Vestel VR-54TFS - не включается | |||||||
| Khudam1971 22/10/2010 11:14 |
Здравствуйте! Vestel VR 54TFS шасси 11AK30A14
состав: 44608P40; Р6NK60ZFP; TDA7266L; ST92L95C3BL; STV 2246H; TDA8174. При включении с дежурного режима красный светодиод секунду проморгает и обратно переходит в дежурный режим.В блоке питания прозвонил все,поменял 44608 Р40;Р6NK60ZFР результата не дало.При запуске с выхода б/п появляются такие напряжения D808-120в;D810-12в;D805-7в.Согласно по схеме 12 ножка ТПИ до диода должна быть 16.2 после диода D805 -14в.У меня получается D805-1.5в в дежурном режиме,а 7в при запуске.Отцепляю D805 и подаю 12в со стационарного блока питания тело запускается и работает нормально.Потребляемая нагрузка в этой цепи примерно получается 250ма.Цепочку всю прозвонил,емкости другие перекидовал результат тот же самый.Посоветуйте пожалуйста в чем еще может быть дело?У меня подозрение на ТПИ.Еще забыл уточнить:когда запускаю телик со стац б/п в рабочем режиме на 12 выводе ТПИ появляется напряжение 24в. |
| Alexasha 22/10/2010 11:36 |
менял? ёмкость за ним? |
| KRAB 22/10/2010 11:58 |
Про ESR-метр и осциллограф спрашивать безполезно? |
| barabashka 22/10/2010 12:05 |
Khudam1971, пульсации мерял на C827? А лучше махни его не глядя. |
| Khudam1971 22/10/2010 12:06 |
D805; С833;С855 менял первым делом. |
| Alexasha 22/10/2010 12:09 |
Why? |
| barabashka 22/10/2010 12:20 |
Потому что пока питатель переводится в рабочий режим питание проца успевает просесть и проц получает сброс.
| Alexasha 22/10/2010 12:56 |
По всем литам б.п. надо пройтись, но тема
| KERRY26 22/10/2010 13:07 |
Отсоедини питание стороной развертки и повесь лампочку 40-60 ват. и отсоедини до 8 ми вольтовой кренки IC803 нагрузку и замеряй без нагрузки напряжение 14в, если его нет, отсоедини всё и мерий на самом ТПИ импульсное накпряжение. Бывает межвитковое в обмотке ТПИ и напряжение занижено,но это очень редко.От 14в еще питание релюшки идет, там диод стоит, может он течёт |
| Khudam1971 22/10/2010 13:21 |
Я пользуюсь данным прибором http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=55610&/VC6013 |
| barabashka 22/10/2010 13:25 |
Khudam1971, мы рады что ты пользуешься этим прибором! 4700мкф уже поменял? |
| Khudam1971 22/10/2010 13:38 |
Спосибо! 4700мкф поменял тоже самое |
| key-s 22/10/2010 14:08 |
Если у тебя св/диод не загорается зелёным, то однозначно не появляется +8V, с кренки что питатеся с D805. Отпаяй любой из пары R658 или R624, это питание с этого же выпрямителя - буфера строки. R658 обычно габаритный синенький, на длинных ногах, рядом с C833. Св/диод и без строки, вернее без питания буфера, должен загораться зеленым |
| Khudam1971 22/10/2010 17:37 |
питание строчной развертки отцепил, повесил лампочку 60 Вт, отцепил дроссель L807 идущий к входу IC803, напряжение после D805 2v, при запуски 4v отцепил D805, напряжение ТПИ 12 ножка 1v пульсирует. релюшки тут нето |
| key-s 22/10/2010 17:49 |
Ну так, если у тебя нет напряжения только на одном выпрямителе - сравни хотя бы ESR-метром сопротивления ближайших по номиналу обмоток.. К пину 12 - это пин 15 ТПИ, относительно корпусного пина 13. Сопротивление обмоток 15 и 12 должно быть примерно одинаковым, с неболшим отклонением |
| KERRY26 22/10/2010 19:40 |
А питание строчной полностью есть с лампочкой или занижено? Если питание строчки в норме то сравни импульсное напряжение на другой обмотке ТПИ более подходящее по вольтажу, и в процентном соотношении вычеслишь сколько должно быть импульсного напряжения на выводе 12 |
| key-s 22/10/2010 20:21 |
Да нет у него ни осцилографа ни ESR-метра.. Были бы - давно бы определился бы. Чего там интересно можно намерить только тестером то.. -где много, где мало, где норма..? |
| STING 22/10/2010 22:50 |
Khudam1971 Куча советов а где результаты ? Ты прозвони вывод 12 тпи относителтно 13 вывода ( как и писали высше ) Может вывод 12 висит в воздухе ? |
| MASTER+ 23/10/2010 00:58 |
Сделай цепь сверху - диод и лит - сравни на выходе результат. Попасть на ТПИ - чёрный юмор.
Главное правильно менять. |
| iyzef 23/10/2010 09:22 |
как вариант- заниженая частота ШИМ, если одно напр. занижено при норм. остальных, вероятнее всего косяк с горячей стороны. |
| key-s 23/10/2010 10:48 |
Тогда объясни технически-грамотно, как может быть занижено только одно, когда все вторичные обмотки включены - обратноходовым включением.. Травой чтоли обкурился |
| iyzef 23/10/2010 16:35 |
Курил такой дефект и не раз, тама где нагрузка по току большая, тама и напруги не хватает.У афтара я так и не понял 14вольт без нагрузки есть или нет.Если в холостую есть а под нагрузкой падает-читай предыдущий пост.
| Khudam1971 23/10/2010 20:55 |
Сделал как MASTER+ сказал.Отцепил D805 от нагрузки и вешал емкость 470мкф.При дежурном режиме 2 в.при запуске 14 в.Всю цепочку отцепил до IC803.Результата не дало.Всю цепочку выпоял прозвонил вплоть до керамического конденсатора.Всеравно при запуске напряжение не поднималось выше 7в.Отцепил сопротивления R658 напряжение при запуске поднялось до 12в.Прозвонил всю цепочку вплоть до STX 112 не чего не мог выяснить.Все впоял обратно и начал по одному выпаивать и запускать и контролировать напряжение где поднимется. Напряжение поднялось и телик запустился тогда когда выпоял сверхмонтажный резистор R661 (27ком).Резистор прозвонил соответствует по номиналу.Подставлял подбором сопротивление до 150 ком не помогло.Оставил без сопротивления прогнал телик 2 часа вроде работает.В чем было дело я так и не понял. |
| MASTER+ 23/10/2010 21:07 |
Дело сдвинулось, тк это не к ТПИ. Хорошо паял или приткнуло ветку. |
| Khudam1971 23/10/2010 21:52 |
когда убираю резистор R661 тогда телик запускается.Обратно впаиваешь такая же беда.А хотя резистор соответствует по номиналу. |
| STING 23/10/2010 22:20 |
Khudam1971 , я никак не пойму где эти резаки стоят ( уже сто раз схему пересматривал ) ? |
| abcd19021990 23/10/2010 22:38 |
да не может быть там заниженной частоты ШИМ потому как одно и главное напряжение 110в в норме при заниженной частоте они все отличались бы да ещё когда нагрузку не нормированную в виде лампочки вешают |
| melnyk 23/10/2010 22:51 |
Да господа!!! Написали кучу всякой всячины, а простая болячка этого шасси ,сопротивление 99кОм со
строки на питание оптопары? |
| gilan 24/10/2010 00:42 |
Khudam1971, недели три назад делал этот дефект. Убей не помню, что именно было причиной посаженной напруги после D805, но помню, что выглядело это довольно-таки странно. Верни на место 27к, поменяй STX112. Если без изменений проверь сверхмонтажные стабы D619, D616(20v). |
| makeym 24/10/2010 01:05 |
44608P40;
Р6NK60ZFP; - прежде чем делать выводы- надо понять как оно работает!!! ![]() |
| zarah 24/10/2010 01:20 |
STING, В базе Q601. Скорее всего он и дохлый. |
| iyzef 24/10/2010 01:28 |
ну где афтар? где все же косяк - в БП или около Q601 ? |
| zarah 24/10/2010 07:21 |
Или оно ![]() |
| STING 25/10/2010 17:52 |
А вообще этот транзюк Q601 как правило просто меняют и все ( не смотря на то что старый транзистер будет звонится нормально ) |
