Shivaki 2124 шасси M28 - глюк с управлением
Vasilovich
28/10/2010 22:16
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - ST24C08WP
SMPS - 3DD2103
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - 07-380VI5-NA7 TCL79107D5B3
Tube - A51AEZ90X26 ( CHUNGHWA ) + XY 2103 C2
FBT - BSC25-0299D 37-BSC250-299D0X
HOT - 2SD1555
RGB Amp.- 2SC2482
Пришёл: не работает с ДУ. При нажатии кнопки Меню на лицевой панели - запускает автонастройку вместо меню. Проверил все напруги на проце всё - в норме. (смотрел осциком) Взял прошивку с сайта, прошил, запустился, проработал 1 час, начал управляться с пульта. и всё по новой. ДУ отказывается работать, при нажатии Меню на морде вкл. автопоиск, вместо Меню и Пульт опять не работает. АВТО настройка включается вместо Меню. Где ещё порыть?
Фарадей1
28/10/2010 22:28
Взял прошивку с сайта, прошил, запустился,проработал 1 час,
Vasilovich, прошил старую память? Или заменил на новую?
В старой могут быть битые ячейки, надо сразу в мусор выкидывать.
key-s
28/10/2010 22:37
Ну ты кнопки то откинь
Vasilovich
28/10/2010 22:42
Память поставил - новую! А кнопки естественно прозвонил, и кнопку меню поменял с громкости.(естественно прозвонил,и резюки).
key-s
28/10/2010 22:52
Чего их звонить, ты откинь и посмотри - будет ли пульт глючить.. Если нет, тогда меняй ВСЕ кнопки. Память с отказом пульта никогда там не отказывала, ни аппаратно ни программно
Vasilovich
28/10/2010 22:56
Понял! Попробую,Отпишусь.(но там же микрики?).
key-s
28/10/2010 23:10
Микрик - понятие растяжимое.. Там кнопки с мембраной, чего там текёт не разбирался, может мембрана провисает от нажатия, может что-то ещё помогает полуконтакту, х.з
barabashka
28/10/2010 23:20
Кнопки хорошо дефектуются через лампу 25вт, и в сеть. При "потёкшей" кнопке лампа загорится. Кнопки естественно выпаивать. Если лень покупать новую (в которых брака ничуть не меньше) несколько нажатий под напряжением и кнопка восстановится.
АВАС
28/10/2010 23:23
Фиговая кнопка - работает не на раз, улыбка недавно витязь кухонный утечку кнопки по Р+ давал, дык включался сетевым ПКН и сходу в техменю в котором клиенты позабавились недовольство, огорчение штоб все не менять проверить эффективность работы кнопок. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 00:33
barabashka писал:
Ты часом проходные ёмкости в ПТК и СКМах не прожигал? улыбка Варварство это и малоэффективно. подмигивание
STING
28/10/2010 23:33
Vasilovich а схемы случайно нет на аппарат твой ???
key-s
28/10/2010 23:34
Поменять лучше все.. Или может цена у них заоблачная? Глючить может не одна кнопка. Нет гарантии, что рядом стоящая не проявит в не далеком будущем солидарность.. Новые "текущие" не попадлись
ДОБАВЛЕНО Пятница, 29 Октябрь 2010, 00:35
Схем M28 в инете как грязи..
barabashka
28/10/2010 23:36
АВАС писал:
Емкости не прожигал и не пытался. А кнопки предпочитаю менять не комплектом, а найти потёкшую.
STING
28/10/2010 23:37
В момент глюка проверь все ли кнопки выполняют команды или нет ( пусть даже и команды не соответствуют кнопкам )
key-s
28/10/2010 23:45
barabashka писал:
а найти потёкшую.
Или потёкшие
barabashka
28/10/2010 23:47
key-s писал:
Или потёкшие
Совершенно согласен! классно!
АВАС
28/10/2010 23:58
Во доприехали! подмигивание "Трактат о кнопке" - Чинил Гаврила "кнопатуру", Гаврила кнопки заменял! (Л.Т.) голливудская улыбка
barabashka
29/10/2010 00:06
АВАС, причём тут доприехали? Я в областном центре живу и бывают проблемы с приобретением некоторых видов кнопок, приходится изобретать, а каково тем кто живёт у чёрта на куличках?
АВАС
29/10/2010 00:25
barabashka, да я ею быстрей почищу, чем в магаз ежель нет под рукой. подшучивать, дразнить ну не прогорают оне от 5в с килограмными делителями. Раскорячишь другую так вопрос - почему щелобанит по другому. подмигивание подшучивать, дразнить
Vasilovich
29/10/2010 08:33
Откинул клаву, с лентяйки - работает только STANDBY.Попробую помыть вот этой гамулой http://www.crcindustries.com/faxdocs/tchdta/176.pdf Очень классная штука (для восстановления потенциометров любых) повторов пока нет.Прияталь с моря притащил.Схему взял тут http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.htmlЕсть небольшие отличия (стоит СКАРТ, а тюльпаны вынесены на крышку.)
key-s
29/10/2010 08:51
Чего ты там мыть то собрался.. Внятнее писать можешь?
Vasilovich
29/10/2010 08:57
КНОПКИ. Это аэрозоль. Тут запугали о браке новых кнопок и скорой кончине остальных?
key-s
29/10/2010 09:09
Если этим аэрозолем восстанавливаешь потенциометры - зачем им мыть кнопки.. Тебе наверное мало проблем... мазахист Почему пульт работает только POWER разберись. Откинутые кнопки не могут влиять на пульт, никак
ДОБАВЛЕНО Пятница, 29 Октябрь 2010, 10:13
Не знаю где там, но в нашем районе новые никогда не текли.. Впервые об этом слышу. У новых и сила тактильного нажатия не сравнить с б/у
Vasilovich
29/10/2010 12:03
Заменил все кнопки - всё ОК! Век живи - век учись. Всем спасибо!
