Hitachi C29-TF750S - не работает блок питания | |||||
| fylhttd 13/11/2010 12:10 |
HITACHI C29-TF750S шасси V3AL3
процессор - TDA9384PS/N2/2i1076 SMPS - STR-F6454R Vertical - TDA8356 HOT - 2SD2578 При включении дежурный режим отсутствует, предохранитель целый. Питание DC310 нет, не сработало реле RL901 (работает, выпаивал и подавал 5В) |
| Yuritsh 13/11/2010 12:16 |
Для начала хотя бы проследи прохождение 220В до диодного моста. Если приходит, то проследи прохождение +310В от моста до 3-й ноги STR. |
| fylhttd 13/11/2010 14:04 |
Уже запарился искать всё упирается в эту рэле, нет на прямую связи L902 вывод 4 и C903 и переменной ноги диодного моста, от L902 вывод 4 сразу идет на рэле разомкнутый контакт рэле подходит к С903.
Нашел я еще схему по моему она подходит к моему ТВ. |
| Бакум 13/11/2010 15:27 |
Ты сначала запусти бп дежурного,а потом глядишь и реле сработает ![]() |
| C1-65A 13/11/2010 15:45 |
| zarah 13/11/2010 20:04 |
fylhttd, Если ты не мастер, то че ты полез в этот телик? Аппарат не для слабонервных, с очень непростым схемотехническим решением питателя. |
| KRAB 13/11/2010 21:26 |
Полностью этот питатель разложен на Мониторе ... через ПОИСК по шасси - там всё находится! |
| fylhttd 14/11/2010 15:05 |
ни чего страшного нет, обычный аппарат, если есть что дельное посоветовать буду очень признателен
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 16:09 TNY254 чем можно заменить? Нет в наличии оригинала взял DHO265R и не могу найти описание цыкалевке. |
| Yuritsh 14/11/2010 15:12 |
| fylhttd 14/11/2010 16:31 |
Ок |
| fylhttd 17/11/2010 15:33 |
РЕШЕНО Спасибо !!!! |
| C1-65A 17/11/2010 15:46 |
| fylhttd 17/11/2010 16:02 |
В дежурном режиме, перегорела TNY254 и предохранитель PR931, поменял TGE11036G но думаю целая. Всем спасибо!!! |
| zarah 17/11/2010 18:30 |
fylhttd, Я вижу ты правила до конца не дочитал.Отмечать тему (РЕШЕНО) я буду??? Учти, с таким подходом к делу в следующий раз поблажек не жди. |
