Shivaki 2124 шасси M28 - глюк с управлением | |||
Vasilovich 28/10/2010 22:16 |
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - ST24C08WP SMPS - 3DD2103 TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0 SAW - K2959M Vertical - даташит на STV9302A Sound - TDA7057AQ Tuner - 07-380VI5-NA7 TCL79107D5B3 Tube - A51AEZ90X26 ( CHUNGHWA ) + XY 2103 C2 FBT - BSC25-0299D 37-BSC250-299D0X HOT - 2SD1555 RGB Amp.- 2SC2482 Пришёл: не работает с ДУ. При нажатии кнопки Меню на лицевой панели - запускает автонастройку вместо меню. Проверил все напруги на проце всё - в норме. (смотрел осциком) Взял прошивку с сайта, прошил, запустился, проработал 1 час, начал управляться с пульта. и всё по новой. ДУ отказывается работать, при нажатии Меню на морде вкл. автопоиск, вместо Меню и Пульт опять не работает. АВТО настройка включается вместо Меню. Где ещё порыть? |
Фарадей1 28/10/2010 22:28 |
Vasilovich, прошил старую память? Или заменил на новую? В старой могут быть битые ячейки, надо сразу в мусор выкидывать. |
key-s 28/10/2010 22:37 |
Ну ты кнопки то откинь ![]() |
Vasilovich 28/10/2010 22:42 |
Память поставил - новую! А кнопки естественно прозвонил, и кнопку меню поменял с громкости.(естественно прозвонил,и резюки). |
key-s 28/10/2010 22:52 |
Чего их звонить, ты откинь и посмотри - будет ли пульт глючить.. Если нет, тогда меняй ВСЕ кнопки. Память с отказом пульта никогда там не отказывала, ни аппаратно ни программно |
Vasilovich 28/10/2010 22:56 |
Понял! Попробую,Отпишусь.(но там же микрики?). |
key-s 28/10/2010 23:10 |
Микрик - понятие растяжимое.. Там кнопки с мембраной, чего там текёт не разбирался, может мембрана провисает от нажатия, может что-то ещё помогает полуконтакту, х.з |
barabashka 28/10/2010 23:20 |
Кнопки хорошо дефектуются через лампу 25вт, и в сеть. При "потёкшей" кнопке лампа загорится. Кнопки естественно выпаивать. Если лень покупать новую (в которых брака ничуть не меньше) несколько нажатий под напряжением и кнопка восстановится. |
АВАС 28/10/2010 23:23 |
Фиговая кнопка - работает не на раз, ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 00:33
Ты часом проходные ёмкости в ПТК и СКМах не прожигал? ![]() ![]() |
STING 28/10/2010 23:33 |
Vasilovich а схемы случайно нет на аппарат твой ??? |
key-s 28/10/2010 23:34 |
Поменять лучше все.. Или может цена у них заоблачная? Глючить может не одна кнопка. Нет гарантии, что рядом стоящая не проявит в не далеком будущем солидарность.. Новые "текущие" не попадлись
ДОБАВЛЕНО Пятница, 29 Октябрь 2010, 00:35 Схем M28 в инете как грязи.. |
barabashka 28/10/2010 23:36 |
Емкости не прожигал и не пытался. А кнопки предпочитаю менять не комплектом, а найти потёкшую. |
STING 28/10/2010 23:37 |
В момент глюка проверь все ли кнопки выполняют команды или нет ( пусть даже и команды не соответствуют кнопкам ) |
key-s 28/10/2010 23:45 |
Или потёкшие ![]() |
barabashka 28/10/2010 23:47 |
Совершенно согласен! ![]() |
АВАС 28/10/2010 23:58 |
Во доприехали! ![]() ![]() |
barabashka 29/10/2010 00:06 |
АВАС, причём тут доприехали? Я в областном центре живу и бывают проблемы с приобретением некоторых видов кнопок, приходится изобретать, а каково тем кто живёт у чёрта на куличках? |
АВАС 29/10/2010 00:25 |
barabashka, да я ею быстрей почищу, чем в магаз ежель нет под рукой. ![]() ![]() ![]() |
Vasilovich 29/10/2010 08:33 |
Откинул клаву, с лентяйки - работает только STANDBY.Попробую помыть вот этой гамулой http://www.crcindustries.com/faxdocs/tchdta/176.pdf Очень классная штука (для восстановления потенциометров любых) повторов пока нет.Прияталь с моря притащил.Схему взял тут http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.htmlЕсть небольшие отличия (стоит СКАРТ, а тюльпаны вынесены на крышку.) |
key-s 29/10/2010 08:51 |
Чего ты там мыть то собрался.. Внятнее писать можешь? |
Vasilovich 29/10/2010 08:57 |
КНОПКИ. Это аэрозоль. Тут запугали о браке новых кнопок и скорой кончине остальных? |
key-s 29/10/2010 09:09 |
Если этим аэрозолем восстанавливаешь потенциометры - зачем им мыть кнопки.. Тебе наверное мало проблем... мазахист ![]() ДОБАВЛЕНО Пятница, 29 Октябрь 2010, 10:13 Не знаю где там, но в нашем районе новые никогда не текли.. Впервые об этом слышу. У новых и сила тактильного нажатия не сравнить с б/у |
Vasilovich 29/10/2010 12:03 |
Заменил все кнопки - всё ОК! Век живи - век учись. Всем спасибо! |
