в поиске по БП. |
| paha56 06/10/2010 21:01 |
А и рабочий режим пытается войти? |
| C1-65A 07/10/2010 07:39 |
| MASTER+ 07/10/2010 08:20 |
Веонард, https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=Samsung%2BWS-32A116T.%2BCh.S61A. |
| Веонард 07/10/2010 09:50 |
paha56, нет ни какого Р.Р. т.к. вместо +12 в всего +6в. т.е. напряжения для питания +5в нехватает, и процесор молчит.
Если у скорпиона в http://monitor.net.ru/forum/topic232055-32.html похожий симптом, то у меня просадка по всем мало мальски нагруженным цепям т.е. вместо +15 = +10, вместо +6= +3 вместо +12 = +6в, А вот не нагруженные +В идет +120в. Похоже на 5Q1565RF мягкий запуск, отсюда плавность в запуске. Попробую другую микросу ШИМ, ну не пойдет махну и обвязку с полупроводников. Жаль микросхема с одной партии.MASTER+, одна тема и ту гугль не нашел, спасибо хоть что то похожее. ДОБАВЛЕНО Октябрь 07 2010 Заменил 5Q1565RF. Все пошло быстрый старт без пульсаций и выход в Р.Р. А ведь микроса один в один с оригиналом Сколько работаю не могу привыкнуть к браку компонентов Вот и ломаем мозги по поводу и без.
Счас попробую снять режимы для будуших терзаний )) с сим Б.П. |
| Веонард 07/10/2010 11:52 |
В Р.Р. +В = +130в, соответственно +10,7в, +7,5в, +15,5в.
В Д.Р. +В = +120в, соответственно +7,9в, +6,8в, +12,5в. оптопара что PC120, что родная ET1108 изменений в напряжениях не вызывают. В Д.Р. на 5Q1565RF напряжения стрелочным тестером от - сетевого электролита: 1 = +300в, 2 = 0в, 3 = +15в, 4 = 0в, 5 = +0,6в. |
| MASTER+ 07/10/2010 15:49 |
И как ведёт ТВ при этом режиме? |
| Фарадей1 07/10/2010 20:44 |
Веонард, часто подгорают 2 резистора по питанию микросхемы. |
| alexmih 07/10/2010 21:00 |
лучше запиши сопр. выводов относ. корпуса, избежиш лишней работы и затрат |
| Веонард 08/10/2010 19:30 |
MASTER+, я уж не удивляюсь, что режимы не идеальны! Они на многих ТВ в разбросах, поэтому и не ищу причину. ESR электролитов довольно хорошее, пульсаций по питанию нет, цепи как я и говорил горячей и холодной части питания проверены выпаиванием подетально тестером.
ТВ работает не просто хорошо, а прекрасно. Хотя на 4 частотном канале видны помехи от Б.П. Ну так они счас с магазина на кинескопных шумят Б.П. по В.Ч. каждый в идеал дорабатывать никаких мастеров не хватит. У меня и так одного алюминия килограмов 5 для радиаторов свалено со стьарья - всё режим облегчаем ))) |
