Daewoo 14Q3T шасси CP-375 - не включается [РЕШЕНО]
sasha19722201
07/11/2010 00:12
Состав БП STR-S5707
проц управления DW370M3
видеопроцессор TDA8374A
кадровая TDA8356
память 24C08
строчныи тр-р D2499
Bышла из строя STRS5707 после замены при включении светодиод мигает 1 раз и гаснет.Вых напряжения с БП в норме и на 60 ВТ нагрузку держат.Напряжения на стабил 8138 соответствуют схеме
В чем может быть дело?
goga_tv
07/11/2010 00:31
sasha19722201,
Вот и расскажи , что по питанию, шина, выход СИЗ?
makeym
07/11/2010 00:34
Я так понял телик в дежурке и в РР не переходит улыбка Смотри сигнал стенбай с 43 ноги проца на 4 ногуTDA 8138 - если там нет то нет и выхода 12 вольт и 8 вольт - а соответственно и запуска не будет подмигивание
sasha19722201 писал:
- во вторичных потребителях. Ты про проверку ТДКС слышал? улыбка
iyzef
07/11/2010 04:51
STRка пыхнула, могла и за собой чегонить утащить.ИМХО тебя схема сравнения не работает,при включении РР вылетает больше чем 110(125)в. и сраб. защита. вот и стоит в стендбае, глянь Q801,Q803 ну и оптрон.
sasha19722201
07/11/2010 07:36
makeym писал:
Я думаю что наоборот он сразу переходит в рабочий режим ,так как я и писал что режимы 8138 согласно схемы,на 4 ноге 5 в и 12в на 8 ножке
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 08:38
ТДКС я выпаивал и проверял на HR -пробнике
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 08:42
iyzef писал:
Мой вариант схемы без оптрона и этих транзисторов
makeym
07/11/2010 07:53
Ну а 8в - на 37 ноге видеопроца имеется?
sasha19722201
07/11/2010 08:01
Да 8в - на 37 ноге видеопроца есть!
makeym
07/11/2010 08:10
Ну а на 40ноге чё?
sasha19722201
07/11/2010 08:14
На 40-вой тоже 8 в
makeym
07/11/2010 08:20
На 40-вой тоже 8 в
Ну тогда меняй её нахрен! голливудская улыбка
sasha19722201
07/11/2010 08:50
makeym писал:
На 40-вой тоже 8 в
Ты имееш ввиду что капут видеопроцу!!!! рёв в три ручья
makeym
07/11/2010 08:54
sasha19722201, ну тогда откуда там 8 вольт - вместо СИЗ ? улыбка
sasha19722201
07/11/2010 09:02
Да ты прав ,пока нет в наличии видеопроца,спасибо за помощь,подставлю рабочий отпишусь классно!
viktor_ramb
07/11/2010 11:59
sasha19722201, с такими процами сейчас напряжёнка! По крайней мере у нас, поэтому ищи возможность проверить проц на 100% в рабочей шаське.
goga_tv
07/11/2010 12:19
viktor_ramb,
стопудово да и крепкие эти микросхемы (правда уже старые) вот есть такие варианты: http://forum.telemaster.info/viewtopic.php?t=1998
sasha19722201 Так что на шине?
alexmih
07/11/2010 12:27
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TDA8374&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=TDA8374&query=any
viktor_ramb
07/11/2010 12:29
goga_tv,
мне попадаюся последнее время одна в год, наверное грозовые или после "кузнецов";
(правда уже старые)
у нас в продаже давно нет;
есть такие варианты: ...
На Самсунге менял, а для ДЭУ , на сколько я знаю, такой вариант не пролазит.
alexmih
07/11/2010 13:36
sasha19722201,
если навернулся проц, есть TDA8374
sasha19722201
12/01/2011 21:51
Короче ребята подвернулся мне рабочий проц TDA8374А за 15 у.е,поставил и телик заработал,только поменял фильтр(телик оказ привезли нерабочий из Германии),ну и 9385 на секам и все ок
viktor_ramb
12/01/2011 22:02
sasha19722201,
Крупно повезло!
