Waltham WT-6151 - не включается | |||||
VlaDLe.N 10/10/2010 22:38 |
TMP47C433AN 3848
TC9020P-003 AN5635N TC4066BP. В.п.TA7698AP. Строчная развертка 2SD1398, ТДКС KFS60288 БП 782.51122.20 издает низкочастотный писк, как при КЗ. Напряжение на сетевом конденсаторе 270-280В. Во вторичных цепях 36-40В на развертку, 4В на звук.. Плохо. Отсоединил нагрузку и на выход разъема по цепи питания развертки прицепил лампочку 60Вт 220В. Характер работы и измеренные ранее напряжения незначительно изменились, лампа светит еле-еле, звук стал ниже по частоте. В блоке строчной развертки еще до измерений заменил сразу выходной транзистор D1398. Не помогло. Ошибка. Прозвонил силовой транзистор БП BU508A, отклонений с заведомо исправным, новым, не нашел. Визуальных повреждений деталей нет. Проверил конденсаторы (электролиты) во вторичных цепях БП, диоды выпрямителя. Все исправно. Блокинг-генератор на транзисторе BU508A и его цепи стабилизации и защиты похожи схематически на ИБП от советских ТВ третьего поколения. Два тр. C1815 и А562 (тр. или тиристор, по выводам -тр.). Изучаю связи между деталями, схемы нет. На что обратить еще внимание. Спасибо, что дочитали. |
Alexasha 12/10/2010 13:41 |
Электролиты в горячей части б.п. как поживают? |
MASTER+ 12/10/2010 21:31 |
VlaDLe.N - вторички откинь поочереди. Литы проверять и в первичке и вторичке, старый ТВ совсем. ![]() |
VlaDLe.N 12/10/2010 22:53 |
Литы проверил сразу,еще до вопроса сюда,все терпимо,придется,видимо, трасформатор нагружать на внешний генератор,есть у меня в сарае исправный БП МП-3-3,проверим вторичку,если нет успеха,буду методично звонить детальки в родном генераторе на номинал,очень не хотелось бы это делать,гимор.Телек старый,кинескоп еще живой,хочется дать ему свое отработать,на всех микрухах made in JAPAN - надежно делали.Было два года тому назад с этим БП приключение-лопнул попалам конденсатор 4700 на 1000В,тогда замена все решила сразу,теперь видимых повреждений нет,надо копать. |
киев 12/10/2010 23:01 |
И это правильно.
VlaDLe.N 12/10/2010 23:32 |
Заменой.Спецоснастки не имею,тестером не всегда правильно,а вот с рабочего ТВ-донара можно до не рабочего,если попадет лит на выбраковку плюс запасы(типа новые). |
mileshca 12/10/2010 23:36 |
VlaDLe.N, отключи все во вторички как советовали высше и лампу на питание строки повесь остальное отключи и в горячей литы проверил как тебе советовали
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 00:37 японцы молодцы не китай однако |
киев 12/10/2010 23:41 |
А чего хотел - не так уж редко всё поганит увеличивший сопротивление резистор. Отсюда никто неисправную деталюшку не укажет. |
VlaDLe.N 08/11/2010 10:10 |
Проверил три транзистора-два с1815(наш типа 315),а562(наш 361),диоды -ok!Литов на горячей стороне в цепи управления и стабилизации две штуки мелких,заменил.С нагрузкой по цепи СР существенных изменений в работе не произошло,частота процессов изменилась.Но вот что бросается в конфликт,при включении БП без нагрузки вторичка набирает 170В и через 15 секунд можно "заводить" ТВ,подключаю все-работает,все выходные напряжения в норме,переподключаю нагрузку опять срыв частоты и напруги,а через 15 секунд подключай.. и снова в работе.Стартовать с нагрузкой отказывается,в общем все,что и было.Во вторичных цепях,повторюсь,литы заменил сразу,диоды целы.Цепь 110в на СР имеет схему,прилагаю. |
VlaDLe.N 09/11/2010 23:55 |
Напряжение на стабилитронах в цепи стабилизации 8,2в, в цепи запуска 5,8В.Менял на 814Б и 156А(в стекле)-все работает также.Если установить вместо 814Б-814Г(28В) при отключении-включении нагрузки срыва в работе нет,но запуска с нуля по прежнему нет.Когда БП работает правильно по вышеуказанному алгоритму напряжение 110в хорошо регулируется в любом направлении.Сдается какой-то резистор на горячей стороне изменил номинал,сравнить не с чем.Как быть еще?Если снять родной выход ТПИ и нагрузить вторичку БП МП3-3,то все работает.Запитать родной ТПИ от ключа МП3-3 не прбовал,надо изучить обратные связи в схеме. |
goga_tv 10/11/2010 00:27 |
VlaDLe.N,
Закапаешься изучать... Не тот БП для таких экспериментов ![]() |
VlaDLe.N 10/11/2010 00:32 |
В принципе дело сделать ,время не гонит.. |
goga_tv 10/11/2010 00:48 |
VlaDLe.N, если есть время поизучай http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934 Дефектация ТПИ станет пустяком. |
володя777 10/11/2010 01:40 |
В цепи базы BU 508 стоит кондер 47х63 меняй сразу. Можеш поставить 100х63. |
Joiner 10/11/2010 08:21 |
Было подобное с транзисторами - в выпаяном состоянии переходы звонятся нормально, а в БП то ли текут, то ли обрываются. Короч только замена поможет. То же и диодов касается, как и говорилось выше. |
zarah 10/11/2010 09:24 |
Я так понимаю речь идет о БП аналогичном Акаевскому, если да, то тем по ним исписано немало.
VlaDLe.N, Диоды и стабы только заменой, тупая прозвонка ничего не даст. И заканчивай химичить с совдеповскими деталями, ставь все родное. |
viktor_ramb 10/11/2010 09:38 |
VlaDLe.N,
Не похожа ли схема этого БП на АКАевскую? |
Joiner 10/11/2010 10:08 |
VlaDLe.N
Вот питание с другой модели. Случаем не похожа? И стоит ли там там синхронизирующий транс или нет? |
VlaDLe.N 11/11/2010 00:39 |
Эта схема не его,ссылку на "Акаевские" БП или темы по ним киньте, у кого есть инфа недалеко.Буду признателен за ускорение.Статейка про диагностику ТПИ в пору пришлась для ликбеза,спасибо.Потвердила правильность ранней затеи именно так и поступить.Вот.Насчет оригинала ,конечно здорово правильно работать,но не выходит здесь,из г.. б/у и запасов кормлюсь.Собирусь... и .. снова .. |
Joiner 11/11/2010 06:12 |
Посмотри акаевскую схему БП |
VlaDLe.N 11/11/2010 08:01 |
Очень похожа. СПАСИБО. И уже вижу кое-где отличия в параметрах деталей. |
R2 11/11/2010 17:43 |
VlaDLe.N,
VlaDLe.N 13/11/2010 21:17 |
Удалось найти неисправную деталь. Это диод D902 (Акаевский вариант схемы), у меня он под другим номером, который шунтируется конденсатором 0,1мкф и связан с отрицательной шиной через резистор 27 ом. Его неадекватность при подаче напряжений коротила обмотку ОС ТПИ (вывод 9-10), срывала работу генератора, типа КЗ на вторичке, которого не было. Неисправный диод звонится правильно. Все номиналы в схеме похожи на реальные. Транзисторы легко меняются на отечественные, стабилитроны тоже, все работает, регулируется. По вашим советам увеличил емкость до 100мкф х160В на базе ключа. Пока копался где-то увидел совет его шунтировать мелкой неполярной емкостью, которая не даст в случае пробоя основного лита увеличит напругу на вторичке до недопустимых пределов. С такими неисправностями этим ремеслом себе не заработать, поэтому может кому поможет эта тема сократить время на поиски.
Спасибо Вам старшие товарищи за советы и науку, а также за ссылки на литературу. |
viktor_ramb 13/11/2010 21:26 |
VlaDLe.N,
Это перебор! Всегда ставил штатную 47мкфХ50в, только высокоградусную и не самую дешёвую уже более сотни раз - никогда повтора не было, даже по прошествии нескольких лет даже без параллельного неполярника. |
