DAEWOO 20Q2 - нет индикации | |
| Андрей Мар 18/02/2004 17:40 |
Телевизор на шасси CP-375.
Включается в рабочий режим, переключает каналы. Изображение есть. Звук отсутствует. Нет индикации на экране. Есть подозрение на процессор DW370M3, но для проверки покупать его слишком дорого. У кого какие мысли есть по этому поводу. |
| SERGE 18/02/2004 18:02 |
Сигналы синхронизации приходят? в проце идиентификация приёма сигнала происходит. Нет сигнала --- нет звука. Нет КГИ и СИ --- нет графики и идиентификации приёма
Прошиву на всяк случай |
| AMIT 18/02/2004 18:13 |
для началаx проверь наличие строчного импульса обратного хода на выводе 35
и кадрового ИОХ на выводе 36,это обязательно для работы OSD.если все внорме смотри цепь C722 L701 C733на выводах28 и 29,если и там норма то сам знаешь. |
| zettez 18/02/2004 18:35 |
andrey19710,
Почти типовуха - раза три делал. Проц. При этом обычно пробивает ногу по кадровой синхро. на корпус. |
| Sem 18/02/2004 21:48 |
zettez, У-гу. |
| SERGE 19/02/2004 01:56 |
Причём не только в этих процах такой дефект. Во всей грядке. Интерсно,что нельзя вывести первопричину
В Самсунгах такое тоже не редкость |
| Андрей Мар 05/03/2004 01:04 |
На telemastere было:
"Не выводит служебную информацию на экран. На 45 выводе процессора DW370М4 присутствует постоянная составляющая около 2 в. Это как раз тот случай, когда можно попробовать не менять процессор. Был подключен резистор 750 Ом на корпус и установлен эмиттерный повторитель на выход синхроимпульсов с ноги процессора." Может стоит попробовать, только не знаю как это "установить эммитерный повторитель". Нарисуйте пожалуйста если не трудно. |
| tvorcheskiy 05/03/2004 01:35 |
Нарисовать не умею, а эммитерный повторитель это усилитель по току.Входное сопротивление ноги понизилось за счёт притяжки на корпус, а размаха импульса не хватает.В некоторых ТВ применяются такие повторители - можешь скопировать. |
| AlexE 05/03/2004 02:21 |
Был случай. там если не ошибаюсь кадровая напрямую на проц идет. При аварии кадровой проц слетает. Менять кадровую и процессор, и для защиы я поставил килоом кажется на кадровый, что на проц идет. |
| Андрей Мар 06/03/2004 06:40 |
Парни! Нарисуйте кто-нибудь эммитерный повторитель на процессор. |
| Андрей Мар 26/03/2004 19:06 |
Поменял процессор DW370M3 на DW370M4.
Теперь индикация появилась, но он "СУК*" начал листать каналы по возрастанию. Может процессор не подходит, где бы на них найти PDF? |
| Андрей Мар 27/03/2004 06:07 |
Никто не менял никогда, может проц новый гонит? |
| Rottor 27/03/2004 11:58 |
andrey19710,
Если поможет, то это делается так: |
| KRAB 27/03/2004 12:02 |
andrey19710, текут диоды по шине клавы (возле проца), поменяй!!!
Добавлено 27-03-04 11:33 andrey19710, Стабилитрон D709 (на 5,1 Вольта), R756 (с +5Вольт – 4,7 кОм) на 33 ногу проца, да и саму кнопку (SW701) на отсутствие замыкания на землю. Если нужно, есть схема шасси. |
| Sem 27/03/2004 20:55 |
andrey19710, По идее, процы в таком ТВ взаимозаменяются, да и идут с чистым дампом. так что рой обвязку. |
| Sem 29/03/2004 22:32 |
andrey19710, ?????
Ждём-с! ![]() |
| Андрей Мар 29/03/2004 22:45 |
Обвязка цела, жду новый процессор,
как будет результат сообщу! |
| Anonymous 03/04/2004 02:38 |
А как войти в сервис 20Q2? |
| popov 03/04/2004 07:59 |
в книге MAK 2002 в таблице кодов DAEWOO находиш код для пульта R30SVC ,вводиш его и можеш регулировать сервис. кокая кнопка что регулирует показанно в таблице в конце книги ( там есть таблица функций для каждого кода) код зависит от моделя MAK2002 например для MAK2002 Maxi код 1239 |
