PHILIPS шасси D16 - нет звука | |||
| SERGE 22/02/2004 23:10 |
Нет звука. УНЧ фонит. Питания все есть.В динамике еле слышна работа ЦАП.
Как в этой шасси организована идентификация приёма (как отрубается звук?) Или может есть какие-то свои у неё баги ????? Я потерялся на этом шасси. |
| zeppelin 22/02/2004 23:39 |
Оно пугает - по своей двуэтажной компоновке. Но в первую очередь - возможно проблема в APU и ADC внизу под силовой.
Скажем так - регулировка тембров и громкости . Не раз было что и в DTV2 и др типа DIGI2000 наборов в них проблема была. Наиболее просто - обвязка электролитов вокруг них . Отвергнуть причину в них просто - на СКАРТ подать звук. А радиоканал в нем обычнейший - звук в частности квазипаралель - по сути как конвертер . Ну и схема полнейшая и подробнейшая есть с разжовываниями по блочно (по немецки) - если надо размещу где то. Звук делается - оригинально - через сервис - только на 6.5 фильтр поставить надо. |
| SERGE 23/02/2004 01:16 |
ADC уже заменили.APU почему-то разные ( с индексами) . Ещё не доводилось их менять --- без индексов пойдёт???
Пугает обилие коммутаций. Я спрашиваю что-то на предмет принудительного NICAM.Может всё работает просто выключено ( или что-то включено)
| Alex Rozovsky 23/02/2004 02:03 |
Схема D16 лежит на Тиборе, качество - не знаю, не смотрел... |
| Anonymous 01/03/2004 16:00 |
Спасибоzeppelin, за информацию.Много чего полезного узнал. Но вопрос остаётся открытым. Похоже всё-таки АPU.
Нагрёб разных и ничто не работает. Родных с индексами I и II больше нигде не встречал.Известно ли что-нибудь с адресным прстранством этих АPU? Может всё сведётся к поиску родных.? Или пойдут и без индексов просто я рою не там? |
| John 01/03/2004 18:29 |
SERGE,
если надо, есть мануал на Chassis D16, но будет ли куда девать - 9,81 MB. |
| Anonymous 01/03/2004 22:27 |
John, а на каком языке? На немецком уже есть( восемнадцатибквенные слова даются с трудом).Буду очень рад английскому тексту. А ещё лучше data sheet на APU |
| Светослав 01/03/2004 23:21 |
SERGE, етот чувствителен к индексам. С другими не запускается или ещо более странние глюки. Из несколько успел подобрат с неродним индексом, давно делал точнее не могу вспомнить.
John, если можно, в файлообменник. Есть в твоем мануале схема цифровой плати? |
| John 02/03/2004 00:06 |
SERGE1,
да, восемнадцатибквенными словами. Светослав, полная схема. Уже качается. |
| Anonymous 02/03/2004 00:50 |
Например цвет пропадает или тёмное , без ярокости ,изображение Светослав, повспоминай APU2471???? или 2470? |
| SERGE 02/03/2004 00:53 |
Инкогнито это всё я был. Комп улёгся -- восстанавливал |
| SERGE 03/03/2004 00:58 |
ПОБЕДИЛ ГАДА! Причина --- аж стыдно --- транзистор прозевал. Всему виной обилие коммутаций ( напугало)А ведь рядом ходил, совсем рядом .
Вместо +12В было 10,8. Падение в 1,2В на эммитерном переходе счёл за составной транзистор. Узел --- активный фильтр по питанию. |
