Delton CTV CF-2915 - нет изображения, OSD есть | |||
| Oleinikov 10/10/2010 08:41 |
Телевизор Delton CTV CF-2915,
шасси- неизвесно, под ТДКС надпись LPCB0018 Процессор - TDA9351PS/N3/3 - этикетка сорвана, кадровая - STV8172 , ТДКС - BSC25-N0707 , БП - китайский на транзисторах Тюнер - ET-5S1E-EV100K Сбоку примочка на двух разъемах для Nikam на м/сх TDA9801 & TDA9874AH Фотографии нет. Телевизор включается, настраивается, графика ( OSD ) есть, питания на процессоре в норме, Sendcastel out - есть, internal CVBS input - на 40 ноге есть,на 49 ноге проц.(BCLIN) - 3В, на 50(BLKIN) - 3.2 В, выхода RGBout - 1.2 V. Неисправность - нет изображения ни в TV, ни в AV( экран черный), при увеличении ускорялки появляются ЛОХ. Чистая память дает тотже эффект. КТО и что по этому поводу подскажет. |
| alexmih 10/10/2010 09:42 |
это весь состав? ВУ? шасси? |
| gaydamaking 12/10/2010 04:07 |
Если телек грозовой - процу хана! Было такое много раз. Фото шасси скинь - народ просит! Посмотри здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| zarah 12/10/2010 07:52 |
Oleinikov, Что такое SCS и АБЛ - расшифруй пожалуйста. Абревиатуру надо называть либо языком оригинала, либо точным переводом. http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
Если OSD есть, то значит и строб и ОТЛ работают в режиме. Видео есть на 38 и 40-й ножке? |
| Oleinikov 12/10/2010 08:19 |
Видео есть. Шасси не могу определить, пишут в форумах что это LPCB0018, но по такому шасси ничего нет. |
| Yuritsh 12/10/2010 11:13 |
Oleinikov, фото шасси можешь прислать? |
| zarah 12/10/2010 17:18 |
| alexmih 12/10/2010 17:58 |
Oleinikov,
какой ВУ на ПК? где замеры? |
| MASTER+ 12/10/2010 23:34 |
Oleinikov - а если добавить ускоряющее? Смотри: - ПК - кинескоп - SSC Пробуй вход в сервис. |
| Oleinikov 13/10/2010 08:26 |
ВУ сделан на трех транзисторах: Первый- прп - 1.2в на базе, 0.7в на эмитере. Транзистор закрыт. На базу кроме гасящих импульсов ничего не поступает.При увеличении ускорялки - ЛОХ. Но графика идет прекрасно. SSC - классика. |
| MASTER+ 13/10/2010 08:27 |
Так смотри отработку АББ. Могём? ![]() |
