Oniks 54ТЦ12-78-П - не включается в РР | |||||||
Балаганов 10/10/2010 20:36 |
Состав: Проц - LA76936N 7N 57V7, КР - LA78040, УНЧ - LA4225, БП трехтранзисторный. Шасси, насколько понял - TF2178H. Ящик свежий, двух лет нет.
Предистория. При включении в сеть запускался, но на пульт и с передней панели не реагировал, картинки не было, растр без шумов, размер по вертикали заужен где-то на треть. Напряжения с БП все в норме, питание на проце тоже. Не понравились отсутствие напряжения на нескольких ногах процессора, на которых, судя по мануалу, оно должно быть. На каких уже не помню, дело было больше месяца назад. Ставил чистую память, менял оба кварца - без изменений. В обвязке ничего подозрительного не нашел. В общем, заказал в сети новый проц, получил, поменял. Теперь картина такая: При включении запускается на 2-3 секунды и уходит в дежурку. Строчная, кадровая в эти секунды работают, слышно. Накал на трубе появляется. По второму кругу менял память, ставил в том числе прошитую, оба кварца - ноль эмоций. При принудительном запуске (замыкал К-Э V552) есть растр с шумами, но опять нет реакции на управление. В правом верхнем углу номер канала (единица) мигает с частотой около 1-го герца. Почему проц, гад, дает команду на отключение, не соображу. |
makeym 10/10/2010 20:57 |
Балаганов, напряжение на шинах не просажено? инфракрасный приемник впорядке? |
Балаганов 10/10/2010 21:05 |
Просадки при включении не заметил. Мерял, правда, стрелочным китайцем, привык им работать. А приемник пока не проверял, тем более, что с кнопок не работает тоже. Да и запускать пробовал и без IR-примника - результата нет. |
makeym 10/10/2010 21:22 |
ну а при принудительном запуске, вторяки с блока мерял-тоже ни какая напруга не проседает?
там их много - если я ту схему смотрю - 190,110,24,17,12,5 - |
Балаганов 10/10/2010 21:39 |
Да, наверое, ту. Именно эти напряжения, во всяком случае. Да нет, не заметил просадки, по крайней мере, явной. Мерял, правда, стрелочным прибором по привычке. Но проверю еще раз цифровым и заодно пульсации гляну. Как я понял, обратить внимание на цепи питания процессора? Ну. т.е. - D554, C564, ну и далее... |
zarah 10/10/2010 21:52 |
Проверить все питания непосредственно на ножках проца. Бывает кратковременный обрыв дросселей. |
KRAB 10/10/2010 21:56 |
аналогично при проблемах по 5 вольтам ... при запуске просадка и "резет" проца! |
makeym 10/10/2010 21:57 |
Балаганов, ты бы глянул что делается на базе 452 в момент (включения-отключения) телика-с кнопок на морде-с пульта-есть запуск с проца? |
Балаганов 10/10/2010 21:58 |
zarah,
Нет, эти напряжения все присутствовали, проверял не один раз. ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 22:10 makeym,
Наверное - 552? В смысле - управление БП с проца? На базе не проверял, а на ноге Power (30) во время работы - 5 вольт и падает до нуля при отключении. С кнопок на морде и с ПДУ не управляется совсем, я писал. KRAB,
Ага, я эту цепочку завтра всю прощупаю и на просадку, и на пульсации цифровым прибором и осцилографом. Но визуально, при принудительном запуске никаких признаков пульсаций. И напряжение - 5 вольт. |
makeym 10/10/2010 22:13 |
Вот мож кому пригодится сервисная инструкция на данное шасси. |
zarah 10/10/2010 22:19 |
Балаганов, "присутствовали" или "присутствуют постоянно" даже момент ухода в ДР. |
Балаганов 10/10/2010 22:31 |
zarah,
При работе в течении 2-3 секунд присутствуют все. При переходе в ДР - только те, что идут с В5. |
makeym 10/10/2010 22:39 |
так и должно быть.
запустил ты его принудительно-а он ваще работает-графика-звук-настроить на программы можно? |
KRAB 10/10/2010 22:49 |
Балаганов 10/10/2010 22:56 |
Я знаю Ничего нет, кроме растра с шумами и мигающего номера канала. И настроить что-то проблематично, раз процессор на управление с кнопок и с пульта не реагирует вообще никак! Я же об этом в самом первом посте писал. ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 22:59 KRAB,
Я, конечно, попробую, но что это даст? Родной БП работает нормально, если на ноге Power проца есть 5 вольт. Разве я не то же самое делал, когда запускал БП принудительно, замыкая К-Э v552? |
makeym 10/10/2010 22:59 |
пипец - затупил - какие нахрен настройки выше написано - тишина
пора спать! |
Балаганов 10/10/2010 23:03 |
У меня тоже голова уже с трудом варит. |
zarah 11/10/2010 08:04 |
Балаганов, Ты наверно не понял что я спрашивал. Я имею ввиду НА САМОМ проце +5В.
Вот как здесь например: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3155#p3155 |
Балаганов 11/10/2010 12:37 |
zarah, ты имеешь в виду возможный обрыв дросселя? Не замечал, но пощупаю специально это дело. |
zarah 11/10/2010 20:05 |
Балаганов, Именно это я и имел ввиду. Был у меня аналогичный случай (запуск и уход в дежурку через пару сек.), на похожем шасси с таким же процом. Дроссель по питанию проца потерял свои свойства. Вроде как звонится, но аж 15ом. И на ножке проца не 5В, а 4,2В было. Вот такой фокус. |
Балаганов 11/10/2010 22:50 |
Хотел пощупать дросселя - их там нет, одни перемычки. Опять же, при принудительном запуске все питание стоит колом - 5,03-5,04 вольта.
Проверил на пульсации - везде нормально, кроме, может быть по 24 вольтам, на С563 чуть больше. Но там прилично драйвер СР и коррекция растра нагружают. Поменял на всякий пожарный все емкости на выходе БП, С563 и С564 поставил по 2200 вместо родных 1000 - по барабану. Пробовал запустить от ГЕНЕРОТТОРа - те же яйца, через 2-3 секунды на 30-й ноге (Power) пропадает 5в и уход в дежурку. Неужели проц бракованный...? |
makeym 11/10/2010 22:53 |
Балаганов, (Неужели проц бракованный...?) - Усё может быть! |
Балаганов 14/12/2010 22:23 |
Простоял ящик два месяца, решил опять помучить его (или себя ). В общем, раскрутился на еще один проц, воткнул - все то же самое, то есть - запуск, 2-3 секунды работы и уход в ДР. С третьего-четвертого раза, после разогрева накала, успеваю увидеть растр, вроде бы с шумами.
Ставил процессор на панель, поэтому прогнал все три - собственно родной и оба купленных. С родным включается, но нет управления, шумов, мал размер по вертикали и раскаляется N553 7805. С двумя купленными (в разных местах) телек ведет себя одинаково (см. выше). Короче, судя по всему, процы (кроме родного) живые, а причина таки где-то в телеке. Может, есть возможность войти в сервис из дежурки...? Хотя, в этом проце, защит, вроде как, нет...? |
