Sharp 72DS-18S - проблемы с запуском | |||
| Сергей Блинов 23/10/2010 16:38 |
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60 TXT - SDA5273S SP - MSP3400C-PP-C6 IF/SIF - TDA6930 Sound - TDA7480 Switch - TEA6420 Tuner - CTT5020N FBT - 473202.24 (HR-6497} HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252) 100Hz BOX IX1621BM (SDA9290) IX1625BM (SIP3250) IX1616BM (VPC3210A) IX16178M (SDA9220) IX1618BM (SDA9251) IX1626BM (SDA9362) IX1620 (SDA9280) TDA4780 Телек включается на две сек. выключается. в это время все напруги в норме. Уверен, проблемы из блока100гц, подскажите, какие? |
| edin 23/10/2010 17:43 |
Для начало- новую X24645+service mode. |
| мастер-ломастер 23/10/2010 18:14 |
Сергей Блинов, в 100гц модуле проверь все электролиты. |
| Сергей Блинов 23/10/2010 19:13 |
Литы меняны все.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 20:13 Буду смотреть пропай VPC, так как он менялся весной |
| goga_tv 23/10/2010 21:06 |
edin,
Вот чего не надо делать так этого. Эти ТВ с чистой памятью не работают. Сергей Блинов как ведут себя при запуске всетодиоды? |
| Сергей Блинов 23/10/2010 21:53 |
Сначала синхронно светились оба, при запуске строчки потухали. Вынул блок 100 гц, потом вставил в разъёмы(после визуального осмотра) светодиоды при включении сетевой кнопки загорались сначала зелёный потом жёлтый на сек. оставалася гореть зелёный пока работала строчка, но и выключается. запускается снова. жёлтый не моргает ни разу... |
| goga_tv 23/10/2010 22:15 |
Сергей Блинов,
| Сергей Блинов 24/10/2010 06:21 |
Все напруги в норме. Кадровая запускается есть - 13, +13, по вольтодобавке только не 40, а 36,7в
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 07:22 Если в кадровой были б проблемы, строчка тогда не запускалась. В своё время с кадровой повозился.... |
| edin 24/10/2010 08:34 |
goga_tv, Чистую X24645 проц.прошивает сам, 25-30сек.
После перенапрежения у SHARP происходит часто слёт памяти. |
| goga_tv 24/10/2010 11:57 |
edin, если ты говоришь о Sharp 72DS-18S, то это не так. Я пробовал. Возможно зависит от версии пзу. У. меня сейчас стоит на ремонте 2 таких ТВ - еще раз попробую отпишусь.edin,
| edin 24/10/2010 13:22 |
goga_tv, Лет 8-10 назад занимались Испанскими Sharp 70GS64-66,70GF64-65,70DS15-18,81GF66 и др.на этих шасси
Так вот после замены оптопары (завышены напр.БП) и ремонта последствий , у 90% наблюдался слет прошивки,при этом ТВ ведут себя по разному,не вкл.,перезапускается,нет цвета,нет OSD,и др.,светодиод ошибки не отмыргивал. По этому поводу был бюлек от производителя (слёт прошивки X24645) |
| goga_tv 24/10/2010 13:38 |
Испанские Sharp 70GS64-66, 70DS15-18 - не прошивают себя! (из опыта, хотя пробовал тоже лет 7-8 назад) edin, давай подождем , чего скажет автор. Если работает кадровая , нужно шить ... |
| Сергей Блинов 26/10/2010 19:49 |
Шить, не шить... Там ещё другиг проблем хватает! На 100гц блоке обнаружил обрыв дорожек к контактам VPC3210A 21, 20, 19. восстановил. Но телек также запускется на 2 сек, и вырубается. Напруги в норме. Телек пытаюсь чинить на досуге, принципиально хочу сделать! |
| Сергей Блинов 27/10/2010 23:37 |
Нашёл обрыв R204 2,2 Om , пробит стабилизатор Q209 BC338 |
| barabashka 27/10/2010 23:53 |
Сергей Блинов, а что с шиной protect? У этого шасси кстати есть особенность, при отключенных динамиках защита по УНЧ срабатывает. |
| Сергей Блинов 28/10/2010 07:40 |
В динамиках слышны характерные звуки при включении, напруга есть 18,3 и - 18,3в Какая функция IC202? Не было питания этой микросхемы... |
| Сергей Блинов 28/10/2010 21:17 |
Вдобавок пробита IC201 TDA6930 по питанию на 13 ноге |
| barabashka 28/10/2010 22:04 |
Компараторы напряжения АПЧГ. |
| Сергей Блинов 28/10/2010 22:44 |
barabashka, Компараторы.... Поясни! В кадровой такая стоит, по - звуку тоже! |
| barabashka 28/10/2010 22:58 |
Сергей Блинов, чего тут пояснять, сам почитай:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&client=firefox&hs=x0t&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&q=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+D+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&aq=f&aqi=g2&aql=&oq=&gs_rfai= |
| Сергей Блинов 29/10/2010 19:51 |
После замены вышеперечисленных деталей телевизор ведёт себя также, на третье включение пробивает строчный транзистор коллектор - база. Где копать? |
| goga_tv 29/10/2010 21:52 |
Класику жанра поменял? (смотри на рисунке) Осцилограф есть? Какой транзистор ставишь? |
| Сергей Блинов 30/10/2010 07:20 |
Замена микросхемы tda6930 ничего не дала, телек ведёт себя также. при третьей попытке включиться пробивает строчный транзистор коллектор - база...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 08:25 Оригинал 1015hi впаиваю, уже три сменил , кондюк этот менял. Осцила нет. С630 по - схеме 1mf, у меня стоит 10 mf сомнение... R 619 560 Om, у меня 890 стоит.... |
| Сергей Блинов 03/11/2010 20:40 |
В процессе.... |
| Сергей Блинов 16/12/2010 22:28 |
Сегодня вновь взялся за этот аппарат! Строчку пропаял, заменил Q602 MJD44H11, модулятор D605, С601,С610, D610. Телевизор так же запускается на две сек, выкл.(не в дежурку) и вновь запускается.Успечаю снять(за несколько попыток включения) напруги, все в норме. Строчный не вылетает пока, как раньше - после трёх попыток запуска! В 100Гц блоке проблема? |
| goga_tv 16/12/2010 22:47 |
Сергей Блинов, я вот удивляюсь, что ты ремонтируешь? Осцилограф приобрел? С таким подходом тебе работы лет так на десять ![]() |
| Сергей Блинов 16/12/2010 22:49 |
Или всё - таки прошивка слетела?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:57 Вот темку почитал, мало для меня полезного. Может кто разберается, мне подскажет лёгкие варианты ремонта... ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:57 http://monitor.espec.ws/section1/printview21622.html ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 00:01 goga_tv, да, ты прав. Но я ж не мастер, этим не зарабатываю. Пришла зима, моих клиентов мало, захотелось снова с ним повозиться. Ради одного телека осцилл преобретать нерационально. Не, но ремонтирую - раньше его ж оживлял. |
| Сергей Блинов 19/12/2010 22:13 |
Отпаиваю IC1008, телек запускается, строка работает, в верхней части экрана узкая полоса светлая. Через две сек после включения слышен щелчок в динамиках. В кадровой напруги в норме. |
| JEMALVIDEO 31/12/2010 00:09 |
легкие варианти, согрей феном по одному кондесатори и сто герцовий блок. подаи напр. на накаль сдругово б.п. и Тогда тв. вклучиш может на кинескоп увидиш дефект. |
| Сергей Блинов 18/06/2011 22:59 |
JEMALVIDEO, ![]() |
| Сергей Блинов 11/09/2011 15:08 |
Телек перепрошили в мастерской за 500р. Всё работает!!! |
| Сергей Блинов 05/11/2011 14:31 |
70DS-15S CA100
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645 + M27C4001 12F1+ HYB514256B-60 TXT - SDA5273S SP - MSP3400C-PP-C6 IF/SIF - TDA6930 Sound - TDA7480 Switch - TEA6420 Tuner - CTT5020N FBT - 473202.24 (HR6497) HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252) У кого есть данный аппарат, просьба выложить значения сервисных настроек: SERVISE SOFTWARE HORIZONTAL SHIFT EAST WEST WIDTH PIN PHASE PIN AMPLITUDE UPPER CORNER CORRECTION LOWER CORNER CORRECTION VERTICAL LINEARITY VERTICAL ANGLE VERTICAL BOW VERTICAL AMPLITUDE S CORRECTION VERTICAL SHIFT RED GAIN GREEN GAIN BLUE GAIN RED CUT OFF GREEN CUT OFF BLUE CUT OFF ALTER NVM PAG ALTER NVM POS ALTER NVM VAL TELETEXT MIX MODE CONTRAST TELETEXT CONTRAST DVCO ADJUSTMENT (ONLY PAL) DVCO ADJUSTMENT (ONLY NTSC) LUMA CHROMA DELAY OPC VALUE AUTOINSTALLATION ON/OFF |
| Alexasha 05/11/2011 16:30 |
А к чему это всё? Проблема EEPROM прошить, или аппарат очень редкий? |
| Сергей Блинов 05/11/2011 17:17 |
Ну опять его в мастерскую не охота! |
| Alexasha 05/11/2011 17:36 |
Т.е. программатора нет?
А чего настройки сбились? Помог? ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 16:47 Ага, ясно. Объединим темы. Значит, тема о том, что вместо того, чтобы искать неисправность, лучше в сервисе поковырять? |
| Сергей Блинов 07/11/2011 22:08 |
Я полагал, тему удалили... неисправности нет. Есть шаськи рабочие исправно со своими кинескопами, но 66 кин при смерти. А шаська DS18 c 68 кином со 100 ГЦ блоком от DS15, и прошита под него, и со 100 гц блоком и памятью от 18 заливает рябью весь экран. Нет программатора у меня. |
| goga_tv 08/11/2011 17:37 |
Сергей Блинов, сравни емкостя (в обиязке ТДКС и ОС) в двух шаськах. Сервис не при делах.(в рамках разумного) Разные кины - разное схематическое решение...ИМХО |
| Сергей Блинов 08/11/2011 19:29 |
В том то и дело, что ёмкостя одинаковые. Я уж на диодный модулятор подкинул 330N 2 kv кондюк, получилось вытянуть по 5 мм, но не более. Я так думаю, что в память ещё вбивается при прошивке и модель кинескопа... в этом дело! А что за разъём на плате SV, можно ли к компу через него подключиться? |
| goga_tv 08/11/2011 22:37 |
Сергей Блинов, озвучь названия кинов. Обое Philips? |
| Сергей Блинов 09/11/2011 14:10 |
Оба кина Philips: A68ESF002X43 и A66EAK071X44
Проблема решилась подменой кондюка 10N, подпаянного паралельно D617 в кадровой на 2N(кстати в схеме они не указаны) Я просто не увидел разность номиналов кондюков на двух шасси! |
| goga_tv 09/11/2011 14:30 |
Внимательней ищи схематические отличия (ИМХО) (спрашивать о длительности СИОХ, я так понимаю, смысла нет? ) Увеличь на 1нану коллекторную емкость... |
