Оникс 54ТЦ12-60П ,шасси-?возможно G70611-04G, - нет запуска. | |||||||
| пикипуки 12/11/2010 17:03 |
Оникс 54ТЦ12-60П шасси возможно G70611-04G,
проц TDA9284PS/N3/3, STR-?5653, TDA4863A, HOT - D1557 поступил с пробитым D1557, индикатор Д.Р. не горел, после замены индикатор загорелся, но нет запуска, схему данного шасси не нашёл, при включении происходит короткий запуск около 1 сек., потом Д.Р., в режиме д.р.напряжение 79в., при отрыве строчника на лампу запуск происходит -напр.115в., но после 10сек. уходит в Д.Р. Может кто что подскажет. monitor.espec.ws›CRT-телевизоры›topic153745.html, фото один к одному, но схема не та. |
| KRAB 12/11/2010 17:42 |
Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx |
| пикипуки 12/11/2010 17:48 |
| omadest 12/11/2010 18:21 |
посмотри сиох до самого проца. |
| пикипуки 12/11/2010 18:38 |
осцила нет, может есть способ проверить синхроимпульсы другим способом хотя бы их наличие, авометр на переменке что-то показывает , но не уверен что не наводка |
| C1-65A 12/11/2010 18:50 |
| Joiner 12/11/2010 18:50 |
И чё? Выяснил причину пробоя? Например FBT протестил, емкостины демпферные промерял?
Так есть запуск или его нет? Бери осциллограф и давай подробно - чё там у тебя за кардебобель "нет запуска - есть запуск". Дополнение - прозявал я. Без осцила ловить тут нефиг. |
| пикипуки 12/11/2010 19:05 |
| киев 12/11/2010 19:13 |
Ну а пульт есть? Зайти в сервис, отрубить защиты и узнать, какая срабатывает.
Тут нефиг иронизировать - скопируй эту строчку в поисковик и получишь развернутое руководство к действию. |
| пикипуки 12/11/2010 19:15 |
пульт есть тока экран не светит , вслепую не видно |
| киев 12/11/2010 19:16 |
А кадровую кто будет? ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 19:18
А ты пытался? Вход в сервис из дежурки и защиты в нем заблокированы. |
| пикипуки 12/11/2010 19:23 |
нужна схема , чтобы отрубать нагрузку поочереди от бп
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 20:27 кадровая запитывается от тдкс , при лампе она обесточена |
| goga_tv 12/11/2010 19:34 |
пикипуки,
Ты здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic153745.html |
| пикипуки 12/11/2010 19:39 |
да, фото один к одному , тока схема сильно отличается и кадровая и строчник
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 20:44 сборка Краснодарская, возможно фестивальный вариант , номер шасси вообще не понятен , на плате стоит G70611-04G, но инет такой не знает. |
| aze1959 12/11/2010 19:58 |
пикипуки, это? http://monitor.espec.ws/section1/topic153745.html |
| пикипуки 12/11/2010 19:59 |
monitor.espec.ws›CRT-телевизоры›topic153745.html, фото один к одному , но схема не та.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 21:07 даже элементы на даташите в оглаве не совпадают с элементами на схеме, возможно Буня что-то перепутал- при всём уважении к нему. |
| пикипуки 12/11/2010 21:28 |
Ребята, бп держит нагрузку на лампе около 10 сек. (115в.) запускается с пульта , потом переходит в дежурку (79в.) на пульт не реагирует, при этом важно ли наличие сиох, когда строчник обесточен?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 22:29 лампа 75ватт |
| KRAB 12/11/2010 21:33 |
пикипуки, я смотрю ты ЛАМЕРНИЧАЕШЬ вместо того, чтобы УМНОЕ что-то прочесть ... Ну раз мозги наизнанку и выветрились, да и приборов "0" - зови МАСТЕРА! |
| пикипуки 12/11/2010 21:45 |
да приборов нет у нас в глуши, да и до мастера километров 300 будет , поэтому я и прошу дельного совета у УМНЫХ людей, а от Вас кроме посылов в разные стороны пока ничего даже ламерного нет |
| alexmih 12/11/2010 21:50 |
для этого профиль
может он спец в чём то другом |
| viktor_ramb 12/11/2010 22:06 |
пикипуки,
А откуда эти самые СИОХ берутся тогда если СР не работает?
Тебя посылают правильно, по делу, в прямом смысле этого слова! За тебя твой ящик чинить никто не будет, поэтому прийдётся спрятать свой гонор подальше и начать общаться конструктивно с применением уважительного "спасибо" и "пожалуйста", иначе тема съедет в мусорник и твой ТВ возможно тоже. |
| KRAB 12/11/2010 23:40 |
| Joiner 13/11/2010 09:13 |
Возможно лепильщику лейблов было пофигу, что у вас в глуши мастер за 300км находится. Посмотрел лепильщик на картинки телевизоров, нашел похожую да и налепил наклейку.
Переменку на тестере и вперёд - только что это тебе даст? Тебе полная картинка нужна с частотой, формой, амплитудой и скважностью. Не-не, только осцил. А вот то, что у тебя с подключенным FBT, я так понял, не запускается, так это нужны Генероттор (можно советский МП) и опять осциллограф. Напруга при запуске с FBT проседает? |
| пикипуки 13/11/2010 11:04 |
поправка проц TDA9384PS/N3/3, 1 нога коротит на корпус через резистор , привыпайке резистора коротыш пропал , кто-нибудь подскажет номинал , не могу найти схему на данном проце
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 12:14 ладно ,ребята , извините, если кого обидел, по ссылке ходил , буду искать осцил , я не прощаюсь ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 12:20 напруга что при лампе, что при FBT -одинаковая до вольта, только время запуска разная , при FBT наблюдается скачок до 115в. в течение секунды и падает до 79 вольт |
| пикипуки 13/11/2010 16:49 |
первая нога проца соединена на корпус через резистор 0 ом впервые такой втречаю , но на нём так и нарисовано 0, хотя по рекомендованной ссылке это нонсонс, тем не менее причина найдена после замены стр , почему выскочил строчник остаётся догадываться -видимо пониженное напряжение импульсев не хватило на открывание транзистора , но хватило прямого напряжения через обмотку FBT для пробоя. ВСЕМ спасибо за участие , тема закрыта. |
| KRAB 13/11/2010 21:25 |
Причину вылета НОТ - ты не нашел ... а их - не меньше десятка! ![]() |
| пикипуки 13/11/2010 22:03 |
| Бакум 13/11/2010 22:27 |
бред, если НОТ пробитый, как у тебя напруги были ![]() |
| KRAB 14/11/2010 00:09 |
| Бакум 14/11/2010 00:46 |
KRAB, ну это если "утечка"то согласен ![]() |
| пикипуки 14/11/2010 18:33 |
что значит не ознакомится как следует с темой , читайте самое первое сообщение -HOT был заменён и больше не пробивался , кстати телек пашет до сих пор, почти без выключения ![]() |
| Бакум 14/11/2010 19:26 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 18:28
по моему ты запутался сам и нас тоже ![]() |
| paha56 15/11/2010 09:31 |
При включении,хотя бы по слуху,определи появляется ли высокое,если нет-потому и уходит в дежурку.Но без приборов-не знаю....
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 10:36 Извините вторую страницу не заметил ![]() |
| пикипуки 17/11/2010 12:49 |
объясняю- стр - это микросхема в бп , а не строчник |
