Daewoo DMQ-2057 - TV-AV | |||
| Master70 29/10/2010 08:46 |
Chassis C-50N Проц M34300-230SP при включении OSD есть каналы переключаются, тв-видео тоже но как будто вечный AV на экране ни шумов , ни звука лишь серый экран на все кнопки на морде реагирует адекватно. что сделано: заменены литы Бп и далее по строке, проверены на утечку диоды у проца(нашел инфу что подтекают), на пин28 проца 4,5В согласно схеме, питающие напряжения 103,12,5 В в норме, литы поменяны, заменен коммутатор видеовходов 4053, выпаивание и замена ЛЗЯС, что еще,,, да при самом первом включении через 6-7 сек появилсь нормальая картинка и звук, выключил и все заглохло. По НЧ с видеовхода все ОК. не ругайте сильно. ![]() |
| Vasilovich 29/10/2010 09:21 |
А попробывать ПЧ подать? |
| Master70 29/10/2010 09:41 |
Подаю не проходит. Тюнер исправен, если подать НЧ видеосигнал на выход модуля УПЧИ картинки тоже нет.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2010 Причина КЗ лита С113 1000мк 16в в канале питателя УПЧИ , нетиповуха однако может кому сгодится, тему можно считать решенной. Всем спасибо. ![]() |
| Nik 29/10/2010 09:52 |
А ты не забыл что шасси горячее и НЧ вход работает через оптронную развязку. Осцилом смотри прохождение сигнала. |
| Master70 29/10/2010 10:26 |
нет не забыл, см выше я ж говорил что по НЧ все проходит.кондер однако даже питание не просадил, там перед ним низкоомное сопротивление по питанию
как предохранитель видимо ток был недостаточно велик чтобы оно оборвалось, так проще искать было-бы, оно слегка потемнело на что я при осмотре внимание не обратил ![]() |
