Витязь 54ctv6643-2 мш-93s проблема с сервисом тюнера | |||
| ihc 12/11/2010 21:59 |
Состав:
tda9381ps/n2/1i1278 tuner ewt-5f3ha2-c16w 24c08. Добрый вечер .Пришол апрат с проблемой выключался после запуска нашол прошивку зашил апарат пошол но дмв шол с шумом решил поменять нашол в нете что может пойти dt5-bf18dn впаял полный ноль решыл вернутся к родному тюнеру также ноль сел на шину 5в импульсы прохот только в момент включения зашол в сервис все режимы меняются а вот TBL TBM TBH не меняются . Пробовал менять прошывку ставитя пустую новую ни чего. Может ктото сталкивался с такой проблемой буду презнателен за помощь . |
| key-s 12/11/2010 22:20 |
Режимы на тюнере, по ножкам, озвучь.. Дорожка третьей ноги у тюнера куда идёт.., если идёт.. Инит в сервисе делал ли.. |
| ihc 12/11/2010 22:37 |
Третья нога тюнера жостко седит на корпусе . Сервис TSL 45 TSM 150 TSH422 THE 862 TBL A1 TBM92 TBH34 STEP 1 DELAY 70 |
| key-s 12/11/2010 22:43 |
Ну ты режимы то напишешь? Инит - что такое, знаешь? |
| zuev-tv 12/11/2010 23:00 |
Проверь напруги +5в на 6-7 пинах , когда ставил DT..18. |
| key-s 12/11/2010 23:06 |
Так если у него не меняются пункты кодов диапазонов - какой толк от таблицы.. |
| ihc 12/11/2010 23:08 |
Извени меня на сервис переклинело. 1AGC-4.75v 3 AC-0 4 SCL-5v 5SDA-5v 7BP-5v 9TU2-25v . Иницыацыю подскажы как провести буду презнателен програмирование не мой конёк |
| zuev-tv 12/11/2010 23:12 |
А такой - что нефиг там менять. ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 00:15 ihc, на шестой пин подай +5в.( для dt5-bf18dn ). |
| key-s 12/11/2010 23:27 |
Ну вот я тебя умного и спрашиваю - какой такой.. и где толк, если нефиг менять ihc, инит - набери в поисковике шасси и слово инициализация. Смежные шасси ряда CTV73x - CV732, CTV733, CTV739 Горизонт |
| MASTER+ 12/11/2010 23:44 |
Встречал такое при обрыве шин к тюнеру. Хоть и шины на тюнере проверены, есть повод подкинуть любой другой аналогичный тюнер или прозвонить данные выводы на сомнительном тюнере для отбраковки. |
| key-s 12/11/2010 23:57 |
MASTER+, совершенно верно. Пункты диапазонов, если это не программный глюк, не выбираться могут только по причине не ответа тюнера. Не отвечать тюнер может разумеется только по шине. -Из-за обрыва по шине. Из-за отсутствия какого либо напряжения. -По причине неисправности чипа. |
| MASTER+ 12/11/2010 23:59 |
Шины надо проверить на всём пути, от процессора до тюнера. |
| ihc 13/11/2010 00:29 |
Каюсь не прозвонил шину до конца доверился осцилографу ОБРЫВ после инициализацыи тюнер пророписался сам но надо ещё поставить dt5-bf18dn .Но всеравн большое спасибо за помощь ![]() |
| zarah 13/11/2010 09:10 |
ihc, Шо значит "спасибо"? А (РЕШЕНО) кто будет тему отмечать, папа Карло? И исправь заголовок языком оригинала. ![]() |
