Erisson 14GX37 - строки ребрят, полоса по вертикали
twman
28/10/2010 15:04
Erisson 14gx37 строки ребрят .Полоса по вертикали слева.
Шасси 200-100-тv84. Ks88p8324 STV2112b TDA8174 3S0765
ТДКС не знаю на фокусировке MFH-318-33-940. HOT ..2507DF
Менял литы по 110в,сетевой,.все рядом с тдкс и предвыходным.Менял предвыходной и транс перед HOT.В один день два телека . Похоже на типовой дефект.При включении AV тоже видно ребристость. После включения то сразу, то через несколько минут сперва в верхней части строки как двоить начинают.Потом полоса .
Не ТДКС ли это шьёт?
RoMaNыЧ
28/10/2010 15:52
схема есть?
twman писал:
- привози, я посмотрю ... голливудская улыбка подмигивание
goga_tv
28/10/2010 15:57
RoMaNыЧ,
схема есть?
http://archive.espec.ws/section548/file10834.html
key-s
28/10/2010 16:56
goga_tv писал:
Ты сам то её открывал?
Шасси он указал, TV-84 - http://elektrotanya.com/provision_tv84_sch.pdf/download.html
ленинвова23
28/10/2010 18:41
поднеси ладонь к контроллеру,тронь кварц,
viktor_ramb
28/10/2010 18:55
twman, Посмотри осцилом питание и выхода с ТДКС - где помехи больше. Похожее было в китайце с трёхтранзисторным БП - из-за дефекта регулирующего транзюка было впечатление шитья ТДКС.
twman
28/10/2010 21:39
Спасибо за ответы и ссылки.
Схема примерно такая есть:tauras_provision__14
20_cx7t___k_chassis_sch.pdf.Питание ещё завтра пройду.ТДКС наверно подброшу.Полоса недавно такая была -радиоканал пропаивал.Но строку не выбивало.
STING
28/10/2010 21:47
twman писал:
А по стукивания по ТДКСу что нибудь даёт нет ? Проверь внимательно строчную , похоже на непропай , может так же шить ВВ провод в самом тдкс Попробуй стянуть с него резиновы колпачек и поерзать провод на месте ( конечно же в отключенном состоянии TV и окуратно не оторви сам ВВ провод )
twman писал:
Фотку можешь выложить ?
twman
29/10/2010 18:26
Решил с утра заменить ТДКС.Снял со второго телека там нот 2507 дохлый.Подкинул а он горит(шёьт на сердечник видно).Заказал на р\рынок РЕТ 22-08.Фотку незнаю попробую. Верт полоса слева от ценра экрана на слабом сигнале она идёт со всполохами на сильном она белая еле видна.А строки сдваиваются в верхней половине экрана как двоится потом весь экран захватывает.С понедельника продолжу.
