SONY KV-25T2K шасси FE-1 . Баланс белого. | |
| sergiy 18/02/2004 22:51 |
В сервисном меню не регулируются никакие параметры для регулировки баланса белого , кроме R DRIVE . Курсор подвести можно , но изменить данные нельзя .
У меня нет данных тестового режима на это шасси . Может там есть какая команда для разблокировки регулировок . ![]() |
| AMIT 18/02/2004 23:00 |
сделай переинсталяцию пямяти все появится,но только один раз.после запоминания настроек
все вернется на место,тоесть можеш регулировать тоько красный. |
| sergiy 18/02/2004 23:34 |
Как её реинсталировать практически ? Не так ли как BE3-B ? |
| AMIT 18/02/2004 23:58 |
да вход в сервис тот же. |
| sergiy 19/02/2004 08:15 |
Вход в сервис то один, но для BE-3 последовательность команд такая : 5 /-/--/ 5 9 st-by display 5 volume tv 4 9 . Тем более там надо устанавливать перемычку . А у меня шасси FE-1.
КАК ЕЁ ПЕРЕИНСТАЛИРОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ???? В сервисном меню такого пункта нет ! То есть, какие действия произвести ? ![]() |
| AMIT 19/02/2004 08:27 |
смоти файл. |
| Lens 19/02/2004 10:41 |
В шасси FE-1 хитрая процедура настройки, доступ дря регулировки происходит в зависимости от режима просмотра (Спорт, Кино, Индивидуальный) а также от стандарта (PAL NTSC SECAM) Смотри таблицу! |
| GOSHA 19/02/2004 10:51 |
Lens, добавлю, и для каждого из этих режимов регулируется отдельно |
| sergiy 20/02/2004 00:19 |
Спасибо , за информацию , не отвечал долго из-за отсутствия дневного инета.
Все нормально выставилось . LENS ! Как -то вы давали счет в шв.банке Шлю Вам туда благодарность уже второй раз ! Спасибо ! ![]() |
