JVC AV-29WX3 ch. CH - помехи по кадрам
Akopyanz
05/11/2010 16:43
СОСТАВ ШАССИ: CH
Main - SCH-1009A-H2
UOC - TDA9386PS/N12S0450
EEPROM - AT24C08
SMPS - STR-F6709A/F7
TR Chopper - QQ50121-001
ERROR AMP - SE135N
Video SW - MM1492AF
VIF/SIF - M52342SP
Sound Processor - BH3866AS
Sound - AN7585
VA - AN5522
Tuner - QAUO185-004
RGB Amp. - TDA6107Q
Tube - A51QDX992X + QQW0118-001
FBT - QQH0104-001
HOT - 2SD2634
Пульт: - RM-C356-1C
Заменил все емкости по питанию, кадровую С531,С533, питание в норме.
Akopyanz, возбуд? Что с "Пилой" на осциле?
C1-65A
05/11/2010 17:30
Akopyanz, хотелось бы услышать про источник сигнала.
Akopyanz
05/11/2010 18:13
Сигнал подавал с Ласпи. Если сигнал подавать с антенны очень плохо видно на фото. Но дефект присутствует
C1-65A
05/11/2010 18:22
Akopyanz, и оно стоит или перемещается?
ivanfrd
05/11/2010 18:34
конденсатор паралельно к.к С-413. У меня было снизу полосы чуть темнее сверху экрана светлее.
zarah
05/11/2010 18:50
Akopyanz, Так че у нас осцилл говорит?
STING
05/11/2010 18:55
Akopyanz писал:
Это литы больше ничего Проверь литы по питанию строчной А что там с БП , все в норме ???
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 19:56
Akopyanz писал:
питание в норме.
Я так понял что это питания кадровой или БП включительно ?
R2
05/11/2010 19:12
KRAB,
возбуд?
судья по полосам похоже на возбуд ,НО почему у него и вертикальные тоже кривые?похоже и с БП питания с пульсациями улыбка
STING писал:
tvn
исправил ,по горизонтальным полосам улыбка
южный
05/11/2010 19:44
Мне попадалось утечка диода по питанию 12В. Правда в других аппаратах. Провходные цепи что-то не писал автор.
Akopyanz
05/11/2010 20:43
Подставил С413 - то же самое
R2
05/11/2010 20:52
Akopyanz,
а сетевую банку проверил?
по фотке вроде черные полосы горизонтальные они движуться?
alexmih
05/11/2010 21:07
Akopyanz,
насколько греется кадровая микра?
Akopyanz
05/11/2010 21:20
Сетевую банку подставлял. Полосы они не то чтобы движутся а чередуются. Кому интересно могу выслать по почте видео. Здесь ограничение 10мб.
zuev-tv
05/11/2010 21:39
Akopyanz,
Akopyanz писал:
FBT - QQH0104-001
Позистор попробуй выпаять- было однако.
STING
05/11/2010 22:12
Akopyanz писал:
Жду !!!
MASTER+
05/11/2010 22:36
Akopyanz, так осцилографа не будет?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 23:43
Akopyanz, ты эту ссылку долго читал?
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:43BSMlGze4UJ:www.qariya.com/vb/archive/index.php/t-65804.html+TDA9386PS/N12S0450&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=by&client=opera
Бакум
05/11/2010 22:43
Akopyanz писал:
подставлял или менял? Это две большие разницы.
MASTER+
05/11/2010 23:11
Рекомендую сравнить
http://monitor.espec.ws/section1/topic131132.html
с реальной схемой
Akopyanz, дай фото сетки, а не полос ... Тогда есть мысли дать тебе кое-что почитать ....
Akopyanz
06/11/2010 07:32
Сетевую банку конечно же менял а не подставлял... Через час скину фотки сетки. Осцил.кадровой прилагаю.
zarah
06/11/2010 08:35
Akopyanz, Тебя три раза спросили про осциллограф. Или ты читать не умеешь? Если его у тебя нет, то так и скажи, чего отмалчиваешся?
zarah
06/11/2010 09:30
Сервис манул на данный ТВ.
Akopyanz
06/11/2010 10:17
Сервис мануал на данный телевизор у меня есть. Осциллограмму прикрепить не могу потому что я пытался прикрепить видеофайл с дефектом размером 11мб чтобы показать в динамике. И исчерпал лимит. Сейчас вышлю по почте кого интересует.
alexmih
06/11/2010 10:46
Akopyanz,
архивировать не умеешь?
Бакум
06/11/2010 14:08
Две страници, спрашивали за осциллограф, теперь две страници что ним мерял.Ты можешь чётко описать что мерял, откуда лезет помеха. по питаниям пробегись осликом,гляди чё и увудешь. улыбка
iyzef
06/11/2010 14:41
Пусть кинет несколько фоток с обычным изображением У него фигня явно низкочастотная Похожую картинку встречал на каком то шасси, "бухнул" БП, при ремонте поставил баластник вместо 1,2ом 4,7ом и увидел похожую хрень, там позистор был запитан как то по хитрому. Если есть отдельный БП, можно подкинуть чтоб голову не ломать.
Telik
06/11/2010 20:26
Я тоже склонен, что виноват блок питания. Проверь С909-1000p\2kv (замени). Фотки можно ужать в офисном Picture Manager...
zarah
06/11/2010 20:33
Akopyanz, Фоты я тебе воткнул, пока. А ты почитай правила как это делать, и какой размер должен быть в пикселях в прикрепленном файле. Так где осциллограммы?
STING
06/11/2010 21:31
Akopyanz писал:
Выслать васлал но что толку ? Архив открывается а сами файлы скорее всего битые ( не открываются )
Я тоже сталкивался с такой проблемой и именно на JVC ( правда модель не помню дело давних времен ) а проблема заключалось в усохшей емкости по питанию проца после его замены все стало ОК В твоем случае надо поднять литы по питанию IC701
iyzef
06/11/2010 22:39
Ну судя по фото, как говорили старики -"фильтрация" то есть ее отсутствие (где-то), осцик и гора литов тебе в помощь. имхо все ж цыпани его хоть от МП-3 чтоли чтоб БП исключить.
Akopyanz
07/11/2010 10:29
На данный момент думаю что дело в БП не могу выслать осцил. потому что кончился лимит по объему. Я уже писал об этом. Отключал петлю, выпаивал позистор, заменил С909 1000пф 2кв. - без толку.
zarah
07/11/2010 10:33
Akopyanz, Ты вообще понимаешь о чем здесь люди говорят? Действительно, от тебя толку мало.
Научись работать с архивами и с фоторедакторами. Кому нужны твои 11метров видео здесь, нужно всего лишь несколько фоток, на входе и на выходе КР.
R2
07/11/2010 15:56
Akopyanz, а диоды моста не в обрыве
Joiner
07/11/2010 18:10
Рядом по схеме с С413 резистор R411. Тоже проверить и чтоб быстро без отсоединения ОСы, так только на нагрев пасчупать пальцом. Так же С411-412 и R412. А сдувать изо может и через коррекцию при возбуде.
zarah
07/11/2010 20:50
Выкладываю фотки осциллограмм по просьбе автора. Осциллограммы сняты с ножек микросхемы кадровой развертки.
