Samsung TVP5370W шасси PS-14C - не включается(РЕШЕНО) | |||
| makeym 23/10/2010 09:10 |
Micom - M37210М4-219SP SMPS - STR-S6309 & SE120 - STR D1005T Secam - TDA8395P Delay - TDA4661 Video - TDA8362B Vertical - KA2131 Sound - TDA7056 Привет всем! Вобщем данный аппарат стоял в качестве донора - вчера решил разобрать внутренности в норме - пропоял всё што плохо сидит-заменил литы в первичке - включил - работает! (картинка идеальная - для его-то годов )
Наночь из резетки не выключал - сёдня смотрю стен-бай не светит-жму кнопу тишина. Выключил с розетки - врубаю релюшка щёлкнула - зашевелился видеомагнитофон (светодиод при этом не загарался) и тишина. Померял напругу на блоке дежурки (который на STR D1005T собран) 12в на реле и 6в далее вырабатывает!
Пытался запустить основной блок(замкнув контакты реле) - блок запускается - но толку от этой химии никакой - без разрешения проца Короче немогу разобратся - чё куда - откуда - качество схемы отвратительное.
Мож кто - когда сталкивался с этим моноблоком - и с такой проблемой? (ещё-бы видик отцепить - без последствий для шасси - там чё-то непонятки какие-то) |
| answer 23/10/2010 10:29 |
makeym, попробуй подать питание только на контроллер,а там будет видно,я подавал на катод диода,что на БП. |
| Yuritsh 23/10/2010 10:33 |
| makeym 23/10/2010 10:44 |
answer, а там на процессоре (27-нога) 5 вольт и больше итак не каких напруг нет. Включаю с проца на базу Q02 приходит около 1 вольта - он врубает реле (примерно на 2 сек) запускается основной блок - без проблем(к.з во вторяках нет) и вырубается!
Ненравится мне вот этот разьемчик - уходит в видик - дальше непонятки - мож видик всё рубит- потому как вчера он сцука молчал - телик запускался - а сёдня телик молчит а видик валами или двиганами шуршит
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 11:45 Yuritsh, блин - так и думал - без видака безполезняк!!! если шибко МОЗГ НЕ ОТЫМЕЕТ - ТО СДЕЛАТЬ ![]() |
| answer 23/10/2010 11:10 |
да уж,придется видик сначала сделать или симитировать его ,как писал Yuritsh. |
| makeym 23/10/2010 11:13 |
answer, ладно пошевелю извилинами
Похоже касетоприёмник в видаке должен быть припаркованым(а с ним явно не порядок) - тогда проц даст добро ну это я так думаю ![]() |
| mileshca 23/10/2010 11:49 |
makeym, провельно, надо вставить кассету без пленки , и не вкл телик вручную прогнать всю механику, чтобы все отработало от загрузки кассеты до выброса |
| viktor_ramb 23/10/2010 12:14 |
makeym, Может достаточно программную планку поставить в нулевое положение, если ЛПМ не в порядке? |
| makeym 23/10/2010 12:25 |
вот как раз с програмной шестерёнкой - проблемы(сижу разбираюсь)
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 13:52 Вообщем загрузил касету - подав на движок загрузки 5вольт - касета никак не хотела опускаться(выправил рамку) в итоге опустилась - плёнка вышла(подтянул в ручную чтоб прижать к голове) - так и оставил
Собрал - подключил - видак заработал - телик тоже - щас боюсь вытаскивать касету!!!
Погоняю - отпишусь! |
| makeym 23/10/2010 13:49 |
Вообщем чё-то не устраивает меня такое решение проблемы (нет гарантии - что завтра всё не повторится) - кинематика однако!
С проца видеомагнитофона 32 нога HD643372F (IC601) идёт сигнал (POWER-CTL) на шась ТВ размахом 3 вольта - похоже при его отсутствии телик впадает в ступор (опять - же моё мнение) мож у кого будет другое?
Если придставится возможность(сёдня на ночь оставлю в дежурке) - завтра проверю! Ну если не прав - телик уже надёжно станет донором. ![]() |
| answer 23/10/2010 14:33 |
по-моему еще разъем должен быть,где AV? с видика на тело?
програмная шестерня,а если ты сам ничего не трогал,то или пайка полетела,или програмник "звенит" схема действительно ![]() |
| zarah 23/10/2010 15:56 |
Там механика песыпается элементарно. Сдуть пыль, смыть бензосмесью старую смазку, слегка смазать, поменять пассики, почистить программник и водрузить на место. Главное все выставить по точкам. Бо если проц будет видеть ошибку в видике (механика раком, или какой датчик сдох), он не даст команду на старт ТВ. |
| makeym 23/10/2010 16:09 |
zarah, не спорю - но завтра проверю - отрежу 32 ногу проца с видика(если за ночь - сам не сдохнит ) и подам 3 вольта - ну или в доноры или без видика пахать будет ![]() |
| zarah 23/10/2010 16:16 |
Действительно, нах тот видак... кассеты уже в разряде раритета. ![]() |
| ~Сергей~ 23/10/2010 16:51 |
makeym.еще на плате видика на датчиках образуются непропаи. |
| makeym 23/10/2010 17:52 |
~Сергей~, плату видика - естественно осмотрел (с помощью спец стекла ) ииииии - всё пучком - даже пояло не пришлось включать ![]() |
| mileshca 23/10/2010 18:02 |
| MASTER+ 23/10/2010 18:05 |
Надо шестерни просмотреть на трещины, пассики также, буксует загрузка. |
| makeym 23/10/2010 18:09 |
MASTER+, нет щас цель одна - об@бать процессор
С кинематикой прошлого века парится совсем не хочится! ![]() |
| MASTER+ 23/10/2010 18:14 |
makeym, начни с простого, а то придёться приклеить видеокассету. Датчики ищут загрузку, программник видит процесс. |
| makeym 27/10/2010 16:06 |
Всем здрасти! Вообщем сёдня добрался до этого раритета! Обмануть проц не получается - оцепляю 32 ногу - дежурка есть в рабочий не переходит(в принципе оно так и должно быть) Припарковал касетоприёмник - и тупо обесточил микруху управления двигателем загрузки.
Телик работает. При попытке воткнуть кассету - режим видеомагнитофона врубается - но кассета дальше не лезет - програмная шестерня с планкой на месте и в состоянии готовности(проц думает щас заработаем)
Кстати переговорил с хозяином - он сказал что проблемы включения раньше наблюдались только после просмотра видеокасет
Так что забетонировать касетоприемник(штоб кассету нагой не запинали) и спулить какой нить бабульке подешовке - пусь глядит и радуется!!! ![]() |
