Thomson 29DM400KG шасси ETC210 - нет картинки
VVB0000
08/10/2010 20:51
Thomson 29DM400KG Шасси ETC210
CPU - ST92R195BJAM V1.02-0
EPROM - MX27C800
EEPROM - 24C16W6
SMPS - Viper20 + SPW17N80C2
Tuner - FE6230B 50940015982 (Thomson)
Video - VSP9402A B13
TV Processor - TDA9330H (QFP44)
SP - MSP3410G C12 (QFP64 16x16)
Sound - TDA7269
VA - TDA8177F
Tube - A68ELA011X121
FBT - 40351A-4 (HR8583) or 40351A-5 (HR80001)
HOT - 2SC5588
RGB Amp. - TDA6108JF
Высокое есть,звук есть,нет изображения
Визуально все внорме,ничего не менял,
Напряжения с БП,FBT,питание процессора нормально,
Темный экран, при добавлении ускоряющ - видны ЛинииОбрХода
нет изображения,звук есть,
мигает код или 1 или 11, при добавлении ускоряющ - виден растр с ЛОХ
БП в порядке,напряжения с FBT в норме,1.8,3.3 в норме
может быть тюнер?
alexmih
08/10/2010 21:08
VVB0000 писал:
виден растр с ЛОХ
VVB0000 писал:
может быть тюнер?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 20:10
состав напиши
serg63
09/10/2010 06:40
VVB0000 писал:
может быть тюнер?
Звук же есть.Тюнер не при чем.Проверяй ПК,кин.
zarah
09/10/2010 07:43
VVB0000, распиши все внятно и доходчиво.
И разберись с кодами ошибок, почитать можешь здесь: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=4&t=169&p=4398#p4398
Ну это только визуально. Почитай про это шасси.
alexmih
09/10/2010 08:40
VVB0000,
то же самое на самсунге, помогла пропайка TDA6103...
VVB0000
09/10/2010 20:45
Ошибка мигает один раз не пойму
если код 1 дак такой нет,
если код 10 - залочен "Чилд Лок" - не то,
если код 11 - функция часы таймер не отключена - тоже непонятно
Осталось память?
zarah
09/10/2010 21:01
Подкинь чистую.
VVB0000
10/10/2010 19:25
Подкину отпишусь,Пока завал на работе
