JVC AV-29WX3 ch. CH - помехи по кадрам | |||||
| Akopyanz 05/11/2010 16:43 |
СОСТАВ ШАССИ: CH
Main - SCH-1009A-H2 UOC - TDA9386PS/N12S0450 EEPROM - AT24C08 SMPS - STR-F6709A/F7 TR Chopper - QQ50121-001 ERROR AMP - SE135N Video SW - MM1492AF VIF/SIF - M52342SP Sound Processor - BH3866AS Sound - AN7585 VA - AN5522 Tuner - QAUO185-004 RGB Amp. - TDA6107Q Tube - A51QDX992X + QQW0118-001 FBT - QQH0104-001 HOT - 2SD2634 Пульт: - RM-C356-1C Заменил все емкости по питанию, кадровую С531,С533, питание в норме. |
| KRAB 05/11/2010 16:47 |
Akopyanz, возбуд? Что с "Пилой" на осциле? |
| C1-65A 05/11/2010 17:30 |
Akopyanz, хотелось бы услышать про источник сигнала. |
| Akopyanz 05/11/2010 18:13 |
Сигнал подавал с Ласпи. Если сигнал подавать с антенны очень плохо видно на фото. Но дефект присутствует |
| C1-65A 05/11/2010 18:22 |
Akopyanz, и оно стоит или перемещается? |
| ivanfrd 05/11/2010 18:34 |
конденсатор паралельно к.к С-413. У меня было снизу полосы чуть темнее сверху экрана светлее. |
| zarah 05/11/2010 18:50 |
Akopyanz, Так че у нас осцилл говорит? |
| STING 05/11/2010 18:55 |
Это литы больше ничего Проверь литы по питанию строчной А что там с БП , все в норме ??? ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 19:56
Я так понял что это питания кадровой или БП включительно ? |
| R2 05/11/2010 19:12 |
KRAB,
судья по полосам похоже на возбуд ,НО почему у него и вертикальные тоже кривые?похоже и с БП питания с пульсациями
tvn исправил ,по горизонтальным полосам ![]() |
| южный 05/11/2010 19:44 |
Мне попадалось утечка диода по питанию 12В. Правда в других аппаратах. Провходные цепи что-то не писал автор. |
| Akopyanz 05/11/2010 20:43 |
Подставил С413 - то же самое |
| R2 05/11/2010 20:52 |
Akopyanz,
а сетевую банку проверил? по фотке вроде черные полосы горизонтальные они движуться? |
| alexmih 05/11/2010 21:07 |
Akopyanz,
насколько греется кадровая микра? |
| Akopyanz 05/11/2010 21:20 |
Сетевую банку подставлял. Полосы они не то чтобы движутся а чередуются. Кому интересно могу выслать по почте видео. Здесь ограничение 10мб. |
| zuev-tv 05/11/2010 21:39 |
Akopyanz,
??? Позистор попробуй выпаять- было однако. |
| STING 05/11/2010 22:12 |
Жду !!! |
| MASTER+ 05/11/2010 22:36 |
Akopyanz, так осцилографа не будет?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 23:43 Akopyanz, ты эту ссылку долго читал? http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:43BSMlGze4UJ:www.qariya.com/vb/archive/index.php/t-65804.html+TDA9386PS/N12S0450&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=by&client=opera |
| Бакум 05/11/2010 22:43 |
подставлял или менял? Это две большие разницы. |
| MASTER+ 05/11/2010 23:11 |
Рекомендую сравнить
http://monitor.espec.ws/section1/topic131132.html с реальной схемой |
| KRAB 05/11/2010 23:25 |
Akopyanz, дай фото сетки, а не полос ... Тогда есть мысли дать тебе кое-что почитать .... |
| Akopyanz 06/11/2010 07:32 |
Сетевую банку конечно же менял а не подставлял... Через час скину фотки сетки. Осцил.кадровой прилагаю. |
| zarah 06/11/2010 08:35 |
Akopyanz, Тебя три раза спросили про осциллограф. Или ты читать не умеешь? Если его у тебя нет, то так и скажи, чего отмалчиваешся? |
| zarah 06/11/2010 09:30 |
Сервис манул на данный ТВ. |
| Akopyanz 06/11/2010 10:17 |
Сервис мануал на данный телевизор у меня есть. Осциллограмму прикрепить не могу потому что я пытался прикрепить видеофайл с дефектом размером 11мб чтобы показать в динамике. И исчерпал лимит. Сейчас вышлю по почте кого интересует. |
| alexmih 06/11/2010 10:46 |
Akopyanz,
архивировать не умеешь? |
| Бакум 06/11/2010 14:08 |
Две страници, спрашивали за осциллограф, теперь две страници что ним мерял.Ты можешь чётко описать что мерял, откуда лезет помеха. по питаниям пробегись осликом,гляди чё и увудешь. ![]() |
| iyzef 06/11/2010 14:41 |
Пусть кинет несколько фоток с обычным изображением У него фигня явно низкочастотная Похожую картинку встречал на каком то шасси, "бухнул" БП, при ремонте поставил баластник вместо 1,2ом 4,7ом и увидел похожую хрень, там позистор был запитан как то по хитрому. Если есть отдельный БП, можно подкинуть чтоб голову не ломать. |
| Telik 06/11/2010 20:26 |
Я тоже склонен, что виноват блок питания. Проверь С909-1000p\2kv (замени). Фотки можно ужать в офисном Picture Manager... |
| zarah 06/11/2010 20:33 |
Akopyanz, Фоты я тебе воткнул, пока. А ты почитай правила как это делать, и какой размер должен быть в пикселях в прикрепленном файле. Так где осциллограммы? |
| STING 06/11/2010 21:31 |
Выслать васлал но что толку ? Архив открывается а сами файлы скорее всего битые ( не открываются ) Я тоже сталкивался с такой проблемой и именно на JVC ( правда модель не помню дело давних времен ) а проблема заключалось в усохшей емкости по питанию проца после его замены все стало ОК В твоем случае надо поднять литы по питанию IC701 |
| iyzef 06/11/2010 22:39 |
Ну судя по фото, как говорили старики -"фильтрация" то есть ее отсутствие (где-то), осцик и гора литов тебе в помощь. имхо все ж цыпани его хоть от МП-3 чтоли чтоб БП исключить. |
| Akopyanz 07/11/2010 10:29 |
На данный момент думаю что дело в БП не могу выслать осцил. потому что кончился лимит по объему. Я уже писал об этом. Отключал петлю, выпаивал позистор, заменил С909 1000пф 2кв. - без толку. |
| zarah 07/11/2010 10:33 |
Akopyanz, Ты вообще понимаешь о чем здесь люди говорят? Действительно, от тебя толку мало.
Научись работать с архивами и с фоторедакторами. Кому нужны твои 11метров видео здесь, нужно всего лишь несколько фоток, на входе и на выходе КР. |
| R2 07/11/2010 15:56 |
Akopyanz, а диоды моста не в обрыве |
| Joiner 07/11/2010 18:10 |
Рядом по схеме с С413 резистор R411. Тоже проверить и чтоб быстро без отсоединения ОСы, так только на нагрев пасчупать пальцом. Так же С411-412 и R412. А сдувать изо может и через коррекцию при возбуде. |
| zarah 07/11/2010 20:50 |
Выкладываю фотки осциллограмм по просьбе автора. Осциллограммы сняты с ножек микросхемы кадровой развертки. |
