LG CF-21F30 шасси MC-64A - не работает AРУ | |||||
| senseymaster 16/10/2010 01:31 |
Добрый вечер нужин совет принесли после грозы изчезли настройки каналов при включении растр есть мену высвечивается при настройке каналов чтото питается ловить но так ничего и не выходит, тунер менял заменой ефект тотже, есть подозрения на выход из строя видеопроцессора TDA8362B по схеме IC501, а точнее АРУ которая входит в состав видеопроцессора TDA8362B при измерении показывает следующее c вывода 47 IC501 напряжени АРУ поступает на вход AGC тюнера TU181 согласно схеме должно быть 4.5v а там 0v на выводе 48 3.5v на выводе 49 1.1v также вывод 47 отпаяный от схемы звонится на корпус, хотел бы уточнить виноват ли видеопроцессор или чтото другое не работает за рание спасиба. |
| goga_tv 16/10/2010 01:39 |
senseymaster,
сам спросил, сам ответил. Конечно не должен вывод звонится на корпус (должны быть килоомы)
| БАРК 16/10/2010 01:42 |
senseymaster,
| makeym 16/10/2010 01:48 |
senseymaster, TDA8362B- да - когдато 280росийских рублей стоила - как-то зашол в промэлектронику - 860 рубликов сказали - позвонил клиенту - ( засунь себе этот телик (14-дюймов) - я новый за эти баюосы возьму)- так что согласуй с клиентом!!! ![]() |
| gilan 16/10/2010 04:33 |
goga_tv, а TDA8362 без доработки?
makeym, goga_tv, почему у вас так дорого? У нас одно время, правда, были по 360р., сейчас вроде 250, давно не брал, набранных пока хватает. |
| viktor_ramb 16/10/2010 09:32 |
senseymaster,
Было в практике такое - видеопроц менял. TDA8362 ныне действительно дорогие, порядка 15-20$, пробей поиском возможность замены на 8362 белорусского пр-ва - они дешевле. |
| киев 16/10/2010 10:33 |
gilan, на TDA8362 тоже цена безбашенная, приемлимая на белорусские ILA8362A. |
| VADIM 63 16/10/2010 11:21 |
Из старых запасов вынимаю TDA8361(хорошо что не выбросил) плюс SECAM PIC-MODUL (6$), Приемлемая цена,нормальное качество, |
| makeym 16/10/2010 13:07 |
gilan, одно время я тоже (280росийских рублей ) брал а теперь - нах всех клиентов посылаю с такой проблемой!!! (потому как телики старые - проц дорогой + кучю сопутствующих деталей менять ------------- а клиенту за всё это дело платить полтора рубля -(это минимум) - так что!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| tvn1 16/10/2010 17:11 |
И это -правильно. Клиент, не в накладе...И мастер в шоколаде... ![]() |
| gilan 16/10/2010 18:44 |
старые видеопроцы держу в основном из-за того, что приносят телеки с битым видеовходом. Грозовые, если цена на ремонт зашкаливает за разумные пределы, отправляю сразу с глаз долой. Однако, что-то автор пропал. С клиентом не договорился, что ли? Или подкинул нам тему, а телек уже сделал втихаря? ![]() |
| непоседа 17/10/2010 17:07 |
подкинь 8361 и станет ясно |
| barabashka 17/10/2010 18:37 |
На шине АРУ напряжение поднялось с отключенным выводом? Картинка появилась? Если сигнал с антенны не слишком мощный, можно так и оставить. |
| tvn1 17/10/2010 20:08 |
barabashka, Тока с согласия клиента и подстроечник подвесить.
Чтоб нужные каналы- хорошо казало.. ![]() |
| barabashka 17/10/2010 20:27 |
tvn1, никаких подстроечников! Усиление на тюнере давится только после того как невозможно его в видеопроцессоре придавить. Делал так неоднократно, что бы не менять видеопроц. Только один раз возник нюанс на кабельном, |
| tvn1 17/10/2010 20:28 |
barabashka, Я про кабельное....
Когда канал- в канал... а чё народу надо? |
| barabashka 17/10/2010 20:34 |
tvn1, при чём тут канал в канал? При отключении шины АРУ от видеопроцессора сузится диапазон регулировки АРУ и всё. В большинстве случаев диапазона регулировки в видеопроце будет достаточно. А тюнер будет работать постоянно с максимальным усилением. |
| непоседа 17/10/2010 22:50 |
не будет только цвета в Секаме
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 00:00 смотри если напруга на С188 |
| senseymaster 17/10/2010 23:45 |
нашол на рынке TDA8362B правда беушную обошлась в 100грн., завтра поставлю посмотрим что из этого выйдет |
| непоседа 18/10/2010 18:58 |
посмотри на тюнере есть напруга какая то если нет смотри цепи |
| Telik 19/10/2010 12:42 |
А в контуре емкость поменял? я что-то не понял.... |
| evg4682 19/10/2010 14:12 |
Не думаю, что дорого...
http://www.unimitino.ru/ |
| непоседа 19/10/2010 22:02 |
[b]senseymaster где информация как пошла 8362В |
| senseymaster 21/10/2010 13:15 |
поставить то поставил TDA8362-S7 ета ту что нашол а стояла TDA8362В-S7 на даный момент АРУ работает но нарушена синхронизация поиск каналов происходит но тунер не может их зафиксировать, если подключить DVD то картинка и звук есть на 7 ножке TDA8362-S7 там где CVBS-OUT 1.9v вместо 3v , и по поводу TDA8362-S7 и TDA8362В-S7 как читал в интернете вродибы одинаковые или нет? |
| C1-65A 21/10/2010 15:43 |
| goga_tv 21/10/2010 16:11 |
senseymaster,
Читай про АПЧГ, шерсти литы. |
| senseymaster 21/10/2010 17:30 |
харашо попробую АПЧГ проверить и конден. проверить |
| киев 08/07/2011 23:28 |
Сегодня такое же грозовое тело с такой же бедой - КЗ по 47н видеопроца. Просто отключил её - на тюнере появилось 7,5В, все программы с кабельного работают отлично, одна беда - настраивать можно только на тонкой подстройке вручную. Обьяснив ситуацию выдал клиенту без замены микробы. |
