Sony KV-M2540K - после старта строки уходит в ДР [РЕШЕНО]
mestizo
18/10/2010 15:18
Всем Здорова. Отдали Sony KV-M2540K Шасси BE-3B.Включаю светодиод гаснет, появляется высокое и снова уходит в дежурку, снова включаю, включается и может работать весь день оч. трудно добиться дефекта не могу выяснить, в чем причина, напряжения все в норме +135, +15, -15, в обвязке кадровой заменил все электролиты, но сегодня утром включил снова дефект вылез, пока разворачивал телик включил он гад включился и работает. «Мыргов» нет, тюнер пропаян, все трещины на платах пропаял, да и особо их не было, кадровую не менял нет сейчас под рукой, вроде только с проблемой в кадровой он не выдает кодов но она не сильно греется. На простукивания не реагирует. Прошу помощи может был у кого подобный дефект. Или ждать пока совсем перестанет включаться?
Память не менял.
Спасибо.
STR6708
STV9379
CXP85228
4C16C1
киев
18/10/2010 15:34
mestizo писал:
А чё тока кадровой ограничился? ESR- метр есть? Пробежаться по электролитам дело не долгое.
viktor_ramb
18/10/2010 15:35
mestizo, Пока ТВ работает, только колода карт ТАРО поможет!
mestizo
18/10/2010 15:44
Киев. ESR метра не,т но во вторичке в бп тож заменил так как телеку лет 12 наверноее.
viktor_ramb. Согласен. недовольство, огорчение
Была трещинка конкретная на второй ноге тюнера, отпаял ее полность но тут вылизло 13 вспышек -не оно.
makeym
18/10/2010 16:28
mestizo, проверь в Б.П. R608/Q605/Q606/С612 и 616 - лучше заменой.
alexmih
18/10/2010 16:40
makeym,
расшифруй свой ник
answer
18/10/2010 16:46
mestizo, SONY,старые очень грешат обрывом в месте пайки,паяльник те в руки классно!
makeym
18/10/2010 16:50
alexmih, смех смех смех Макеев Михаил
alexmih
18/10/2010 17:05
никогда б не догадался подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 16:44
mestizo,
саму кадровую пропаяй, это у них хроническое
krugen
18/10/2010 20:49
Конкретно по этой модели не скажу, но в других бывает кондер малой емкости в строчной высыхает и точно такой же эффект дает
mestizo
18/10/2010 21:52
R608/Q605/Q606/С612 и 616 Все эти детали заменил, R608 вместо 0,47Ом поставил 0,39,Кадровую конечно пропаял и после замыл спиртом всё блестит как котовы я...ца да и всё остальное вроде пропаял, кондер в строке 1мкФх250В. заменил. Пока работает, но причина так и не ясна, до утра подожду он обычно с утреца на холодную мозг делает.
зы, до меня его когда то чинили и впаяли снизу платы параллельно сгоревшему R509 0.47Ом(+15Вольт) другой, и я пока менял детали надломил его и вот он дефект, такой же как случается периодически-Старт, появляется высокое и через секунду в аут.
Благодарю модератора подправившего ошибку в названии темы.
Спасибо Всем откликнувшимся!
Завтра отпишусь.
gilan
18/10/2010 22:42
mestizo, проверь контакты обоих проводных шлейфов, соединяющих общую плату с ПК(на обеих платах). Если они жесткие, а пайки ухудшились- возможна потеря контакта(ов) при шевелении(развороте) общей платы. Или если пайки совсем худые, то и перемещения телевизора достаточно.
киев
18/10/2010 22:47
mestizo писал:
ESR метра не,т
И как ты без него живешь? Сделай хоть мой - проще некуда, можно даже ради одного телека собрать. http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
mestizo
19/10/2010 09:47
Замена большинства электролитов, пропайка всего хоть децел подозрительного решили проблему,сегодня включил всё работает нормально. Но конкретно не исправную деталь так и не определил по сему осталось пренеприятнейшее ощущение чего то не до деланного ;-)
Всем участник большое человеческое Спасибо!
Киев. если будет время проверь личку. Я по поводу ESR.
Telik
19/10/2010 12:35
Так в тюнере пропаял типовой неконтакт внутри? Он описан в секретах ремонта давным-давно...
mestizo
19/10/2010 18:01
Нее, тюнер был пропаян до меня и не нуждался в этом.Моей Соньке KV25T1R уж лет 14 и на четвертом году его жизни я столкнулся с этим, но тогда интернета не было искал сам теперь хорошо помню этот секрет, так что не оно.
