West C3408S Chassis CH-10DR - не выходит из ДР [РЕШЕНО]
Олег 8888
09/10/2010 13:54
Состав TDA8844, 24C08, TDA8350Q, TDA9859, TDA7057AQ, TDA9178,проц Samsung S3P8849X.
бп 4605
Шасси вот http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html
Там же сервисное меню и обсуждения похожих тем, в частности http://monitor.espec.ws/section1/topic128299.html
Тв пришел с неисправностью не выходит из деж.реж. Горит светодиод на передней панели, при подаче сигнала, с пульта, светодиод мигает и тухнет, потом опять загорается. с передней панели - то же.
Промерены напряжения на бп, - норма. 5,в на 9,10 ноге S3P8849X. есть на 24C08 4,9 вольт. В момент включения напряжение 4,9 вольт просаживается до 0 почти. По тому и светодиод мигает выключается, потом напряжение снова появл. и светодиод снова загорается. Пока тв в дежурке на питание стр . разв. подключал лампу 100Вт - работает без проблем. На всякий случай заменил емкости в обвязке 4605 бп. Следовал инструкциям данным в теме http://monitor.espec.ws/section1/topic128299.html.
Установил другую память с другой прошивкой и без прошивки - то же самое.
После многочисленных проверок, и нажатий на кнопку "1" на пульте, тв пытается запуститься , TDKS издает звук не своим голосом слегка греется при длительном 10 минутном испытании. При этом НОТ, не греется и вообще ни чего не греется. Посмотрел осциллографом на базе НОТ ерунда полная. Отрезал базу НОТ и померял осцил.- норма. Подкинул временно тмс и транз по тмс,- то же самое. Отключил от TDKSа все нагрузки , отрезал массу от умножителя-то же самое. Думаю что сдох TDKS, но и ни чего не греется, вот что странно. Уже бы D2253 C сдох давно, так и не сдыхает...Я прав на счет TDKS?
SVictCh
09/10/2010 13:57
Олег 8888 писал:
Подкинь коллекторную обмотку исправного флая, и узнаешь.
Олег 8888
09/10/2010 14:01
Такого TDKS а нет в наличии , а просто другой подкидывать, надо, что бы он был по параметрам примерно подходящий .ведь диагональ 82, и питание под 140в...Этот TDKS идет вместе с умножителем.А как же обратная связь...?просто в коллекторную цепь без ОС?
SVictCh
09/10/2010 14:06
Олег 8888 писал:
Чтобы удостовериться, что дело не в нём - достаточно подключить одну коллекторную обмотку, ну и ABL. Лопух в банку. Или испытуемый ТДКС прокачать генероттом.
Олег 8888
09/10/2010 14:23
Сейчас попробую...Напишу.Если не трудно киньте пожалуйста ссылку схемы генеротта...
киев
09/10/2010 14:54
Олег 8888, вродь не маленький уже подшучивать, дразнить http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html
zarah
09/10/2010 15:06
Олег 8888, Читай: http://monitor.espec.ws/section14/topic124033.html
viktor_ramb
09/10/2010 15:21
Олег 8888, Что-то про литы кроме первички ни слова!
Олег 8888,
Пока тв в дежурке на питание стр . разв. подключал лампу 100Вт- работает без проблем.
А результат замера +В в вольтах?
Joiner
09/10/2010 19:25
99 процов на ФБТ.
Олег 8888 писал:
А это действительно проблема - коррекция с подключением обмотки 6 выв. Напарился намеднись с подгоном неполного аналога.
мастер-ломастер
09/10/2010 19:29
Joiner, вот ты написал ФБТ, и как это понимать? гораздо правильнее было написать в английской трансскрипции --FBT улыбка
Joiner
09/10/2010 19:44
Окей, окей - flyback transformer. Он же FBT, он же ТДКС. Учту рёв в три ручья
Олег 8888
10/10/2010 12:07
Питание стр. р , в дежурке 149,2 в рабочем р. - 143,3В.
Yuritsh
10/10/2010 12:31
Олег 8888 писал:
TDKS издает звук не своим голосом ...При этом НОТ не греется...
Было у меня такое, правда в совершенно другом телике. Менял FBT.
Олег 8888
10/10/2010 13:16
Эл. литы поменял во вторичке все. После этого тв перестал снова переходить из др в р.Лишь только с 3 -4 раза опять не на своей частоте, примерно 2000Гц....
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 14:31
BSC70C
041119-1192
s/n:Е0534
Да это точно он вышел из строя....Пока что не возможно найти,все единогласно говорят что такого нет...Буду искать , обязательно напишу.
Joiner
10/10/2010 14:21
Олег 8888 писал:
Под заказ 300 гр без проблем. Правда, это не полный аналог, но если правильно понимать "...Этот TDKS идет вместе с умножителем...", который не совсем, чтобы умножитель, то тема легко решаема. Кстати, поиск тебе в помощь по свойствам и аналогам BSC70C.
SVictCh
10/10/2010 16:05
Joiner писал:
Скорее, это совсем НЕ умножитель. Это что-то вроде кондюка наподобие КВИ, которые благополучно пробивались по корпусу в старых ч\б телевизорах.
Олег 8888
10/10/2010 16:15
точно не знаю спорить не буду, но так как он имеет 3 вывода, и один из них на массе ,то можно подумать что умножитель, хотя умножитель может умножить переменное напряжение за счет полупериодов.,ни как не постоянное ,судя по skreen и focus -то там постоянное.в любом случае продается он скорее всего вместе в комплекте... хммм...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 17:18
кстати его я тоже отключал , подумал что его могло пробить...
Олег 8888
01/11/2010 03:02
Ура!!! Пришел FBT только не совсем такой какой надо,пришел-HR8194.Померил обмотки звонятся так же как и у "родного".Впаял проверил , вверху на экране заворот и ЛОХ ,похоже как будто не хватка напряжения ,померил- правда на кадровую пришло вместо 45вольт - 19.Отпаял эту обмотку, и намотал на сердечнике 6 витков изолированного провода,одним концом на общий провод,вторым на анод диода.получилось 45 вольт -норма.Экран пришел почти в норму.Некоторые геометрические искажения устранил с помощью сервисного режима.
1. Установить громкость, равную "0".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
Таким образом!!!Только вместо D появилось S по центру экрана, далее все настройки так же.
Всем спасибо - РЕШЕНО!!!
