Erisson 2102 - проблема с заменой УНЧ LA42351 (РЕШЕНО) | |||||
| Иванович 08/11/2010 17:08 |
Состав аппарата.
Проц. управления: LC863532C -57P1 Видеопроцессор: LA76818A Питание: 2SA1246S, 2SC1815,2SD400, 2SC2498 Кадровая: LA78040N УНЧ: LALA42351 Прочее: LA7642N, 24CD6WP, HCF40528E из за высыхания литов на горячей стороне , увеличились выходные напряжения с бп. заменил все конденсаторы . напряжения пришли в норму но нет звука-вышла из строя LA42351 так как счас нет этой микросхемы в наличии , а аналогов у нее нет решил приспособить TDA2003 телевизор орет на всю громкость , начинаю убавлять , всеравно звук на всю катушку. прилагаю кусочек схемы т. Erisson |
| C1-65A 08/11/2010 17:13 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| SVictCh 08/11/2010 17:32 |
Иванович, там регулировка громкости в самой микросхеме. Скачай даташит:
даташит на LA42351 |
| Иванович 08/11/2010 17:40 |
SVictCh, ну вот, а я не разобравши , сдуру не посмотрел как следует.
просто искал поиском по замене и наткнулся на эту тему , там говорят что мешает поставить TDA2003
видать опечатка. |
| KRAB 08/11/2010 18:10 |
в поиске Гугля твоя проблема решена не раз ... ищи и читай, а потом - делай! 7056 - 1013 это ключевые цифры! ![]() |
| Иванович 08/11/2010 18:20 |
придется родную заказать , так как и этих 7056 - 1013 у меня нет в наличии ![]() |
| aze1959 08/11/2010 18:28 |
вариант замены на LA4285. Одна доработка установка сопротивления 0,25W 680 ом с 7го пина LA4285 на 9 пин LA42351. Крепим вверх ногами или приподнять радиатор на стойках и
засверлить для крепежа микросхемы. Далее распайка LA4285 к плате где стояла LA42351. 1 пин LA4285 к 3 или 10 LA42351 (корпус) 2 пин LA4285 к 3 или 10 LA42351 (корпус) 3 пин LA4285 к 4 LA42351 (вход звука) 4 пин LA4285 к 3 или 10 LA42351 (корпус) 5 пин LA4285 к 6 LA42351 (регулировка звука) 6 пин LA4285 к 1 LA42351 (обвязка) 7 пин LA4285 через 680 ом к 9 LA42351 (обвязка) 8 пин LA4285 к 3 или 10 LA42351 (корпус) 9 пин LA4285 к 8 LA42351 (выход) 10 пин LA4285 к 7 LA42351 (питание +18 вольт) Качество звука сохраняется, регулировка звука немного резкая вначале (плохая плавность перехода в начале добавления громкости). |
| Oлег 08/11/2010 19:00 |
Только клиенту надо обьяснить что целчок при включении это нормально
Счас родные есть в продаже... ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 21:00 И в цене упали. |
| Сержик. 09/11/2010 22:52 |
Упали в цене фуфел. Родные по 5 баксов были, да выгребли. А фуфел за горе-мастерами подчищал не раз. А LA4285 реальный выход. |
| Oлег 10/11/2010 05:54 |
Был период когда ставили la4285 вверх ногами на проводах. Потом появились родные по 3+$, заказали и пару раз поставили, вроде работают. Спасибо, лучше не станем их брать, больше. |
| SVictCh 10/11/2010 08:48 |
Не знаю, может, где и фуфел. С год назад брали с коллегой десяток в Гулливере, штук пять ушло - повторов не было. |
| Oлег 14/11/2010 13:06 |
Извиняюсь что поднимаю решенную тему.
Но мы тоже брали в Гулливере, ушло штуки 2-3, повторов не было. |
| serg63 14/11/2010 16:30 |
Подправь состав.
Тема как бы еще не решенная,на сколько я вижу. |
| anvil 14/11/2010 17:35 |
Никогда не ставил LA4285(если честно не знал).Всегда ставил TDA1013B.Звук хороший,да и проводов поменьше. |
| Иванович 15/11/2010 09:26 |
подправил , опечатка конечно. что то не врублюся , где находиться кнопка решено. |
| C1-65A 15/11/2010 09:46 |
| Иванович 15/11/2010 09:51 |
C1-65A, у меня внизу темы тока это
Добавить тему в закладки Перестать следить за ответами Версия для печати а решено , что то нет. и вверху напротив темы нечего подобного не нашел. |
| serg63 15/11/2010 09:59 |
В своей теме вверху нажми "изменить" и в "теме" допиши [РЕШЕНО]. |
| SVictCh 15/11/2010 10:18 |
А как решено-то? Что поставил? |
| Иванович 15/11/2010 10:23 |
родную микросхему привезли . ее и ставил. для переделки не чего подходяшего не нашлось в моем хозяйстве. ![]() |
