Sitronics STV-2532F нет растра РЕШЕНО | |||||
| Sergo47 13/11/2010 21:33 |
Всем привет. Занялся немного не профильным ремонтом,т.к. аппарат тёщи. Телевизор включается,звук есть,на кнопки реагирует.Схема здесь http://www.go-gddq.com/upload/2009_03/09032511392157.pdf (ссылка взята из этой темы http://monitor.espec.ws/section9/topic153835.html ) ,но экран чёрный и поворачивание ускоряющей и фокуса на ТДКС--горизонтальную полоса не появляется(я думал снача что неисправна кадровая развёртка)
Высокое напряжение есть.Перекопал плату кинескопа,всё ок. На неё приходят +200 и +9 вольт. Накал есть(видно свечение). Сильно не пинайте,практики в ремонте телеков очень мало. Подскажите где ещё что посмотреть и померять. Состав: проц TMPA8857PSNG память 24с08а кfдровая: D78041 звук : AN7522N БП STR G9656 строчный транзистор D2502 ТДКС ТДКС BSC29-N2420D редактировал мастер-ломастер. |
| KRAB 13/11/2010 21:43 |
| C1-65A 13/11/2010 21:44 |
| goga_tv 13/11/2010 21:44 |
Sergo47, озвуч напряжение на катодах и ускоряющее (в вольтах) |
Sergo47, ну как новичёк, в самом деле.... |
| zarah 13/11/2010 21:45 |
Sergo47, Подсказываю, вот здесь для начала --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Не исправишь, тема уйдет в корзину. ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 21:46 Опоздал... ![]() |
| Sergo47 13/11/2010 22:20 |
Состав:
проц TMPA8857PSNG память 24с08а кfдровая: D78041 звук : AN7522N БП STR G9656 строчный транзистор D2502 ТДКС ТДКС BSC29-N2420D Напруги на разьёме кинескопа: KR, KG, KB--174в. накал(H-H)-6в FG, G2, XG--0в Самое интересное: при попытке замера напругина проводе,приходящем от ТДКС(я думаю это ускоряющий электрод),под колпачком на плате кинескопа,была искра и растр появился. Ну и изображение тоже. |
| goga_tv 13/11/2010 22:30 |
Sergo47, Согласно схемы SV - ? или это у тебя G2 = 0 (тогда в этом причина) |
| мастер-ломастер 13/11/2010 22:31 |
Sergo47, под копачком это фокус, ускоряющий это тонкий провод, фокус толстый, а ускоряющий чуть по тоньше , мерить осторожно, а то сам поранишся и тестер спалишь ![]() |
| Sergo47 13/11/2010 22:35 |
goga_tv, Сейчас при работающем аппарате(есть изо) на G2(я думаю это FV, Этот провод просто впаян в плату кина) 352 вольта. |
| Бакум 13/11/2010 22:38 |
А кинескоп не LG? частое явление, замыкание ускоряющего електрода. |
| Sergo47 13/11/2010 22:45 |
мастер-ломастер, понял спасибо.Значит у меня на ускоряющем (обозначение ножки кина на плате G2) 352в.А на фокусном намного больше. Кинескоп Samsung. Поставил телек на прогон.Может опять проявится дефект |
| goga_tv 13/11/2010 22:50 |
Sergo47, я смотрю в схему ссылку на которую дал ты Выпаяй кондер обведенный кружком, возможно причина в нем. |
| Sergo47 13/11/2010 22:52 |
goga_tv, ок,попробую как опять погаснет.
Ещё похоже нарисовывается один дефект. К примеру: сейчас работает 2 канал,изо чёткое,всё ок но стоит переключит на 1 канал(там тоже был хороший приём другого канала)--просто чёрный экран(графика есть).Затем если обратно включить 2 канал -тоже нет приёма.Потом опять если переключить на 1 канал,то изо и звук могут появится а может просто тёмный экран(с работающей графикой). Пусть ещё поработает. |
| zarah 13/11/2010 22:56 |
Только при чем здесь искры на фокусирующем разъеме панельки кинескопа до этого кондера?
Тупо вытащить фокус, зачистить провод и воткнуть назад. Либо в панели "засада", либо в кине (о чем уже писалось выше). А емкость тупо поднять, и все будет видно. ![]() |
| Sergo47 13/11/2010 23:02 |
zarah, я поднёс щуп к фокусному проводу(толстому,припаянного непосредственно к разьёму кина под колпачком) и была искра(немудренно,ведь там больше 1000в) и растр появился.Сечас аппарат работает. |
| makeym 13/11/2010 23:15 |
Sergo47, если кин ещё раз потухнет - померяй ускоряющее(которое у тебя - 352в) - фокус тебе канечно не померять - (там тысяч пять вольт) - если тока поискрить - потому как проблема ещё может быть в ТДКС ![]() |
| Sergo47 13/11/2010 23:22 |
makeym, ясно,обязательно померю. |
| zarah 13/11/2010 23:54 |
Sergo47, Я так и не понял так куда же ты щуп совал, в каком месте, и под какой "колпачек"??? Сам черт голову поломает. ![]() |
| Sergo47 14/11/2010 00:09 |
zarah, правильно вторая фраза "я поднёс щуп к фокусному проводу(толстому,припаянного непосредственно к разьёму кина под колпачком) и была искра" в месте пайки этого провода и разьёма кинескопа,на схеме обозначен FV . В разьёме кинескопа есть одно гнездо,к которому подходит один красный толстый провод(не путать тот провод который идёт на присоску к самому кинескопу,это анод). Вот этот провод подпаивается в самом разьёме,надо только открыть маленькую крышечку на защёлках)Вот в этом месте паики я и пытался замерить напругу, но на расстоянии 1см от этого места пайки пробила искра на щуп и появилось изо.
Мне тяжело изьясняться,т.к. в этом направлении мало опыта и понятия.Но мне уже много становится ясно. Обьяснил как могу ![]() |
| zarah 14/11/2010 00:33 |
Фокус в 5-7кв померять тестером
ВНИМАНИЕ! На Высоковольтных проводах ТДКС во время работы телевизора присутствуют ВЫСОКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ опасные для жизни! Во избежании несчастных случаев не забывайте о технике безопасности! |
| Бакум 14/11/2010 00:42 |
А прибор на омах стоял? ![]() |
| Sergo47 14/11/2010 00:47 |
неа,на 1000в постоянки,выжил. |
| непоседа 16/11/2010 20:14 |
Sergo 47 надо теще купить новый телевизор два зайца убьешь |
| zarah 16/11/2010 22:44 |
Так в чем была собственно проблема, автор толком пояснит? Потому как касание щупом куда-то во что-то - это не решение проблемы. |
| viktor_ramb 16/11/2010 22:56 |
zarah,
Автор забыл сказать "I'll be back". |
| zarah 16/11/2010 23:07 |
Конечно вернется... ![]() |
