Sony KV-S29MH1 - нет нормальной картинки в окне PIP | |||||||
| Dim_CA 12/11/2010 10:40 |
SCC-F27B
Питание C4834, STR V-OUT TDA3179S Проц M37204M8-A10SP синхро MSM5258RS LA7016 ТДКС 1-439-520-11 M4H27 29-1 ТЮНЕР BTP-RG401 1-693-123-11 IFD-380A 1-466-138-12 4H31KZ IFF-380 1-466-677-12 4J21KY В окне PIP верхняя часть картинки ч/б и бежит по горизонтали, звук по PIP нормальный, когда синхронизация чуть устанавливается - на картинке угадывается сюжет нужного канала. SWAP работает нормально. Блоки "прошатал". Думаю пропаять все... Кстати после перехода в стендбай остается включенной строчка, есть высокое, накал, развертки, УНЧ тоже вроде не вырубается. Это так задумано?? |
| C1-65A 12/11/2010 12:55 |
Dim_CA,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| Dim_CA 12/11/2010 15:25 |
модель есть, шасси тоже указано - G1, ненисправность указана точно, даже с фоткой, разве что тюнер не указал... щас пойду выпишу номерок... |
| C1-65A 12/11/2010 15:42 |
| Dim_CA 12/11/2010 16:10 |
указал
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 17:31 Сервис-мануал это мечта,но мож кто и поделится. Хотя бы узнать назначение блоков на curcuit board location: A2 - синхрогенератор H1 -контрол H2 - индикаторы F - питание VC D - строчка D1 V -телетест BP A1 A B J B1 F1 - сетевой фильтр S C - плата кинескопа |
| zarah 13/11/2010 00:31 |
Dim_CA, А ты у нас кто? Тестер и осциллограф имеешь? |
| Dim_CA 13/11/2010 09:12 |
"Кстати после перехода в стендбай остается включенной строчка, есть высокое, накал, развертки" - вылечилось отпаиванием перемычки, которую кто-то для чего-то туда поставил на ноги реле.
скоп ессно есть, но для того чтобы что то мерять надо иметь схему, потому что разбирать это шасси ой как тяжко, очень тесно. Как реализован PIP сигналы от тюнеров меняются местами или просто оперативно меняются их настройки? |
| zarah 13/11/2010 09:22 |
| Dim_CA 13/11/2010 09:48 |
"Мастеру это не обязательно" - это когда весь телик на одной/двух платах (или на платах в одной плоскости) - все как на ладони- хочешь там меряй, хошь сдесь. И видно что куда идет. Этот телик не тот случай, напруги ща оглашу. |
| Dim_CA 15/11/2010 09:02 |
Питание на вход блока BP приходит нормальное, но на синхропроцессоре TDA2595 не наблюдается никаких сигналов. Потому что ушел в обрыв дроссель L3305 через который и питается TDA2595. Замена на перемычку решила все проблемы. |
