LG CT-29Q90IP - растр сдвинут вправо [РЕШЕНО] | |||||
| лев.К 29/10/2010 14:23 |
Телевизор LG CT-29Q90IP , Шасси MC-006A .
Состав: IC1- SDA5550 MQFP100 BK MICOM TXT M IC2- K6T1008V2E-TB(F)70 IC3- M27W201(006A) IC04- AT24C16-10PC-2.7 IC7- LB1645N 10SIP BK MOTOR DRIVE IC301- LA7845 7SIP V/OUT(1.5A) IC104- M62320FP,I/O EXPANDER 16P SOP IC201- CXA2089Q 48QFP BK A/V SWITCH IC401- KIA4558 8DIP DUAL OP AMP IC501 , IC502- VPC3230D-QA-B3 80P PQFP BK COM IC601- MSP3411G-PO-A2 52DIP ST SOUND IC605- TDA2822M 8D DUAL AUDIO AMP(1W) IC610 , IC650- LA4282 12S 2CHX10W AUDIO AMP IC701- SDA9410 100QFP BK SCAN CONVERT IC702- CXA2100AQ 64P QFP BK DEFLECTIO IC704- SN74LS157D 16P,SOP TP QUAD 2IN IC801- STR/S6709 9S SMPS-CNTR IC901,902,903- TDA6111Q 9SIP RGB AMP Q402- 2SC5446(AS) BK TOSHIBA TO3P 17 T402- 6174Z-6005S ( HR 8811 ) TU101- TUNER,TAUC-M130D , 6700VPF012A TU102- TUNER,TAFC-M130P , 6700VPF012B |
| KRAB 29/10/2010 14:34 |
лев.К, и что? Привози - сделаю твой
| лев.К 29/10/2010 14:43 |
Добрый день всем. На одном из форумов был разобран деффект с которым пришел ко мне этот аппарат,благодаря чему была произведена замена ТДКС,резистора 3,9к и 20к в цепи АВL,была заменена CXA2100AQ,затем двухфокусная панелька_после чего телевизор включился с данным дефектом.Строчная работает нормально(при добавлении SCREEN видны ЛОХ по всему растру), что-то с фазой(грешу на CXA2100),а самое интересное в сервисном режиме не регулируется центровка по горизонтали-остальное регулируется. Информации по CXA не нашел.Может кто поможет мыслями?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 15:46 Очень громозкий этот аппарат, привезли друзья бросили-делай,навыков по этой модели никаких ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 15:51 KRAB, хочется самому повозиться, тем более я считал основная работа сделана |
| KRAB 29/10/2010 15:01 |
Ты бы прочел Правила, а потом набрал в Гугле:
ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ... (просто скопируй) и все ... |
| лев.К 29/10/2010 15:44 |
Согласно правилам я мног информации почерпнул и из Гугла и из форумов ничего не помогло ,здесь что то специфическое |
| KRAB 29/10/2010 16:00 |
СИОХ до в/п доходит? Его параметры ОК? |
| лев.К 29/10/2010 16:57 |
Амплитуда 4в,частота 30мкс дл-ть имп.5мкс ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 17:58 До процессора доходит |
| viktor_ramb 29/10/2010 16:58 |
лев.К,
Так включай осцил! |
| лев.К 29/10/2010 17:26 |
Уже,правда он у меня пенсионер |
| KRAB 29/10/2010 20:54 |
| лев.К 29/10/2010 21:05 |
Может быть, осц. использую как индикатор,не поверялся лет15.А какие должны быть параметры? |
| KRAB 29/10/2010 21:28 |
Длительность ИОХ около 12 мкс, а частоту - в Гц измеряют ..
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2010 PS^ даже если так, то - все ведет в в/процу ... |
| eduard2 29/10/2010 21:32 |
лев.К, тебе намекает KRAB, это - (частота 30мкс) ничего не путаешь? |
| KRAB 29/10/2010 21:56 |
Так, стоп - это я лоханулся - это же 100Гц шасси! зарапортовался .... ![]() |
| лев.К 31/10/2010 12:15 |
KRAB, Ничего страшного для меня теория это что-то из забытого прошлого .
Мне бы инфо.по CXA2100 или на какие цепи идет управление центровки по горизонтали(а так для себя я уже знаю что нужно сделать что-бы картинку вывести в центр) все это из за того что CXA используется в этой модели процентов на 60 ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 13:29 KRAB, За частоту отдльное пардон |
| sancio 31/10/2010 12:45 |
А как вообще с геометрией? Размер по горизонтали регулируется, подушка?
Сдвинут растр или изображение внутри растра? На сколько см, есть ли нелинейность? Из практики - приходится попотеть при настройке геометрии после замены ТДКС, особенно на неродной. Я обычно сжимаю растр, выставляю геометрию и растягиваю обратно. Иногда кондеры подбирать приходится. Если не регулируется - рой цепи EW. |
| STING 31/10/2010 13:28 |
Даташита в природе нет на эту микруху А вот схему на аппарат найти можно ( если по стораться )
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 14:54 вот ещё одна |
| лев.К 31/10/2010 20:45 |
sancio, EW регулируется все в норме.Почему и хотелось посмотреть на нутро CXA.Пришлось применить старый провереннный метод-пальчики,с помощью которого была определена ножка микросхемы на которую нужно повлиять(поставить делитель напряжения) . За схему спасибо она у меня есть
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 22:00 Извините за недоговорки пока не проверю не отпишусь(отхожу от юбилея) |
| лев.К 02/11/2010 11:11 |
Добрый день я с вами и с хорошими известиями. Сделал доработку, по аналогии с субмодулем синхронизации УСР (регулировка фазы) на ножку 19 CXA L2-FIL -все получилось, не хватало напряжения видать.Картинка смещается легко без искажения геометрии, даже в сервисном режиме появилась регулировка Н/S.На практике тема как бы решилась, а вот теоретически, как говорится, чего это я сделал? |
