Sony KV-29FX66E шасси AE-6B - 5 миганий
Юрий Кондратенко
17/10/2010 18:53
СОСТАВ Sony KV-29FX66E шасси AE-6B :
Main "А" - 1-681-585-12 (1-719-913-12)
Main "D" - 1-681-587-15 (1-719-914-16) строка
Main "С" - 1-681-727-14 (1-719-972-14) кин
Main "G" - 1-681-588-16 (1-719-914-16) бп
Main "М" - 1-681-589-11 (1-719-915-11) m
Main "VM" - 1-681-586-12 (1-719-913-15) vm
Micom - SAA5665HL/M1/0359 V2.16
Memory - 24C16 sop-8
SMPS - MCZ3001D & 7N60C2
Color proc - VPS9402
RGB proc - CXA2100AQ
Vertical - STV9379
Sound - TDA7487
Stereo - MSP3411G B10 1382
Tuner - BTF-EC411 (10)
Tube - M68LNH060X
FBT - NX4522//Z
HOT - 2SC5696, 2SC5698
RGB Amp - TDA6111Q
Пульт: - RM-932, RM-934.
SDA9488X-B23GEG
SXA8070AP
Доброго дня. Обращаюсь с просьбой, зная что Вами, специалистами это шасси изучено почти досконально. Рискнул открыть тему, под страхом её удаления, и возможно моего наказания. Но форум и служит для того, чтобы помогать. Прошу взаимопонимания. Данный тип телевизоров как-то обошёл меня стороной.
Телевизор приехал от хорошего знакомого с повреждением строчной развёртки ( светодиод мигает 4 раза ). Обнаружил сгоревшим ( КЗ ), транзистор Q8804 2SC5696. На FBT 8-598-851-50 обнаружил потемнешую площать с маленьким отверстием. Заказал транзистор и FBT HR-8638 в пятницу, денежку на счёт фирме отправил в понедельник, а оказалось, что строчник продали в субботу. Поэтому в другой фирме пришлось брать китайский 8-598-851-50. Заменил Q8851 - STP5NB40 на имеющийся под рукой IRF740. Строку запустил. Теперь светодиод мигает 5 раз. Звук есть, изображения нет, растра при максимальном ускоряющем тоже нет.
Вторичные напряжения с FBT :
плюс 15 вольт
минус 13,7 вольт
плюс 194 вольт
Проверил напряжения:
OVP - 0 вольт
OCP - плюс 0,06 вольт
VPROT - 0 вольт
X-RAY - плюс 0,03 вольт
ABL - плюс 5,94 вольт
ABL_IN на IC7002 - плюс 5,56 вольт
ABL_FIL на IC7002 - плюс 8,59 вольт
IK - плюс 1,62 вольт ( на плате кинескопа )
Подставить М-плату не представляется возможным ввиду того, что её нет в наличии, и взять для проверки её негде.
Может кто сталкивался с таким повреждением, при котором ставил китайский FBT? Возможно есть какие-нибудь особеннности?
мастер-ломастер
17/10/2010 19:32
Юрий Кондратенко, шасси сложное, когда летит ТДКС то он тянет за собой и резисторы по цепи ОТЛ.
tvn1
17/10/2010 19:35
Юрий Кондратенко, Давай попробуем ослик включить и по RGB проитиьсь . для начала.
Чё он нам покажет...
gilan
17/10/2010 19:39
Юрий Кондратенко, R6018(470ком, 1/4w) не оборван? Рядом с Q6010.
5 мыргов- IKR error at power on на этом шасси.
мастер-ломастер
17/10/2010 19:50
gilan, при обрыве этого резистора телик не включается вообще улыбка скорее всего ему надо проверить полевики Q8805 и Q8806 и их обвязку резисторы R8818, R8819,стабики D8860 и D8811.
Юрий Кондратенко
17/10/2010 19:53
gilan, R6018(470ком, 1/4w) не оборван, при измерении выпаянным показал 474 кОм.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 21:08
мастер-ломастер, Резисторы R8037, R8039, R8040, R8036, R8038, R8870 в норме, диоды/стабилитроны D8856, D8857, D8858, D8818 в норме ( всё проверялось на прозвонку тестером ).
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 21:16
gilan, телик включается, высокое есть, вторичные плюс/минус 15 вольт есть, плюс 200 вольт на плату видеоусилителей есть,
транзисторы Q8805 и Q8806 прозвонил, целые
makeym
17/10/2010 20:38
А накал-то есть ? голливудская улыбка
На катодах чё?
gilan
17/10/2010 20:39
мастер-ломастер, да, точно не включается, упустил этот момент.. улыбка
Юрий Кондратенко
17/10/2010 21:15
makeym, накал есть, высокое есть, вторичные по FBT тоже есть, а катоды заперты - на них где-то по плюс 182 - плюс 186 вольт. . .сейчас не могу уточнить, платы снял ...прозваниваю
мастер-ломастер, не понял твоей фразы: < мастер-ломастер, да, точно не включается, упустил этот момент..>
/ // так высокое есть и не выключается ж ... я так думаю, что телевизор включён. Если я не правильно понял, объясни мне.
Рад любому совету.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 22:23
tvn1, до видеоусилителей ещё не добрался, сейчас допрозваниваю, да платы помою... Видеоусилители, все три штуки, могли накрыться медным тазом одновременно? Были такие случаи?
makeym
17/10/2010 21:24
Так может цепи АББ - глянуть раз заперты улыбка(если есть таковые)
Юрий Кондратенко
17/10/2010 21:29
makeym, на IK-R темновых токах, используемых для АББ напряжение : плюс 1,62 вольта, когда указывется рабочее напряжение на 5-ом выводе TDA6111Q от плюс 6-ти до 7,5 вольта, а там 2 вольта с копейками. .. конечно CXA2100 принимает сигнал, что темновой ток мал. ..
makeym
17/10/2010 21:32
Этож тринитрон - голливудская улыбка какой нахрен абб- обозначение другое
Юрий Кондратенко
17/10/2010 21:34
makeym, тогда подскажи где смотреть
makeym
17/10/2010 21:39
а тут всё в порядке?
gilan
17/10/2010 21:41
Юрий Кондратенко, начинай проверять кинескоп(накал-катод на замыкание), ВУ, в общем, ПК, там посмотрим.
Всё три чтоб вылетели не попадалось, но два-было дело.
Юрий Кондратенко
17/10/2010 21:45
makeym, уже завтра посмотрю, а то на маршрутку опоздаю, завтра вечером отпишусь
gilan, кин (накал-катод на замыкание) через резак на землю проверял, засвечиваются все, токо с линиями оборатного хода,
а вот 6111 в наличии нет, есть 6109. Можно выдернуть три 6111, а установить на один канал одну 6109 и посмотреть что будет?
makeym
17/10/2010 22:10
Не факт - что они все три навернулись - одна паршивая овца всё стадо портит смех голливудская улыбка
gilan
17/10/2010 23:17
Юрий Кондратенко, нет, так дело не пойдет. Ты поезжай домой, отдохни хорошенько, утром на свежую голову возьмешься снова за эту Соньку. А то ты уже элементарные вещи стал забывать. 6109 конечно не пойдет вместо 6111. Вспоминай. 6109 это та же 6107, только мощнее. А 6111 работает на одну пушку. Все три выдергивать необязательно, "больную" можно зачастую вычислить сравнивая их режимы на ПК. Или в твоем случае можно освобождать 5-ю ногу на каждой. А лучше было бы иметь под рукой хотя одну 6111 на подкидку.
Юрий Кондратенко
18/10/2010 21:08
Здравствуйте,
makeym, измерил напряжения на детекторе плюс 12 вольт:
на плюсе С7350 - плюс 11,29 вольт
на коллекторах Q7350, Q7354, и базах Q7352, Q7353, Q7355 - плюс 0,02 вольт
gilan, при включении телевизора ( при подключённом щупе ослика на R+ на разъёме CN7301 ), сначала что-то пронеслось,
а потом остались положительные импульсы амплитудой около 1,5 вольта, длительностью 25 мксек и периодом 11 миллисек,
а на R-, на том же разъёме CN7301, - такие же импульсы, только отрицательной полярности
makeym
18/10/2010 21:17
Ищи дохлый видеоусилитель! Отрезай 5-ноги по одной.
Юрий Кондратенко
18/10/2010 21:22
makeym, gilan, замерил напряжения на выводах видеоусилителей
IC7350 IC7325 IC7300
1- плюс 4,33 плюс 4,34 плюс 4,36
2- плюс 11,75 >> >>
3- плюс 3,44 плюс 3.46 плюс 3,46
4- GND >> >>
5- плюс 1,60 плюс 1.39 плюс 1,22
6- плюс 194 >> >>
7- плюс 182 >> >>
8- плюс 186 >> >>
9- плюс 181 >> >>
goga_tv
18/10/2010 21:26
Юрий Кондратенко,
И чего это вам дало???. Вернее всего взять одну , заведомо исправную микросхему, и по очереди менять (со сдвигом )
как вариант, но не всегда прокатывает.
makeym
18/10/2010 21:32
goga_tv, да где бы её ему взять?
Юрий Кондратенко
18/10/2010 21:35
makeym, gilan, отключил резисторы R7350, R7325, R7300, затем подключил резисторы по 10 кОм, между 5-м выводом м/сх на корпус для каждой микросхемы отдельно , вот результаты:
1- плюс 4,32 плюс 4,35 плюс 4,37
3- плюс 3,19 плюс 3,20 плюс 3,20
5- плюс 2,05 плюс 2,39 плюс 2,69
Остальные напряжения не изменились.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 22:37
К сожалению сейчас ни одной микрухи TDA6111Q нет, но заказал 4 шт, будут скорее всего послезавтра.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 22:50
... уточню замеры, на м/сх, неверно запаялся
IC7350 IC7325 IC7300 при резисторах номиналом 10 кОм
1- плюс 4,33 плюс 4,35 плюс 4,37
5- плюс 0,99 плюс 0,98 плюс 0,98
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 22:53
IC7350 IC7325 IC7300 при резисторах номиналом 33 кОм
5- плюс 1,08 плюс 1,09 плюс 1,11
Завтра може где микруху достану, и буду проверятся по одной. Спасибо всем за помощь.
MASTER+
19/10/2010 13:03
Юрий Кондратенко писал:
Да не бъёт ВУ в этом шасси.
Трубу проверять - ускоряющее добавить, накал временно поднять.
Нужны измерения с ВУ на процессор - обратка "АББ".
Юрий Кондратенко
21/10/2010 18:55
makeym, MASTER+, тут целая эпопея, сначала я пролетел с ТДКС-ом, куда я смотрел, одному богу известно, оказался транс 8-598-851-50 без SCREEN-а, к тому же он не выходит ни на один свободный вывод ТДКС-а, прилепил к нему схемку из диодов, кондёра и резисторов, прицепился к строке и к трубе. Покрутил резистор делителя от 97 вольт до 250, - ничего не дало. Взял в долг три видеоусилителя, заменил. До замены на выводе разъёма по IKR - было плюс 1,60 вольт, а на усилителях IC7350 IC7325 IC7300 соотвественно плюс 1,60; плюс 1,39 и плюс 1,22 вольт. Включил телик и на плюс 210 вольт по SCREEN-у засветил экран и получил изображение. Неужели все три убились? Пока не стал с этим разбираться. Подскажите пожалуйста, какой диапазон напряжений на SCREEN-е?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 19:57
Теперь напряжения на выводе разъёма по IKR - плюс 5,00....плюс 5,60 вольт, изменяется в зависимости от характера изображения.
makeym
21/10/2010 19:04
Юрий Кондратенко, (какой диапазон напряжений на SCREEN-е? ) - на скока помню 400-800 вольт(если не прав поправьте) - а строчник лучше поменять со скрееном улыбка
(Неужели все три убились?) - надо было подкидывать по одному - не факт что все три убились!(но возможно)
Юрий Кондратенко
21/10/2010 19:09
makeym, пытался их как-то тесетером отличить, между 4 -ым и 8-ым выводами, и между 4-ым и 5-ым выводами звонятся не так как новые. .. все три, вот и заменил
makeym
21/10/2010 19:11
Значит все три голливудская улыбка подмигивание
Юрий Кондратенко
21/10/2010 19:11
makeym, строчника со SCREEN-ом как раз и не нашёл, если б ... промлем бы не было
makeym
21/10/2010 19:15
Юрий Кондратенко, тогда фантазируй со скрееном - но 210вольт похоже маловато - хотя тебе видней - по изображению должно быть видно!
Юрий Кондратенко
21/10/2010 19:21
на SCREEN-е сейчас плюс 260 вольт, на катодах плюс 130 - 145 вольт
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 20:22
мне нужен диапазон напряжений SCREEN-а для того, чтоб не попасть в зону срабатывания защиты
makeym
21/10/2010 19:23
Юрий Кондратенко, ну а изображение как не негативит? тянучек,факелов нет?
Какя нахрен защита смех ЛОХИ - получиш при переборе!
Юрий Кондратенко
21/10/2010 19:29
makeym, негатива нет, тянучек, факелов нет, ЛОХов тоже нет .... смех
makeym
21/10/2010 19:39
ну тогда ставь на прогон!!! голливудская улыбка классно!
Юрий Кондратенко
21/10/2010 20:03
makeym, Собрал поставил на прогон
MASTER+
21/10/2010 23:22
Хорошо постарался ты или кто до тебя. подмигивание
Тут важнее, как кинескоп?
Стреляли его по уму или нет.
Юрий Кондратенко
23/10/2010 12:53
MASTER+, скорее всего посарался скачок перенапряжения, т.к. заменил ещё полевик Q8851, если б он грелся, то место уставки было бы подгоревшим, и сам полевик "сизым" был бы, тем более не сказали у кого до этого был в ремонте, сказали только что раньше его ремонтировали только по гарантии, даже не сказали как он поламался, а сказали так: вечером смотрели,
а утром включили, - не работает, подозреваю, что тут что-то не то, ну да ладно. ... Думаю так: что напруга плюхнула, и выбила полевик Q8851, пару фуз-резаков, и биполярник строки, и за собой утащила три видео, они ж питаются от строки. ..
За кин не знаю, стреляли его или нет. Вчера поздно вечером отдал телик своему другу.
Если подвести итог, кроме сказаного выше, то сейчас телик работает на китайском ТДКС-е без SCREEN-a с дополнительной платкой. Я за этим теликом прослежу, и отпишусь потом, хотя тему отмечу решённой. Всё-таки китайский ТДКС и частный сектор, где телик находится.
Всем огромное спасибо.
dimon68
20/02/2012 00:10
Вчера принесли такого же красавца, Sony KV-29FX66E шасси AE-6B, тоже пять мыргов.
Оказалось как обычно,"ТРУБЕ ТРУБА". Крутнул "screen" и появилось счастье, "изображение" помираю со смеху!
Завтра попробую её взбодрить... подмигивание вопрос
БАРК
20/02/2012 00:13
dimon68 писал:
Маловероятно, но чем чёрт не шутит...
Не любят Тринитроны эту "бодрость"...
dimon68
25/02/2012 21:16
БАРК писал:
Вот и оставляй, там много полезных вещей!.. подмигивание
Мёртвому припарки не помогли, аппарат остался у меня! подмигивание
