Polar 72CTV3060 шасси PH03 самостоятельно переключает каналы
XINSIDE
16/11/2010 17:03
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TDA9341PS/N3/A
Tuner - ET-5EE-K61
FBT - BSC26-N1026J-R BSC26-01N4010DR
Vertical - LA78041
Sound - AN17821A
TV/AV - HM14053N
Здраствуйте. На данном телевизоре человек хотел переключить канал (не на ПДУ, а на самом ТВ), ударило статикой, после чего телевизор стал самостоятельно переключать каналы, все остальное в порядке. Процессор стоит NXP TDA9341PS/N3/A, с кнопками все в порядке. Поизучал форумы, насколько я понимаю нужно менять процессор. Посмотрел в нашем магазине радиодеталей - такого проца нет. Подскажите пожалуйста аналог проца и на что еще стоит обратить внимание.
C1-65A
17/11/2010 11:02
XINSIDE писал:
на шину клавиатуры, и произвести соответствующие измерения.
C1-65A писал:
- а поможет? проц или менять, или "тянуть" к питанию! голливудская улыбка
C1-65A
17/11/2010 11:18
KRAB писал:
- а поможет?
кому как...
XINSIDE
17/11/2010 11:44
C1-65A писал:
XINSIDE писал:
Сопротивление порта клавы в обе стороны равно 102 Ом
C1-65A
17/11/2010 11:48
XINSIDE писал:
KRAB писал:
XINSIDE
17/11/2010 11:56
Списал маркировку с проца:
TDA9341PS/N3/A
CH7117 48
70904280
TSG0732 3
В наших магазинах такого нет. Есть полный ряд 9351-9381. Подскажите пожалуйста как правильно подобрать аналог.
C1-65A
17/11/2010 11:59
http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 13:02
А подтяжку сделать?
XINSIDE
17/11/2010 13:27
Сейчас поизучал и провел замер. На TDA9341 6ю ногу KEY поступает напряжение 0.5v. Между 6й ногой и платой клавиатуры стоит резистор R708 47 Ом. Цепь 3.3v через резистор R709 350 Ом соединяется с плюсом платы клавы и резистором R708. Насколько понимаю на 6ю ногу должно подаваться большее напряжение.
Ничего ты не понял - иди читай про
KRAB писал:
"тянуть" к питанию
zarah
17/11/2010 19:04
XINSIDE, Почитай энциклопедию, там про это есть.
XINSIDE
18/11/2010 10:26
zarah писал:
ага, изучаю уже, как в голову знаний добью - отпишу улыбка
zarah
18/11/2010 19:05
XINSIDE, Добивай, а как добьешь, сделай как там написано, и нам расскажешь. улыбка
XINSIDE
24/11/2010 12:11
Через универсальный блок питания подцепил 6в через крен на 6ю ногу 9341. Телевизор перестал переключать самостоятельно каналы. С пду реагирует на все команды, но примерно после 15 секунд появляется красная надпись на экране factory и перестает реагировать на пду. Помогает только выключение телевизора из розетки и его включение заново.
ps крен - 1158ЕН3А, на процессор теперь поступает 3.0v
XINSIDE писал:
начинает писать красным на экране factory и перестает реагировать на пду
- это он у тебя в режим "заводских настроек" лезет голливудская улыбка
XINSIDE писал:
- шо занадте - то не зравэ! подмигивание голливудская улыбка
XINSIDE
24/11/2010 12:21
KRAB писал:
а как можно сделать чтобы он не лез? улыбка
KRAB писал:
то есть чтото не так? улыбка
iyzef
24/11/2010 13:14
подобное попадалось на вызове (не помню телек и проц) но помогла подтяжка порта KEY не помню то ли к земле то ли к питанию, есно кнопки уже не работали.Помню в этом телеке кнопки навеху и проводок вокруг кина до проца.Там наверно и без посторонней статики обошлось, с кина шелест на проводок проскочил и привет.Если подтяжка не помогает остальные процедуры как горчичник на заднюю крышку.
C1-65A
24/11/2010 13:23
iyzef, сначала вспомни.
XINSIDE писал:
- 6 Вольт много ... улыбка Сколько питание ядра?! От него и пляши! подмигивание
XINSIDE
24/11/2010 14:35
KRAB писал:
XINSIDE писал:
я пустил через кренку 1158ЕН3А, на выходе 3.0v
Vasilovich
24/11/2010 18:49
А Клаву откинуть? И в поиск.
zarah
24/11/2010 18:58
XINSIDE писал:
Полный пимпец... а шо в телике 5 вольт отсутсвует?
Учись штудент --- упс!
iyzef
24/11/2010 20:20
C1-65A, ...Давно это было, но проц точьно TDA93xx
XINSIDE
25/11/2010 11:34
Vasilovich писал:
клаву откидывал, уже все пробовал, весь поиск прошарен давно.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 12:49
zarah писал:
XINSIDE писал:
Руководствовался следующим, поправьте если что не так. Для простоты и первоначального устранения неисправности я вначале запитал от внешнего источника, если бы все заработало, то вместо внешнего источника запитался бы от шины 5 или 8в тв. Также тем самым исключил возможное проседание напряжения.
Мои наблюдения на данный момент при подаче напряжения на 6пин key:
1v - самостоятельно переключает каналы;
1.15-1.3v - самостоятельно понижает громкость;
1.8v - тв работает, но только лишь черный экран;
3.0v - тв работает, отлично управляется с пду, но через 15 секунд блокируется пду и появляется надпись factory.
Запитался от 5в тв, все тоже самое.
iyzef
25/11/2010 14:56
XINSIDE, остается разобрать и отремонтировать проц смех
XINSIDE
25/11/2010 15:50
iyzef писал:
остается только это голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ТДА9341 в нашем городе нет в продаже в магазинах, у частников пол недели спрашиваю, тоже глухо.
Поставил бы 93хх, но не имею программатора для перешивки.
XINSIDE писал:
Поставил бы 93хх
- герой! классно! браво! голливудская улыбка
XINSIDE
25/11/2010 17:33
смех
вижу что тема переходит в разряд юмористических улыбка
чем закончится история с телевизором отпишу улыбка
ленинвова23
25/11/2010 18:52
отцепи кей шину, подай через 1 ком 3,3в или о в. перестанет скакать , проц дохлый. лично приходилось два аппарата выдавать .только работа с пду. клиенты как правило, не хотят за проц. платить
iyzef
25/11/2010 20:31
XINSIDE,
это и называется "подтяжка".шоб ты знал. А научишься шить TDA93xx - нам раскажешь? смех
XINSIDE
30/11/2010 11:36
iyzef писал:
XINSIDE,
Мне человек сказал, не важно сколько будет стоить, надо - меняй проц.
Занимаюсь ремонтом бп, материнок и т.д. от ПК. Это первый мой опыт по ремонту тв, думаю смеяться не стоит. На другом форуме мне был дан ответ "TDA9341 - Это тока чистая болванка. ПО написано на микре, обычно в четвёртой строке, найти подходящий проц - дело мутное и долгое. Микра может быть любая 93ХХ."
Обзвонил всех представителей Polar в своем городе. Одни прервали с ними договор, другие не занимаются поставкой з/ч. Поиск проца на местном форуме пока результатов не дал.
XINSIDE, что мешает в Купи-продай написать?!
XINSIDE
30/11/2010 13:15
KRAB писал:
спасибо за подсказку, создал тему о покупке.
XINSIDE
03/12/2010 15:40
Привезли мне поларовцы процессор, поменял я. Вчера запускался телевизор, но после минуты работы появлялась надпись factory. Сегодня как втыкаю в розетку телевизор - как будто киноскоп пытается зажечься (по звуку), потом прерывается и опять пытается. На экране ничего не происходит.
XINSIDE писал:
---- советы: http://monitor.espec.ws/section1/topic163378p20.html будут практически 1:1 + ФП + пульсации посмотреть
zarah
03/12/2010 18:52
Я удивляюсь людям которые идут по пути наибольшего сопротивления.
XINSIDE, Тебе предлагали как выйти из положения, однако ума это тебе не добавило.
JEMALVIDEO
04/12/2010 20:49
провер входное сопротивленые. кеу отклучи клавиатуру. 5V соедени через 10 к
zarah
04/12/2010 21:22
JEMALVIDEO, Зачем повторять то что уже 5 раз сказано в этой теме???
