Lux 5599 - постоянно вылетает HOT и дежурка (решено) | |||||||||
| grecka_kiler 13/11/2010 12:53 |
SMPS - 2SD1710
Secam - TDA8395 Video - TDA8362 Vertical - TDA3654 Sound - TDA1013B HOT - 2sd1555 Принесли мне тв был пробит HOT, проблемы с БП заменил электролиты в первичке, стабилитроны (пользовался этой схемой по БП http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html ) запустил, работал, прогнал двое суток, когда отдал перевезли домой включили, сразу вылетел HOT, когда вскрыл оказалось что и дежурка слетела, заменил все ключи опять прогнал двое суток. отвез тв включаю - опять тоже самое, думал сеть виновата но все нормально питание питание регулируется от 98в до 148в. Не знаю куда копать дальше, пните меня в нужное направление. |
| zubr 13/11/2010 13:23 |
Если НОТ вылетает при включении, то это вероятнее всего от пробоя напряжением. Посмотри внимательно цепи от отклоняющей, включая разъем, пропаяй его, а также проверь на пропай и на внешний вид высоковольтные кондеры в коллекторной цепи, демпферные диоды, ну и, ессно, пропаяй весь БСР. А вообще это сложная неисправность хотя бы потому, что один из кондеров может периодически обрываться внутри. Или ли происходить пробой в ТДКС. Дерзай |
| Yuritsh 13/11/2010 13:54 |
Если "и дежурка слетела", то понятно, что проблема в БП, а не в строчной. Пропаяй БП весь как следует, проверь тщательно высокоомные резисторы с выпаиванием хотя бы одной ноги. Иногда сдыхающие резисторы немного увеличивают свой номинал. |
| grecka_kiler 13/11/2010 14:04 |
рабочие напряжение с кока должно быть тут есть похожий пост и там говориться что должно быть 118в это так? мне кажется что должно быть около 125в |
| grecka_kiler 13/11/2010 15:09 |
согласно схеме которую я тут нашол резистор R616 330k у меня стоит два и по маркировке должны быть 180к а они имеют 188к и 198 к |
| zarah 13/11/2010 20:28 |
grecka_kiler, Все элементы в БП мерять только выпаивая. Так я не понял, на чем собран БП???
От тебя информации ноль - то и ответов может быть такое же количество. |
| tvn1 13/11/2010 21:03 |
Есть один вопрос-Какие переходы НОТ пробиты и их (пробитые ) сопротивления. |
| R2 13/11/2010 21:07 |
бп AKAI меняй кондеры
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 22:10
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/akai/akai07.html |
| viktor_ramb 13/11/2010 21:16 |
grecka_kiler, Было подобное в практике в ТВ АКАЙ - обрывался диод в горячей части БП, какой точно не помню, скорей всего выпрямительный по обратной связи, лучше поменяй все в первичке и на прогон. Чтобы уберечь НОТ и ключи поставь по +В лавинник R2M сразу после выпрямителя. |
| R2 13/11/2010 21:22 |
viktor_ramb,
вроде тут нашли твой диод http://monitor.espec.ws/section1/topic159491p20.html |
| KRAB 13/11/2010 21:27 |
Без токовой проверки ПП и/или замены бульдозером ПП - тут делать нечего! |
| viktor_ramb 13/11/2010 21:46 |
R2,
Там он был в утечке, а при обрыве его БП должен выдавать максимум. |
| grecka_kiler 14/11/2010 15:40 |
tvn1 база\коллектор в оба направления имеют по 46ом, коллектор\эмиттер по нулям в обе стороны и база\эмиттер в оба направления по 46ом
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 16:43 R2 кондеры и стабилитроны сразу заменил |
| STING 14/11/2010 16:01 |
grecka_kiler, попробуй отключить бп от строчки и нагрузить его обычной лампой ( ну к примеру 40 ват ) После включи телек и с небольшим усилиям сгибай сам маин и смотри на свечения лампы не станет ли она ярко гореть ? У меня было такое но только с самсунгам При включении сгорал НОТ Оказалось микротрещены дорожек БП ( я конечно не утверждаю на 100% что и у тебя тоже проблема в микротрещенах , просто я сказал что у меня было в практике ) |
| grecka_kiler 14/11/2010 16:05 |
уточни пожалуйста что ты имеш виду под словом ( маин) |
| makeym 14/11/2010 16:10 |
А у меня в электе была такая хрень - не с того не ссего горит НОТ - меряю напругу в норме - навесил лампу дотронулся до переменника(рег. выходной напруги) - лампа вспыхнула - замерял 210 вольт вместо 103вольт - заменил его - и больше этот телик не видел
Скока он мне крови выпил!!! ![]() |
| grecka_kiler 14/11/2010 16:16 |
попробую завтра отпишусь |
| STING 14/11/2010 22:24 |
Ну я имею виду саму плату
Ага и мой самсунг тоже крови выпил у меня не мало ![]() |
| grecka_kiler 26/11/2010 14:07 |
извините за задержку трещин вроде нету вот заменил HOT 2sd1555 на BU508, пока вроде работает тока вот что меня смущает когда тв находиться в дежурке я выставил 107в когда выходить из дежурки то проседает до 102в это нормально или нет ? |
| STING 26/11/2010 18:15 |
Этот по току 8 ампер а 2sd1555 и по напруги 800 В по напруги 1500 в но по току 5 ампер
А ключ не греется ли ? И размер растра какой ( не суженли по горизонтали ) ??? Вот справочники по транзистерам ( может кому и пригодится ) |
| zarah 26/11/2010 18:49 |
grecka_kiler, Размах импульса на накале, и будешь знать сколько вольт должно быть +В. |
| andrey-mi 26/11/2010 18:51 |
Если НОТ вылетает при включении,после перерыва в работе,т.е. на "холодную"..то возможно электролит какойто гонит. (в самом БП скорее всего),.если трещина ,то хаотично было бы проявление дефекта. |
| alexmih 26/11/2010 19:00 |
andrey-mi,
какие транзисторы в первичке? |
| STING 26/11/2010 19:12 |
Он уже менял литы !!
Так телек как раз то и ведет себя хаотично
| grecka_kiler 26/11/2010 19:23 |
STING все нормально не греется раст тоже нормальны |
| STING 26/11/2010 19:29 |
grecka_kiler , ну а что там на счет размаха импульса на накале ?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 20:37
( забыл дописать ) В таких случиях , лично я использую ЛАТР Просто надо телек подключить к нему и регулировать напругу , ну к примеру от 100 В до 240 В и узнаешь все о том как себя ведёт БП ( но предварительно отключить строчку а то если БП не исправен то можешь повтором спалить НОТ ) |
| grecka_kiler 26/11/2010 19:39 |
у меня осциллографа нету так что сказать ни смогу |
| andrey-mi 26/11/2010 20:46 |
А при чём тут транзисторы.и к чему вопрос? |
| alexmih 26/11/2010 20:47 |
вопрос был к grecka_kiler, |
| grecka_kiler 26/11/2010 21:01 |
согласно схеме два 1815Y один 25А1246 и 2SD1710 |
| alexmih 26/11/2010 21:04 |
установлена мелочёвка какая, поменяй их |
| grecka_kiler 26/11/2010 21:13 |
так я уже выковыривал все по отдельности все транзисторы со второго захода поменял резисторы вроде по номиналу не знаю может занизить +В на всякий случай |
| alexmih 26/11/2010 21:18 |
какие у тебя установлены? |
| grecka_kiler 26/11/2010 21:30 |
в дежурном режиме 107В в рабочем падает до 102В |
| STING 26/11/2010 21:30 |
Это тебе ничего не даст !!!! |
| grecka_kiler 26/11/2010 21:33 |
STING а что посоветуете ? |
| STING 26/11/2010 21:36 |
Кстати а на картинке случайно не проходит вертикальная белая полоса ( временами , ну к примеру это полоса проходит от правого до левого края экрана ) ??? |
| alexmih 26/11/2010 21:37 |
grecka_kiler,
транзисторы на плате посмотри, обычно пишут значение +B шасси определи тмс пропаял? |
| STING 26/11/2010 21:39 |
Был у меня ещё подобный случай на TV NEC , тоже горел НОТ но проблема была в тдкс ( но временами на экране появлялось полоса )
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 22:41 Да вот ещё, надо было заменить кврц в задающем !!! |
| grecka_kiler 26/11/2010 21:51 |
нету никаких полос изображение не дергает, согласен обычно пишут значение +В тут нету, а вот насчет кварца нужно будет попробовать |
| gilan 26/11/2010 22:49 |
grecka_kiler, поменяй кондеры в строчке- обратноходовый и на холодной шине оски- возможно один из них прошивает. В последний раз было такое на JVC AV-14FTT, что один из них был причиной повторного вылета HOT. И напоследок остается ТДКC.Года два назад отслеживал такой дефект на JVC AV-G21 каком-то. После всевозможных проверок и устранений возможных причин вылета HOT на исходе третьей недели был наконец заменен ТДКС. Трудность заключалась в том, что телек мог неделю-две работать без проблем. Телевизор работает со слов клиента до сих пор. Удачи! |
| grecka_kiler 29/11/2010 15:10 |
вот после всех манипуляций работает вторые сутки думаю что будет работать благодарю всех за помощь |
