Sony KV-M2100K ш.BE-2A - не запускается строчная | |||
| CRYSTAL 14/10/2010 21:15 |
Состав
PCA84C840 TDA8304 TDA3505 TDA4650 143949311 STR54041 Пришел со сгоревшим строчным транзистором. Поставил BU508DF. На базе меандр , через 5 мин сгорел. Теперь нет запускающих импульсов с 29 ноги TDA8304, нет питания на 8 ноге. Не могу разобраться как она запитывается при старте (в рабочем режиме от 7812). На 42 ноге PCA84C840 5вольт, 130в , 7в в норме, вместо 21в есть 17в. |
| БАРК 14/10/2010 21:17 |
CRYSTAL, уважаемый, а как же Правила?
| tvn1 14/10/2010 22:34 |
CRYSTAL, А не понятно -что..Фрагмент схемы . или обозначения по оной.
Или питалово куда то не приходит? ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 23:37 CRYSTAL, Не жги остальное..Отдай - МАстеру!! Если для СОБИ -и зип халявный В личку.. Бум чинить по телефону!!!
А по чесноку FBT - под замену.!! ![]() |
| CRYSTAL 15/10/2010 11:14 |
Самое интересное, с новым транзистором 1 раз запустился...
потом опять та же картина: на 8 ноге TDA 8304 - 0.4в. если FBT то импульсы H-OUT на 29 ноге были бы постоянно. схема вот http://archive.espec.ws/section298/file9416.html http://archive.espec.ws/section298/file9417.html |
| Alexasha 15/10/2010 11:34 |
Без если - проверить его надо. |
| CRYSTAL 15/10/2010 21:05 |
Решено. Поменял HOT на 2055, R801,С840. Hot при этом чуть теплый. В режиме запуска на 8 ноге TDA8304 нет питания. На 29 ноге меандр 5в. |
