Horizont 54CTV-732T-I-20 шасси ШЦТ-739 - стр. разв. | |||
| стопыч 10/10/2010 15:07 |
шасси ШЦТ-739 716.226. Состав: проц: TDA9351ps/n2/1I1284. ТДКС-32-04. Sound - ILA7056B. Tuner - TEDE9-313A. Memory - 24C08. ИИП - UC3842A, W1X347. HOT - 1803DHI. RGB amp - TDA6107. Кадровая - TDA8356. Картинка выглядит вот так:
И треск в динамиках. Емкости по +В менял, по +3,3 тоже менял. безуспешно. Вот осциллограмма на базе VT700. Из за чего появился этот импульс? (Иногда, на короткое время (1-2сек), тв работает норм-но. И импульса этого нет. Треск в это время пропадает.) Разрядов нигде не видно. ![]() |
| мастер-ломастер 10/10/2010 15:07 |
стопыч,
| стопыч 10/10/2010 15:17 |
Тему исправил. Так? |
| мастер-ломастер 10/10/2010 15:25 |
стопыч, столько сообщений и ты не знаешь как оформить тему? Вот пример оформления темы http://monitor.espec.ws/section1/topic159400.html |
| стопыч 10/10/2010 16:02 |
Вроде всё в заголовке темы исправил. Да, +В=118В. |
| n max 10/10/2010 16:48 |
было подобное в шасси sp185 при разогреве проца становилось норм пришлось проц менять |
| стопыч 10/10/2010 17:19 |
Проц нагрел(несильно) - заработал, но звук еле слышен , утонувший в сильном шуме. |
| n max 10/10/2010 17:21 |
я паяльник горячий на проц ложил-но так уже понятно,что проц кеды за икону заложил |
| стопыч 10/10/2010 17:35 |
Остаётся его прожарить. Мож вытащит, из за иконы, кеды?! ![]() |
| БАРК 10/10/2010 17:41 |
Шансов негусто... Если и вытащит, то уже тапки...
Пробуй, хуже ему уже не будет... |
| мастер-ломастер 10/10/2010 18:03 |
Про прожарку этого проца не слыхал, вот в Фунаях TMP47C634 сам прожаривал, а этот не пробовал. |
| стопыч 10/10/2010 18:14 |
мастер-ломастер, а сколькими градусами, и сколько по времени жарил? |
| мастер-ломастер 10/10/2010 18:40 |
стопыч, на газ положи рассекатель пламени, включи газ на 1минуту, когда рассекатель нагреется, выключи газ, положи на него проц, пальцем прижимай проц к рассекателю и пальцем контролируй температуру, держи столько, пока терпит палец. |
| БАРК 10/10/2010 18:44 |
Я обычно не заморачивался с такими сложностями...
Плату вверх ногами и обычной зажигалкой - 30-40 секунд, не выпаивая проц... Иногда несколько раз, с перерывами... |
| n max 10/10/2010 19:37 |
я тоже пытался проц реанимировать но ни хрена не вышло даже на ночь на лампочку 100ваттную ложил(когда другие способы не помогли)ни фига-как было так и осталось
видать в кристалле что-то поехало прогрев кратковременный поможет если проволочки от кристалла отошли(типа обрыв выводов)тогда да |
| БАРК 10/10/2010 19:55 |
Тут всё дело в технологии изготовления процессора...
Не все процы оживают от прожаривания, далеко не все... |
| стопыч 10/10/2010 21:44 |
Ясно. Спасибо Всем. Прожарю - скажу как вышло. |
| MASTER+ 11/10/2010 00:42 |
Замени BSR52 (КТ972Г / КТ646). Кварц рано. ![]() |
| Иван Василич 11/10/2010 01:15 |
Прежде чем что либо менять в данном геморе,я бы сначала пропаял........................... |
| стопыч 11/10/2010 05:32 |
Иван Василич, чего только не пропаяно! Замечено: через минут пять, в режиме AV заставка "HORIZONT" и идёт 10-ти минутный обратный отсчёт(это без сигнала). А в TV если канал не настроен то тоже застака такая-же(вроде бы всё хорошо). Но стоит вкл-ть настроенный канал - сразу как на фото. |
| MASTER+ 11/10/2010 08:25 |
Иван Василич, я уже прошёл эТу картинку. ![]() |
| стопыч 11/10/2010 09:07 |
MASTER+, точно прошёл такую картинку! Вставил транзистор от шасси KS-9А (даже не прочитал как звать). Запускается сразу, только размера горизонтали не хватает (справа черный узкий край). Проц, перед заменой транзистора UT700, грел зажигалкой с длииинным соплом(удобно), но не помогло. Непонятно, почему в режиме AV развёртка работала? А прогрев проца несильно и заработало, это просто совпадение, заставившее ошибочно подумать о прожарке. MASTER+, спасибо. Осталось купить транзистор (в деревне не купишь). В общем решено. |
