Grundig GR-2050 - после включения пищит (РЕШЕНО)
poseydon7
06/11/2010 16:53
GRUNDIG GR2050 после включения пищит
Состав :
шасси не известно...
проц. CTV222S-PRC1
видео проц. TDA8362 S7
БП на 2SD1545
Кадровая: TDA3653B
ТДКС: 154-277V
принесли сказали пищит и нет изображения , я сразу же поменял q506 и q507 они стояли в кз между эмиттер и коллектор, но включив я услышал писк блока питания так же почувствовал что что то грееется и нашел греется катушка L502 которая от этих транзисторов к В+ строчному идет а так же греется q504. 506 и 507 транзисторы видимо не запускаются на их коллекторах +5 вольт -что же садит напругу ,есть догадки что строчный но нехотелось бы чтоб он был причиной почемуто сомневаюсь что он, подскажите кто что думает по этому поводу?
мастер-ломастер
06/11/2010 16:54
poseydon7,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформите тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
poseydon7
06/11/2010 17:53
УРА !!! Нашел это изза вошедшего в полное кз Q402 выходной каскад строчной развертки !!! поменял его и все заработало
viktor_ramb
06/11/2010 17:59
poseydon7,
УРА !!! Нашел
Ну поздравляем, повезло!
poseydon7
06/11/2010 18:12
вот блин ещё и кадровая навернулася ,так решил потому что белая горизонтальная полоса кондеры поменял все в обвязке хоть и знаю что это не поможет ,так и есть ,завтра на радиорынок куплю эту заразу поставлю и отпишусь
мастер-ломастер
06/11/2010 18:38
poseydon7, если всё будет ОК. тогда отметишь тему РЕШЕНО.
poseydon7
06/11/2010 19:03
мастер-ломастер писал:
обязательно
makeym
06/11/2010 19:28
poseydon7, Сперва с питальниками разберись - потом ори УРА!!! смех иначе - все твои покупки - коту под хвост - а телик обратно вернётся! голливудская улыбка
zarah
06/11/2010 21:07
poseydon7, Ты правила внимательно читал? Если да, то тогда жду в личке. А тему пока прикрою.
poseydon7
07/11/2010 21:57
все заработало но есть вертикальные фоновые полосы примерно по 25мм каждая повсему экрану
viktor_ramb
07/11/2010 22:02
poseydon7, коси литы или пропишешься на форуме с этим ящиком!
zarah
07/11/2010 22:02
poseydon7, С чем тебя и поздравляю. Тема в мусор, за игнорирование автором ПРАВИЛ РАЗДЕЛА. бяка
alexmih
07/11/2010 22:05
и что, ждёшь позиционного номера, может снова повезёт...
zarah
07/11/2010 22:11
Пропишется, но только в корзине. голливудская улыбка
poseydon7
08/11/2010 23:03
я покосил литы С607,С306,С305,С308,с312,с307,с620,с626 и даже выключаться стал нормально.zarah, прошу закрыть эту тему ибо я вроде все поправил да и телек работает на все 100%
zarah
08/11/2010 23:12
poseydon7, Тему я возвращаю в раздел, а вот как тебе ее "закрыть", то бишь отметить как (РЕШЕНО) написано в правилах.
poseydon7
08/11/2010 23:38
zarah, спасибо за трендюлину, все понял, теперь есть нехилый опыт в оформлениях тем
