Daewoo 14Q3T шасси CP-375 - не включается [РЕШЕНО] | |||||||
| sasha19722201 07/11/2010 00:12 |
Состав БП STR-S5707
проц управления DW370M3 видеопроцессор TDA8374A кадровая TDA8356 память 24C08 строчныи тр-р D2499 Bышла из строя STRS5707 после замены при включении светодиод мигает 1 раз и гаснет.Вых напряжения с БП в норме и на 60 ВТ нагрузку держат.Напряжения на стабил 8138 соответствуют схеме В чем может быть дело? |
| goga_tv 07/11/2010 00:31 |
sasha19722201,
Вот и расскажи , что по питанию, шина, выход СИЗ? |
| makeym 07/11/2010 00:34 |
Я так понял телик в дежурке и в РР не переходит Смотри сигнал стенбай с 43 ноги проца на 4 ногуTDA 8138 - если там нет то нет и выхода 12 вольт и 8 вольт - а соответственно и запуска не будет ![]() |
| KRAB 07/11/2010 00:59 |
| iyzef 07/11/2010 04:51 |
STRка пыхнула, могла и за собой чегонить утащить.ИМХО тебя схема сравнения не работает,при включении РР вылетает больше чем 110(125)в. и сраб. защита. вот и стоит в стендбае, глянь Q801,Q803 ну и оптрон. |
| sasha19722201 07/11/2010 07:36 |
Я думаю что наоборот он сразу переходит в рабочий режим ,так как я и писал что режимы 8138 согласно схемы,на 4 ноге 5 в и 12в на 8 ножке ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 08:38 ТДКС я выпаивал и проверял на HR -пробнике ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 08:42
Мой вариант схемы без оптрона и этих транзисторов |
| makeym 07/11/2010 07:53 |
Ну а 8в - на 37 ноге видеопроца имеется? |
| sasha19722201 07/11/2010 08:01 |
Да 8в - на 37 ноге видеопроца есть! |
| makeym 07/11/2010 08:10 |
Ну а на 40ноге чё? |
| sasha19722201 07/11/2010 08:14 |
На 40-вой тоже 8 в |
| makeym 07/11/2010 08:20 |
Ну тогда меняй её нахрен! ![]() |
| sasha19722201 07/11/2010 08:50 |
Ты имееш ввиду что капут видеопроцу!!!! ![]() |
| makeym 07/11/2010 08:54 |
sasha19722201, ну тогда откуда там 8 вольт - вместо СИЗ ? ![]() |
| sasha19722201 07/11/2010 09:02 |
Да ты прав ,пока нет в наличии видеопроца,спасибо за помощь,подставлю рабочий отпишусь ![]() |
| viktor_ramb 07/11/2010 11:59 |
sasha19722201, с такими процами сейчас напряжёнка! По крайней мере у нас, поэтому ищи возможность проверить проц на 100% в рабочей шаське. |
| goga_tv 07/11/2010 12:19 |
viktor_ramb,
да и крепкие эти микросхемы (правда уже старые) вот есть такие варианты: http://forum.telemaster.info/viewtopic.php?t=1998
sasha19722201 Так что на шине? |
| alexmih 07/11/2010 12:27 |
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TDA8374&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=TDA8374&query=any |
| viktor_ramb 07/11/2010 12:29 |
goga_tv,
мне попадаюся последнее время одна в год, наверное грозовые или после "кузнецов";
у нас в продаже давно нет;
На Самсунге менял, а для ДЭУ , на сколько я знаю, такой вариант не пролазит. |
| alexmih 07/11/2010 13:36 |
sasha19722201,
если навернулся проц, есть TDA8374 |
| sasha19722201 12/01/2011 21:51 |
Короче ребята подвернулся мне рабочий проц TDA8374А за 15 у.е,поставил и телик заработал,только поменял фильтр(телик оказ привезли нерабочий из Германии),ну и 9385 на секам и все ок |
| viktor_ramb 12/01/2011 22:02 |
sasha19722201,
Крупно повезло! |
