Sitronics STV-2106F шасси 8821 - нет изображения
Badjo
07/11/2010 14:20
БП C5586, 2SC3807, PC817, STV9302A, проц 8821CPNG4RJ1, кадр CD2611GS, строч D2499, BSC25-29, тюнер UVC68K9VCK.
Пришел с пробитым транзистором D2499, помимо были непропаи в первички c516(2kv\680) аж нога почернела, ну и по мелочам во вторички,
при замени транз. и пропайки включился, но вместо изображения зебра, на заднем фоне если включить меню то его можно рассмотреть если постараться.
С чего начать даже не знаю недовольство, огорчение
южный
07/11/2010 14:36
С проверки питания.
Badjo
07/11/2010 15:04
питание во вторичке в норме различается от схемы на +-0.5...1В , не удолось только 180в замерить, тестер нехочет ни в какую(завтра другой провизу еще им проверю) А если осцилом проверять то прямые должны выходить без скачков ?
южный
07/11/2010 15:08
Ёмкости проверь...
answer
07/11/2010 15:12
Badjo писал:
но место изображения зебра
эта штука наз."матроска",проявляется когда неэффективна фильтрация напряжений питания.
смотри электролиты. классно!
Badjo
07/11/2010 15:18
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 16:24
южный писал:
Ёмкости проверь...
Это не тестер все таки был улыбка а емкость по 180 в на 22 мкф 250в высохла в ноль улыбка
южный, answer : спасибо улыбка
Alexasha
07/11/2010 16:16
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
zarah
07/11/2010 21:47
Badjo, Может быть она (емкость) не "высохла", а ушла в обрыв. Научись правильно диагностировать неисправный элемент, если конечно есть соответствующие приборы.
