Toshiba 2505DD | |
| Alisa 21/02/2004 20:35 |
Пробивается выход (5 нога) TDA 8170 на землю сразу после включения TV .
Изначально была развертка от середины 10см к верхней части экрана. Был с утечкой С372 2.2мкф. Ещё в районе кадровой снизу платы были подпаяны два стабилитрона 33V. Куда они подпаивались точно не помню. Может это из-за них? Вся обвязка проверена литы поменяны. Вроде-бы и кадровая из простейших, но не могу вкурить где собака зарылась. Питание в норме 30V. Детали вольтодобавки заменены. Единственное ,так это на 1 ноге TDA8170 импульсы прямоугольной формы ампл. 7V.(имзмерялось с выпаяной микрой) Цепь обратной связи работает. Может у кого есть кусок схемы с развёрткой? |
| AlexP 21/02/2004 21:00 |
Alisa, замени С317 2.2х50v |
| Alisa 21/02/2004 22:40 |
Если это тот который в обвязке ТА 8739Р, то он меняный. Блин , ящик в мастерской и не могу точно сказать. |
| Rottor 21/02/2004 23:10 |
Alisa,
Способ проверки тут: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945 |
| Alisa 21/02/2004 23:25 |
Rottor, Спасибо, буду дальше копатся. |
| kulek 22/02/2004 01:18 |
намылил |
| Alisa 22/02/2004 01:38 |
kulek, Спасибо ![]() |
| Anonymous 26/02/2004 10:05 |
Помогите,к TOSHIBA TV-2505DD нет пульта.С пультом CT-9430 не войти в меню.
Достаточно настроить каналы |
| ZET 14/01/2006 00:57 |
Пользуюсь MAK2000.Код-1018. |
| wvik 11/09/2006 16:19 |
TOSHIBA TV-2505DD poduschki s oboih storon kriwye s odnoi storony po kraju nabljudaetsja slegka sametnoe nalojenie isobrajenija, kondery w obwjaskeТА 8739Р pochti wse samenil ,menjat nastroiki w serwisnom ne hotelby ,wosmojno ktonibud stalkiwalsja s podobnoi problemoi budu blagodaren sa sowet, ТА 8739Р u menja w dannyi moment netu mojet delo w nei? |
| guver 12/09/2006 07:47 |
TDA 8170 много левых ставь замену |
| wvik 13/09/2006 03:00 |
Blagodarju, poprobuju. |
