Avest 72ТЦ-03 - заужен растр | |||
| Qmax 17/10/2010 16:23 |
Avest 72 тц-03
Аппарат в составе: Процессор A25V02, память 24c16a, тдкс - jf0501-21130. Шасси не обозначено, либо я не нашел(фото прилагаю). Работал нормально, вдруг растр сузился, причем справа край ровный а слева слегка изогнут. Запахло шашлычком. Вскрытие показало что IFR630 Очень сильно греется, был заменен вместе с электролитом. Ничего не изменилось. Схемы на этот аппарат не нашел. Пожалуйста, кто с таким сталкивался, подскажите направление поиска неисправности? |
| C1-65A 17/10/2010 16:32 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| zarah 17/10/2010 17:21 |
Qmax, Все замененные элементы по позиционным номерам пожалуйста, а замеры напряжений в вольтах а не в "нормах". |
| Qmax 17/10/2010 17:35 |
Замена Q414 и C415. Напряжения не мерились никакие т.к. нет информации про "нормы" и пр. |
| zarah 17/10/2010 17:44 |
Qmax, Та как же ты собрался ремонтить данный девайс не держав в руках тестер? Тут провидцев нет. На вопросы содержащие "0" информации, будут точно такие же "нулевые" ответы. |
| aze1959 17/10/2010 17:57 |
Qmax, это твоё? http://monitor.espec.ws/section1/printview110171.html |
| Qmax 17/10/2010 18:03 |
aze1959, Нет. М113А внешне похожа, но не то. Схема сильно отличается от платы моей.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 19:06 zarah, Да тестер не проблема. Вопрос в другом, что замерять? Какие там напряжения должны быть? У меня по этой плате инфы ноль. Вот и обратился к Вам, знающим людям. |
| aze1959 17/10/2010 18:12 |
Qmax, вот здесь есть схемы Avest много моделей скачай и примерь http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181333242-avest-shemy-i-servis-manualy-70-modeley.html или выложи состав
и вот здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| zarah 17/10/2010 20:18 |
Qmax, Проверяй цепи коррекции в первую очередь. Затем ОСу. Если осциллограма на коллекторе HOT имеет завал, 99,9% что она. Ее содрать и заглянуть внутрь - дело 3-х минут. |
| Бакум 17/10/2010 21:32 |
