Horizont 54CTV-732T-I-20 шасси ШЦТ-739 - стр. разв.
стопыч
10/10/2010 15:07
шасси ШЦТ-739 716.226. Состав: проц: TDA9351ps/n2/1I1284. ТДКС-32-04. Sound - ILA7056B. Tuner - TEDE9-313A. Memory - 24C08. ИИП - UC3842A, W1X347. HOT - 1803DHI. RGB amp - TDA6107. Кадровая - TDA8356. Картинка выглядит вот так:
И треск в динамиках. Емкости по +В менял, по +3,3 тоже менял. безуспешно. Вот осциллограмма на базе VT700. Из за чего появился этот импульс? (Иногда, на короткое время (1-2сек), тв работает норм-но. И импульса этого нет. Треск в это время пропадает.) Разрядов нигде не видно.
мастер-ломастер
10/10/2010 15:07
стопыч,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ!!!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
стопыч
10/10/2010 15:17
Тему исправил. Так?
мастер-ломастер
10/10/2010 15:25
стопыч, столько сообщений и ты не знаешь как оформить тему? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Вот пример оформления темы http://monitor.espec.ws/section1/topic159400.html
стопыч
10/10/2010 16:02
Вроде всё в заголовке темы исправил. Да, +В=118В.
было подобное в шасси sp185 при разогреве проца становилось норм пришлось проц менять
стопыч
10/10/2010 17:19
Проц нагрел(несильно) - заработал, но звук еле слышен , утонувший в сильном шуме.
я паяльник горячий на проц ложил-но так уже понятно,что проц кеды за икону заложил
стопыч
10/10/2010 17:35
n max писал:
улыбка Остаётся его прожарить. Мож вытащит, из за иконы, кеды?! смех
БАРК
10/10/2010 17:41
Шансов негусто... Если и вытащит, то уже тапки... голливудская улыбка
Пробуй, хуже ему уже не будет...
мастер-ломастер
10/10/2010 18:03
Про прожарку этого проца не слыхал, вот в Фунаях TMP47C634 сам прожаривал, а этот не пробовал.
стопыч
10/10/2010 18:14
мастер-ломастер, а сколькими градусами, и сколько по времени жарил?
мастер-ломастер
10/10/2010 18:40
стопыч, на газ положи рассекатель пламени, включи газ на 1минуту, когда рассекатель нагреется, выключи газ, положи на него проц, пальцем прижимай проц к рассекателю и пальцем контролируй температуру, держи столько, пока терпит палец.
БАРК
10/10/2010 18:44
Я обычно не заморачивался с такими сложностями...
Плату вверх ногами и обычной зажигалкой - 30-40 секунд, не выпаивая проц... Иногда несколько раз, с перерывами...
я тоже пытался проц реанимировать но ни хрена не вышло даже на ночь на лампочку 100ваттную ложил(когда другие способы не помогли)ни фига-как было так и осталось
видать в кристалле что-то поехало прогрев кратковременный поможет если проволочки от кристалла отошли(типа обрыв выводов)тогда да
БАРК
10/10/2010 19:55
Тут всё дело в технологии изготовления процессора...
Не все процы оживают от прожаривания, далеко не все...
стопыч
10/10/2010 21:44
Ясно. Спасибо Всем. Прожарю - скажу как вышло.
MASTER+
11/10/2010 00:42
стопыч писал:
Замени BSR52 (КТ972Г / КТ646).
Кварц рано. подмигивание
Иван Василич
11/10/2010 01:15
MASTER+ писал:
Замени
Прежде чем что либо менять в данном геморе,я бы сначала пропаял...........................
стопыч
11/10/2010 05:32
Иван Василич, чего только не пропаяно! Замечено: через минут пять, в режиме AV заставка "HORIZONT" и идёт 10-ти минутный обратный отсчёт(это без сигнала). А в TV если канал не настроен то тоже застака такая-же(вроде бы всё хорошо). Но стоит вкл-ть настроенный канал - сразу как на фото.
MASTER+
11/10/2010 08:25
Иван Василич, я уже прошёл эТу картинку. улыбка
стопыч
11/10/2010 09:07
MASTER+, точно прошёл такую картинку! Вставил транзистор от шасси KS-9А (даже не прочитал как звать). Запускается сразу, только размера горизонтали не хватает (справа черный узкий край). Проц, перед заменой транзистора UT700, грел зажигалкой с длииинным соплом(удобно), но не помогло. Непонятно, почему в режиме AV развёртка работала? А прогрев проца несильно и заработало, это просто совпадение, заставившее ошибочно подумать о прожарке. MASTER+, спасибо. Осталось купить транзистор (в деревне не купишь). В общем решено.
