Daewoo K14C4N ch. CP-185 занижено напряжение с БП
Rostyk.07
06/11/2010 16:00
Daewoo K14C4N (ch CP185) не запускается заниженое напряжение с БП
БП на STR F6653
Кадровая TDA8357j
Звук TDA7267
Проц TDA9381PS/N2/321252
Строчник FFA69012M + тран D2499
Вместо 110В есть всего 40-44 (колебается) вместо 12 -всего 7В итд..
Издает щелчки и светодиод загорается на сикунду! (так бесперывно)
Отключил высокую нагрузив тем самым БП на лампу 60Вт таж байда! (отключал и сам ТДКС) не помогает!
Короткого во вторичке вроде нигде нет,все електролиты подкинул ничего!Обьвязку стрки тож всю прошел (диоды и кондюки заменой)
Да и саму STR6653 менял!
Подскажите что проверять дальше?
answer
06/11/2010 16:16
Rostyk.07, копай первичку,оч.похоже,срабатывает stopper в STR-ке,в горячей части.
мастер-ломастер
06/11/2010 16:20
Rostyk.07, проверь электролиты C509, C600, C650, C593, C102.
Rostyk.07
06/11/2010 16:30
мастер-ломастер,где они стоят?Проверил, они возле унч стоят и вокруг проца
answer,но там все почти новое стоит ок!
ctibi
06/11/2010 16:35
Шасси CP-185 есть несколько модификаций.
answer
06/11/2010 16:40
бывало керамика привирает(сглаживающие),или дорожки.
R2
06/11/2010 17:44
Rostyk.07, токовый датчик в первичке смотрел?
Rostyk.07
06/11/2010 18:35
Смотрел его проверил все уже...(мне кажется так) идей нет!
Просто так не стал бы писать сюда!Как розделить первичка вторичка?
answer
06/11/2010 19:14
Rostyk.07, а КЗ во торичке нет?в самом ТВ блока питания?хотя если б во вторичке он глох бы сразу
Rostyk.07 писал:
-не наш случай.
повторюсь,копай первичку,если витковое по первичке,то он бы дожигал обмотку ТВ(трансформатор выходной)
по -моему-так.
мастер-ломастер
06/11/2010 19:21
Rostyk.07, у ТПИ сердечник не "плавает?" первичку можно проверить генератором (ГЕНЕРОТТОРОМ)
Rostyk.07
06/11/2010 19:28
Вместо опто можно резюк кинуть в зтом БП?
Ну цепь стабилизации RottorОМ не провериш!.. (у меня есть попробую кину)
Лан так и быть буду копать!
С тпи все нормально!
южный
06/11/2010 19:43
L802 точно целая?
makeym
06/11/2010 20:00
Rostyk.07, почитай голливудская улыбка
zarah
06/11/2010 21:04
Rostyk.07, Ты опять в трех соснах блукаешь? БП проще не бывает. Озвучь напруги на STRке согласно схемы, или у тебя ее нет? Что с обратной связью? Там три электролита в первичке включая накопительную - С806/С805/С808. Про диоды, стабилитроны и тиристоры не забыл еще?
Это тебе не коды тырять с инета... смех
Rostyk.07 писал:
- завести Генероттор и научиться разделять проблеы ИБП и вторичных потребителей (протектов)!
melnyk
07/11/2010 23:15
Rostyk.07, Микросхема ошибки SE110.
южный
07/11/2010 23:24
melnyk писал:
смотри выше. уже спрашивал, автор не ответил по поводу - L802
это и есть, по схеме, SE
melnyk
07/11/2010 23:27
южный, "Ты по ходу перегрелся" L802-это дросель, а I806 -это микросхема ошибки.
южный
07/11/2010 23:34
значит просто на моей схеме ошибка. щас посмотрел, точно ошибка. поправим.
melnyk
07/11/2010 23:37
Нет на твоей схемы ошибки, надпись I806 находится с правой стороны микросхемы подмигивание
южный
07/11/2010 23:40
melnyk писал:
надписи просто не было.
makeym
07/11/2010 23:47
южный, melnyk, - хватит перепиратся - сейка - тут не приделах голливудская улыбка
zarah
08/11/2010 00:31
Вполне может быть и при делах, но это должен озвучить афтер. голливудская улыбка
