Funai MS-20A MKII - не запускается БП | |||
Spaceman_Vyacheslav 13/10/2010 11:21 |
состав шасси
Main - BL7533F010В1-1 Micom - TMP47C434N-R214 Memory - TC89101P Power - 2SК1692 Secam - CXA1214P Video - CXA1213BS Vertical - LA7830 Sound - даташит на AN5265 Tuner - ENV-79838F2 Tube - 510UFB22-TC52(DPY) CPJ510CKAY1U-TC FBT - FCM-20B031 LTFOOEPSM001 (HR7473) HOT - 2SD2333 RGB Amp - 2SC2271 Принесли ящик, говорят, то включается, то не включается. На столе не включился ни разу. Проверил: Q501(2sk1692), подкидывал 5n90 Q507,Q503,Q235,диоды все, транзисторы на вторичке, поменял : Q504, Q506 (кп302бм), оптопару, банку C506, C516, C515,выходные C343, C344, C346. Отпаял ip202, подвесил лампочку 60Вт, при полностью разряженном С506 при включении слышен писк (попытки запуска), на затворе 501-го пила 1,5-2В в течение 2 секунд. При выпаянной Q506 этот эффект постоянный на Стоке Q501 короткие импульсы. Ваше мнение, господа? P.s. в поиске вроде ничего не нашел |
MASTER+ 13/10/2010 14:26 |
Spaceman_Vyacheslav - попробуй исключит оптопару. Прокачай вторичку в цепи оптопары. |
C1-65A 13/10/2010 15:26 |
Spaceman_Vyacheslav, сколько раз пропаял ВСЁ? Если мене трёх, то мало, пропаяй ещё раз. |
Spaceman_Vyacheslav 13/10/2010 16:06 |
ок,завтра попробую.ящик на работе |
zarah 13/10/2010 17:40 |
Spaceman_Vyacheslav 13/10/2010 19:40 |
ну там был полевик 2sk212, он подозрител
но звонился, я его заменил на 302-й вот... |
STING 13/10/2010 19:44 |
Spaceman_Vyacheslav а стабилитроны кто будет проверять да и резаки R 516 , R 517 ? |
zarah 13/10/2010 19:59 |
viktor_ramb 13/10/2010 20:09 |
Spaceman_Vyacheslav, сарказм zarah, вполне понятен - по статистике выход этого элемента из строя весьма маловероятент, скорее всего твоя ошибка при диагностике! |
STING 13/10/2010 20:30 |
Spaceman_Vyacheslav ну так что измерил сопротивления тех резаков что я указал ? |
Spaceman_Vyacheslav 13/10/2010 21:41 |
Наверное R517,518 ![]() |
STING 13/10/2010 22:11 |
Схема здесь http://archive.espec.ws/section307/page3.html |
Spaceman_Vyacheslav 13/10/2010 22:20 |
ага, она самая. я с esrviceinfo скачал, там качество получше. Короче, завтра приму меры, описанные выше
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 00:23
Ага, особенно, когда звонится затвор на сток ![]() |
zarah 14/10/2010 07:42 |
evg4682 14/10/2010 08:22 |
Стабилитроны с выпаиванием, часто бывает Q504, тяжелый режим. И холодная сторона оптопары... Q235. D251. |
key-s 14/10/2010 08:40 |
При ремонте, этот полевик там нахер не нужен ![]() |
evg4682 14/10/2010 09:10 |
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/funai/ms20a-sm.pdf
Более приличная копия... |
tvn1 14/10/2010 21:10 |
key-s, -Реально проверено!!! ![]() |
gilan 15/10/2010 08:49 |
Spaceman_Vyacheslav, первое:у 2SK212 замен нет. Второе: там ничего кроме него самого не работает, ни наши, ни импорт. Проверяли. Давно. |
key-s 15/10/2010 11:12 |
Могу и второй раз написать.. полевик этот там нахер не нужен ![]() ![]() |
evg4682 15/10/2010 22:27 |
А как это? Правда МК 6-7, но узел тот-же... |
key-s 16/10/2010 08:02 |
А в чем ты видишь противоречие? Про колебания в цитате - бред сивой кобылы, какие он может генерировать колебания, когда они уже сгенерированы без него.. Это просто ключ, открывающий при превышении сетевого Q504, на котором и собрано слежение конкретно в MK6/7. Я же два раза писал, что Q506, Q507 - защита. Нади отличия в этой схеме от стандартной схемы SANYO, на трех транзисторах, ну разумеется без приблуды Q506, Q507 |
evg4682 16/10/2010 08:54 |
Спорить не берусь, в практике замены любого из той пары не было... Зато были остальные ![]() |
Spaceman_Vyacheslav 16/10/2010 13:21 |
Ребята, не спорьте маленький полевик-это, по сути задержка на старте бп, я его давно отключил,в генерации он, естественно не участвует, закрытие качающего ключа происходит импульсом со второй обмотки через стабилитрон, Q503,Q504, цепь открытия - обмотка -R505 - C507-D505.Блокинг-генератор, классика жанра
По теме: уже выпаял и проверил все неполярные кондюки, резисторы, все в норме, стабилитроны заменил. Короче, ..опа. уже мозг кипит ![]() |
key-s 16/10/2010 14:30 |
Задержка, в лице электролитов, там необходима по определению, чтобы исключить ложные срабатывания узла защиты, в том числе при старте, и не более.. Каскад на полевике - пороговый ключ, защита..
Конкретно в этой схеме, т.е. на полевике, Q503 - это ещё один аварийный каскад. Он открывается (должен открываться), когда падение на токовом датчике R512, в истоке, слишком большое. Большим оно может быть при перегрузке.. Зенер D508 - пороговый элемент, "пробивающийся" при превышении размаха импульсов его номинала, т.е. 7V5. В этих случаях Q503, открываясь, должен открыть буфер Q504 и посадить генерацию.. Попробуй поднять один конец D508 и посмотри.. Если запуск будет - погляди размах импульсов на его катоде |
Spaceman_Vyacheslav 16/10/2010 16:49 |
key-s, Хорошая идея, смогу реализовать в понедельник, ящик на работе |
tvn1 17/10/2010 15:28 |
Spaceman_Vyacheslav, Собирай ГЕНЕРОТТОР! |
