Erisson CTV-3410 - не включается | |||
| Сергей100 28/10/2010 09:54 |
Состав NN5198K, AN5539, AN5274, HOT - 2SD2500, БП - 2SC4429
Неисправность цыкал БП. В итоге пробит НОТ из за повышенного напряжения, заменил 2 лита 47/25, 2200/35 также выгорел PR901 по схеме обозначен как 2 встречно вкл диода написано 300В от него осталось 2 вывода и диск. По монтажу есть место по позиции C950, R950, ZD988 но нет номиналов, может кто подскажет чем это заменить можно или ? |
| MASTER+ 28/10/2010 10:03 |
Сергей100, а какой у тебя процессор управления? |
| key-s 28/10/2010 10:40 |
Шасси BN88. Есть как минимум два варианта схемы питателя, с оптроном и без. PR901 скорее всего варистор, это сглаживающая цепь. Где остальные твои элементы должны быть? Если они там же в шунте колекторной обмотки ТПИ - то ставь по аналогии с любой такой же блокинг или не ставь вообще ![]() |
| Сергей100 28/10/2010 14:55 |
Проц и память под экраном я его не отпаивал .Схема с оптроном все перечисленные элементы стоят пораллельно на месте PR901. Может поставить 68кОм и 4700пФ. |
| barabashka 28/10/2010 16:46 |
Просто выкинь его, этот варистор не всегда ставится производителем. |
| Сергей100 28/10/2010 22:47 |
Проц. S3C8849X48-AQB7 память 24С08, телевизор запускается появляется картинка и уходит в дежурку .По словам хозяина перед поломкой он запускался с 3-его раза. |
| KRAB 28/10/2010 23:01 |
Сергей100, уже можно было 10-к ТВ сделать ... но без ESR-метра разговора с тобой не получится, судя по описанной неисправности ![]() |
| Сергей100 28/10/2010 23:06 |
Проблема в том что ящик( большой) у клиента у меня только плата да и замеры не успел зделать |
| KRAB 28/10/2010 23:17 |
| Сергей100 26/11/2010 08:33 |
Неисправным оказался R439 его значение стало 2,1Ом, хотя стояло 1Ом. Поставил 0,56Ом тел перестал откл. С848 был вздутый так же вышла из строя AN5274 звук пошёл. Решено. |
