SONY KV-2168MT шасси BG-1S. Не включается. | |
| akimich 17/11/2010 01:08 |
Состав телевизора:
Main - 1-660-076-11 Micom - CXP85116B-651S Memory - AT24C04PC SMPS - STR-S6707 TR Chopper - 1-429-137-41 SAW - K6264K Secam - TDA8395T Video - TDA8366 Vertical - LA7830 Sound - TA8248K Tuner - BT-AG401 8-598-323-00 Band - LA7910 Tube - A51JUH71X FBT - 8-598-960-10 NX-1742/Q (HR8662) HOT - 2SD1878 RGB Amp - 2SC2611 Пульт: - RM-870 IC remote - NTB0108B, CF745-04P, M50461B Неисправность проявляется в следующем. При включении апарата кнопочкой, светодиод дежурки моргает 3 раза и тухнет. Телевизор не включается. При этом на выходе БП: источник 135v = 115v; источник 20v = 15v; источник 11v = 5,5v. IC002 и IC521 менял. Токоограничивающие резисторы, конденсаторы фильтра и выпрямительные диоды во вторичных цепях БП, относящиеся к источникам 20v и 11v - поменял местами, картина не изменилась. Пожалуйста подскажите в чём причина может быть? |
| Даль 17/11/2010 07:49 |
Причина в отсутствии мастера ![]() |
| zarah 17/11/2010 08:56 |
akimich, От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Сколько десятков причин тебе назвать, что может быть, или сразу на неисправную детальку указать? А может быть сходишь в поиск и почитаешь для начала, заодно в энциклопедию заглянешь, да и правила подучишь. А потом возьмешь в руки приборы и начнешь что то делать. "кнопочка... пимпочка..." - что там еще у нас есть? ![]() |
| akimich 17/11/2010 10:44 |
Вы очень любезны. Спасибо за помощь. |
| akimich 17/11/2010 18:12 |
Извените, я думал здесь форум... |
| zarah 17/11/2010 18:40 |
akimich, Вы правы, форум для мастеров. Вы таким являетесь? Если да, то должны знать что такое error code TV Sony. Вот вам первая подсказка. |
