Витязь 29CTV720-6 FLAT шасси МШ-76 не вкл. после пробоя FBT | |||||||
| master.x 19/10/2010 13:36 |
состав Micom - TDA9365PS/N3/5 Memory - ST24C16WP FBT - BSC25-N0550 RGB Amp - TDA6108JF Vertical - TDA8359J Stereo - STV8216 произошел пробой FBT - BSC25-N0550 заменен на такой же. Транзистор VT502 BU2508AF в порядке Вторичные напряжения блока питания в дежурном режиме 3V, 12V, 20V, 125V в рабочем 3V, 12V, 24V, 120V Вторичные напряжения с FBT - 12V, 45V, 190V (высокое напр. не измерялось). Телевизор включается в раб. режим с кнопок на лицевой панели и с пульта, но нет растра и нет звука. При включении слышно шуршание высокого напряжения, через 6-10 сек. сам переходит в дежурный режим. Предпологаю, что в поиске неисправности надо отталкиваться от состояния процессора TDA9365PS/N3/5, если кто-нибудь поделится опытом буду очень благодарен. |
| evg4682 19/10/2010 13:59 |
Ускоритель... Включи в сервисном.
Кадровая как? Шумит? |
| makeym 19/10/2010 14:05 |
Видеоусилитель живой?
Ускоряющие добавить? |
| alexmih 19/10/2010 14:11 |
что???
в трёх соснах разберись... |
| evg4682 19/10/2010 14:17 |
alexmih, А что непонятно... Включается, и в защиту... Вторички с транса - да... Повнимательней...
Да и пропаяй шасси для начала, слишком они типовые... |
| C1-65A 19/10/2010 14:20 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| master.x 19/10/2010 20:28 |
В сервисном режиме запустился нормально, сервисное меню показывает |
| makeym 19/10/2010 20:33 |
а что с видеоусилителем? |
| master.x 19/10/2010 21:08 |
видеоусилитель в порядке сервисное меню вижу в цветах |
| makeym 19/10/2010 21:18 |
а если успееш войти в сервис - в дежурку тоже переходит?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 22:24 был у меня случай с витязем на 37 - включаю - уходит в дежурку - если вхожу в сервис - в сервисе работает скока хош. Всю мозгу себе выпотрошил - заменил TDA6108 (снял с другова рабочего телика) - витязь ожил! С витязя TDA ашку поставил в тот телик --- и тот телик работает - в чём дело - так и не уразумел!!! ![]() |
| master.x 19/10/2010 21:29 |
в сервисе работает сколько угодно долго, если выйти кнопками, а не выключением, то даже вспоминает настроенные каналы |
| makeym 19/10/2010 21:35 |
master.x, ни чем помочь не могу - потому как сам не понял что за шняга - чё-то или с микрухой или BLC - мне смена микры помогла! ![]() |
| VOLOCHA 19/10/2010 21:53 |
Это же типовуха......
Отключи EVG или BLC....... ![]() |
| MASTER+ 19/10/2010 22:58 |
master.x, ну ка сравни - |
| master.x 20/10/2010 19:33 |
один к одному |
| MASTER+ 20/10/2010 21:28 |
master.x, ускоряющее выставь, проверь накал. |
| master.x 20/10/2010 22:21 |
До замены FBT наблюдался тлеющий разряд от корпуса FBT на радиатор шасси, может что-то постратало от разряда?
выполнял Reset из сервисного меню накал 6V, ускоряющее пробовал в пределая 200-250V выше - линии обратного хода разница одинаковая включается только через сервис |
| makeym 20/10/2010 22:30 |
маловасто ускоряющего однако - а лохи уже на жопу лезут
Видеоусилитель-менял? |
| MASTER+ 20/10/2010 23:17 |
Списал опции и чистую память. Возможно, защита легла - перепроверь по схеме. |
| evg4682 21/10/2010 06:48 |
Размах. Амплитуду... А чем мерял?
| master.x 21/10/2010 09:34 |
измерял напр. BCL = 7V |
