Nokia SP-63D - звук есть, изображения нет (РЕШЕНО) | |||
| nick_makken 08/11/2010 14:44 |
Шасси STEREO PLUS
БП TEA2164N ПРОЦ G22AV9535 ТДКС 11028KV0018 если я не ошибаюсь КАДРОВАЯ TDA8350Q ВИДЕО ПРОЦ TDA8366 Тюнер не знаю какой названия нет. Прищел с дефектом узкая горизонтальная полоса. Сразу провери питание 18 вольт в норме 43 завышено до 50. Первым делом поменял литы и кадровую. Полоса ушла в самый верх в низу экрана ни чего нет. На строке 150 вольт по схеме норма. Диоды и резюки по кадровой, проверил все в норме. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело. |
| C1-65A 08/11/2010 14:59 |
| nick_makken 08/11/2010 15:02 |
да полоса в верху. Я с таким первый раз сталкиваюсь. |
| barabashka 08/11/2010 15:27 |
nick_makken, полоса или линия? или три цветных линии? |
| goga_tv 08/11/2010 15:32 |
C1-65A,
nick_makken добавь накал, поиграйся ускоряющим. |
| nick_makken 08/11/2010 16:10 |
извените на обед уезжал. Прибавил ускоряющего появился обратный ход.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 17:45 а как обмануть АББ TDA8366? попробовал как на 8362 повесить батарейка минусом на ногу АББ а плюсом на корпус не помогло. |
| goga_tv 08/11/2010 16:45 |
nick_makken,
Я так понимаю растр есть? Название темы не в дугу... История поломки? |
| nick_makken 08/11/2010 16:52 |
История поломки битая кадровая. Тонкая горизонтальная полоса по середине экрана. |
| C1-65A 08/11/2010 17:12 |
nick_makken, название темы исправь. |
| KRAB 08/11/2010 18:11 |
Приятно ГАДАТЬ без осла для осла! ![]() |
| nick_makken 24/11/2010 15:48 |
Ларчик просто открывался отследил 39ноги TDA8366 СиОХ оказался обрыв маленького синего кондёрчик 1n8 на 1500V тема закрыта. |
| C1-65A 24/11/2010 15:52 |
