Rainford TV-5154T шасси PT92 - не запускается [РЕШЕНО]
НПР
14/10/2010 15:50
проц.TDA9353PS/N1/3S0342(TELRA w4 c)
память.24C16(стикер 138)
кадровая.TDA8356
блок питания.TDA16846P+03N60S5
УНЧ.TDA7056A
ВУ.TDA6107Q
НОТ.-ST1803DHI
TDKS.OREGA 40337-49.
Изначально телевизор не включался вообще БП не запускался,дефект заключался в обрыве резистора RP06-3,9М.После замены резистора аппарат запустился нормально,сетевой лит я также заменил,все вторичные напруги с БП,внорме,аппарат простоял на прогоне два дня работал замечательно,отдал хозяину проработал у него гдето с неделю,и перестал запускаться в рабочий режим,БП внорме,светодиод на панели светит и никакой реакции на кнопки и ПДУ,напряжения питания проца +5В,+3,3В внорме,на выводе 1 проца висит постоянно уровень 1,6В,ставил чистую память тоже самое,пробовал прошивать ее результат тотже,проверил цепь RESET норма,на шине SDA1 тишина,вернее именно в момент включения телика чтото вроде как проскакивает и все тихо,кварц тоже подкидывал новый,в поиске находил похожие темы но они не помогли
makeym
14/10/2010 16:07
НПР, отруби по квадратной шине тюнер(хотя они вроде с разных ног обмениваются - точно не помню) недовольство, огорчение
подтягивающие резюки в норме?
НПР, ну и что дальше? Ты не проверил ВС/Е условия работы проца на шасси. Процы тут ДУБОВЫЕ ... ТАМ (если поймешь ГДЕ) прямо в Правилах в Примере работы в ПОИСКЕ Гугля есть масса ответов на "почему" .... подмигивание голливудская улыбка
НПР
14/10/2010 16:24
тюнер ничего не дал.
makeym
14/10/2010 16:26
НПР
14/10/2010 17:07
да действительно с 3-й ноги проца стоит резюк SMD 100 Om,был в обрыве,после его замены телик запустился,вот вспомнил что хозяин говорил ешо что бывало так,свето диод светится но не запускается,поклацаю поклацаю заведется,так что получается что этот резюк обрывался переодически,а это все полностю оборван,это из за него?
zarah
14/10/2010 17:34
НПР, писал:
это из за него?
Это ты у нас спрашиваешь? Если вопрос по теме решен, то что надо сделать?
makeym
14/10/2010 17:47
НПР, (это из за него?) - похоже ты не знаеш - што такое подтягивающие резюки голливудская улыбка вникай!
Тему отметь - (РЕШЕНО) подмигивание
НПР
14/10/2010 20:35
Мужики ну раскажите что значит подтягивающие резюки,с чем их едят,и поделитесь пожалуйста инфой на русском языке за сервисные значения.Хочу размер чуть подправить по вертикали,и баланс белого тоже.
БАРК
14/10/2010 20:47
НПР, ну артист, на редкость прикольный чувачок... голливудская улыбка
Почитай вот, хоть здесь... http://pro-radio.ru/start/3557/
makeym
14/10/2010 21:05
НПР, подмигивание вот сервис. улыбка
zarah
14/10/2010 21:09
НПР, писал:
Ну епрст... НПР, Тебя что в поиске забанили? Может тебе еще и ночную вазу под кровать поставить?
ether
16/10/2010 10:01
makeym писал:
makeym писал:
makeym, похвально, конечно, что ты знаешь, что такое подтягивающие резюки.
Но ты не знаешь особенностей работы данного шасси, иначе не советывал бы ахинеи:
makeym писал:
Дело в том, что тюнер такИ и был оторван от проца по шине. В этом то и состоял дефект !
В этом шасси (в дежурном режиме !) проц постоянно общается с тюнером.
И если тюнер не отвечает, то тв не выходит в рабочий режим.
