Orion T20MS - не включаются каналы | |||||
| stepanich-70 06/10/2010 21:30 |
шасси TM0292D.проц TMP87CH33N3030.блок питания STK730080.кадровая TA8445K.тюнер ENV578E8F1.непереключаются каналы.занижена питание на стабилезаторе вблоке питания в места 7.5 вольт 2.5вольта.в блоке питания поменял мегаомнй резистор.кандицатор 10мф.при выключении поевляется картинка,а привключеным стаит в AV |
| aze1959 06/10/2010 21:36 |
stepanich-70, замени память. |
| VOLOCHA 06/10/2010 21:43 |
| stepanich-70 06/10/2010 21:58 |
да побробую заменить паметь.но всётаки почему в блоке питания на стабелетроне 2.5B? |
| viktor_ramb 06/10/2010 22:03 |
stepanich-70,
В дежурку, и из дежурки? |
| stepanich-70 06/10/2010 22:04 |
VOLOCHA, да паметь паменяю.но почему в блоке питания настобелетроне вместа 7.5в. 2.5в?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 23:07 в дижурку |
| aze1959 06/10/2010 22:22 |
stepanich-70, этот стабик защитный но нём где так и есть. лучше огласи напряжение B+ должно быть 105 вольт. |
| stepanich-70 06/10/2010 22:25 |
в дежурке 105в.при работе 98в.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 23:34 aze1959, да ещё замерил напрежение на стабелетроне каторый стаит на запуск из дежурки на нём 3.5в.вместа5.5.отключал его от проца всёровно 3.5в. |
| aze1959 06/10/2010 22:42 |
stepanich-70, я ж не гадалка и схемы передо мной нет. Ты даже не указал позиционного номера стабика. B+ почти норма (ты же не будешь менять STR). Меняй память, пропаяй ТМС, проверь литы на входе и выходе КРЕН 9 вольт. |
| KRAB 06/10/2010 22:46 |
Столько потуг и все ДАРОМ ... Нет бы прочесть про ПРИНЦИП работы ИБП и его режимы - РР, ДР, ХХ, КЗ ... |
| iyzef 07/10/2010 04:32 |
на включеном не пробовал нажимать кнопочку AV/TV ? |
| stepanich-70 07/10/2010 06:00 |
iyzef, да с блоком питания я прочетал всё ясна.режим AV.TV пробявал при рабочим тнлевизаре не переключает. |
| zarah 07/10/2010 07:46 |
stepanich-70, Почему не озвучил все выходные напруги с БП? Порт AV/TV с проца и далее отследить в состоянии? Тело древнее - кандицаторам пимпец и пайкам тоже.
Очень рекомендую тебе прочесть это, что бы потом не возникали дурацкие вопросы.
